Глина. Что это такое и зачем она нужна |
7.4.2009, 23:26
кстати к вопросу глины, немного теории:
Чистящая глина применяется для очистки ЛКП перед началом полировки (в обязательном порядке перед циклом абразивной полировки). Возможно локальное использование при удалении точечных загрязнений, а также обработка ветровых стёкол. Глина легко удаляет с поверхностей загрязнения: битум, смолы, опыл ЛКМ, вкрапления песка, окисную плёнку и пр. Для удаления застарелых опылов краски с ЛКП возможно предварительное применение жидких очистителей ЛКП с последующим смывом их водой. Способ применения: Предварительно вымытую поверхность смочить (триггер) небольшим количеством раствора воды с Фэйри или шампунем (соотношение 500:1). Обработку очищаемых поверхностей производить размятой «плюшкой» продольными движениями, прижимая её ладонью к поверхности. При удалении точечных загрязнений нажим на глину можно осуществлять пальцем. Способ очистки: После обработки зоны загрязнённой поверхности «плюшку» требуется перемять руками с «заворачиванием» загрязнения внутрь куска. Хранение: Глину требуется оберегать от падений на грязный пол, землю, песок. Хранить в закрытой коробке при положительной температуре. Отличие красной глины от синей: Красная глина является более абразивной и она быстрей удаляет с поверхности все вкрапления. Тем самым упрощает полировку авто. Использовать её можно только перед полировкой ЛКП так как есть вероятность небольших потёртостей от удаления сильных загрязнений. Синяя больше подходит для локального удаления загрязнения по просьбе клиента или перед полировкой она на ЛКП не оставляет следов. так что я как всегда перестраховываясь использую только голубую глину пусть даже приходится подольше попотеть единственное дополнение по хранению - магвайрс и 3М рекомендует хранить глину добавив в емкость воду с капелькой моющего средства (слышал что фейри разъедает гляну, поэтому добавляю пару стружек обычного мыла), для того чтобы глина не сохла. я так и делаю фотографии глины после кузова: почти чистый кузов ![]() очень грязный кузов, это после прохода одной двери ![]() Глина КОХ, примерно через полгода работы
8.4.2009, 12:23
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 40 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Alexey А/м: Mitsubishi Lancer X 2.0 Черный Спасибо сказали: 6 раз(а) |
2 Brain
а сколько стоит глина и каких производителей порекомендуешь из собственного опыта (может есть такие которые не следует покупать). |
8.4.2009, 12:38
стоимость порядка 1500-2000 руб
в принципе у всех одинаковая. купил себе Магвайрс, просто по тому что была в наличии. Где-то читал что добывается она вообще только в одном месте в мире. |
8.4.2009, 18:09
Рав 4 я делал без глины,прошелся сольветом слегка+ помыли. Понимаю что маленькие краторы будут, но глиной не было под рукой,поверхность получилась гладкая после полировки.
8.4.2009, 18:22
А если глиной нет возможности обзавестись, чем помимо антисиликона можно обработать ЛКП для лучшего очищения, а то , судя по фоткам, до хрена всякой дряни на кузове запресовано по-ходу, неохота это снимать путём абразивной полировки, ведь всё это в итоге будет под кругом и делать своё грязное дело.
8.4.2009, 21:10
Как минимум подключать максимум химии, типа очиститель битумных пятен.
И кстати заблуждение что абразивной полиролью это уберется... вся это грязь при работе впекается в лак. кстати после глины грязи тоже не мало: после этого ![]() получилось вот что (для сравнения рядом чистую салфетку постелил)
9.4.2009, 8:20
Я думаю что глина один из тех продуктов, которые при полировке категорически необходим! Именно глубокая очистка глины - один из факторов, которые влияют на итоговый результат полировки. Много центры не используют её так как данный процесс достаточно трудоёмкий и не входит в так называемую "Корпоративную стратегию". Хоть новичок, хоть Любитель, все должны научиться использовать данный продукт. Я очень долго сопротивлялся глине именно из-за ценового фактора, никак не мог выделить бюджет. Но когда мне её подарили, я понял что очень многое терял раньше.
11.4.2009, 10:55
Интерестно, а сколько по времени можно использовать одну и ту же глину??? Ведь отодравшуюся грязь мы заворачиваем внутрь, а после многих обработок, да ещё если не очень чистыой ЛКП получится один сплошной кусок грязи, которым можно повредить ЛКП. Почистить её я думаю не получится... или как?
11.4.2009, 14:24
именно по этому я в первом посте и написал что серая глина в кохе через полгода работы, а у них автомобилей думаю не мало. так что в моем случае это примерно пару тройку лет
11.4.2009, 17:33
Т.е. чистить её не нужно,да? Правила ухода вообще есть за ней (кроме хранения). Меня интересует вопрос если после переминания всё-же попадётся загрязнённый участок - возможно повредить ЛКП, или вести постоянный контроль именно за контактирующей поверхностью?
13.4.2009, 1:15
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 403 Регистрация: 12.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 37 Спасибо сказали: 153 раз(а) |
А я купил глину магвайрс. Белая такая. Что скажете?
Так же волнует вопрос как ее чистить? И нужно ли это делать впринципе? |
13.4.2009, 9:09
что за белая глина? фотки плиз, где покупал и почем.
Чистить глину невозможно, ну как вы из нее достанете все эти мелкие песчинки? поработал, завернул грязь внутрь и работай дальше |
13.4.2009, 9:44
А кто-нибудь пользовался 3М-кой глиной, как она, не хуже магвайерса? Есть ли у неё различия по степени агрессивности? Мож кто юзал?
13.4.2009, 15:00
![]() пи@дабол собеседник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 100 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Планета земля Пользователь №: 25 Город: Санкт Петербург - Королев Реальное имя: Алексей А/м: L200 Classic Спасибо сказали: 53 раз(а) |
кстати к вопросу глины, немного теории: Чистящая глина применяется для очистки ЛКП перед началом полировки (в обязательном порядке перед циклом абразивной полировки). Возможно локальное использование при удалении точечных загрязнений, а также обработка ветровых стёкол. Глина легко удаляет с поверхностей загрязнения: битум, смолы, опыл ЛКМ, вкрапления песка, окисную плёнку и пр. Для удаления застарелых опылов краски с ЛКП возможно предварительное применение жидких очистителей ЛКП с последующим смывом их водой. Слушь! Так я походу уже 8 лет юзаю этот способ! ![]() Вот тока подстава, есть много негативных нюансов в этом способе! Например - порватые полуоси, оторванные буксировочные крюки, сломанный паполам чулок моста, и тд. Но в целом результат превосходит все ожидания! П.С. Ну а главное - шо эта глина - бесплатная!!! Хоть ... жуй, ее в нужных местах до ... ! Главное, машину приныкать хденить за углом, когда приезжаешь на мойку. Спросить скока стоит помыть ниву. Переспросить раза два. Ну а потом ужо загонять! |
13.4.2009, 15:10
14.4.2009, 17:48
Интерестное видео по применению глины
http://www.youtube.com/watch?v=ZcZRj509Ir8...player_embedded И ещё http://www.youtube.com/watch?v=3uqtbSk94BQ...feature=related |
16.4.2009, 22:55
16.4.2009, 23:18
сколько кусков глины в банке было?
17.4.2009, 9:22
Это ещё из старой партии - 1 кусок 200 г. . На сайте Магвайерс тоже видел новые баночки с глиной по 3 куска, но там и цена соответственно другая будет.
17.4.2009, 12:48
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 5:47 |
