![]() Mr. Cap?, Что это,что за эффект,принцип? |
#41
#42
#43
#44
#45
#46
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 32 Регистрация: 15.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 596 Реальное имя: Константин Петросян А/м: Land Rover Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
Mr. Cap. как я понял не привязан только к шведской химии, использует многие долговременные защиты проходившие в тесте 1ххх. Вот как они продавали свои услуги, это интересно. За искусство продаж Mr. Cap. +1000000 тут у них есть чему поучиться Могу научить! Удиви чем нибудь:) На запрос в поисковике http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=19431 [b]1-1. Polysilazane Polysilazane is a high polymer compound made of repeating units of silicon (Si) and nitrogen (N) in a molecular chain. The compound converts to silica (SiO2) through oxidation reaction—a useful, high-tech, material property suitable for applications such as high-performance insulating coatings for electronic devices1) and functional transmissive coatings2). –(Si-–N)n– → – (Si–O)n– In the ThreeBond 6644 (“Threebond” is hereinafter abbreviated as “TB”) series, polysilazane has been adopted as a base to produce a new type of automobile coating agent that in fact forms a glass (SiO2) coat on the auto body. Figure 1 presents the infrared (IR) spectra obtained by infrared spectroscopy, which shows how the applied TB6644 auto-body coating agent and TB6644B curing accelerator is converted into a glass coating. As the figure shows, the intensity of the (Si–N) peak at 900-950 cm-1 decreases while that of the (Si–O) peak near 1,015 cm-1 increases relative to the (Si–CH3) peaks near 1,265 cm-1 and 780 cm-1, reflecting the conversion from Si–N to Si–O. |
#47
Так в чем в итоге заключается :
1.Технология Мистер Кэп, абразив? Защита? Гарантия в чем заключается? Ребилдинг опять абразив? 2.Какую сейчас Вы используете технологию, отлична от Мистер Кэп, поверхность должна быть идеальна? |
#48
Так в чем в итоге заключается : 1.Технология Мистер Кэп, абразив? Защита? Гарантия в чем заключается? Ребилдинг опять абразив? 2.Какую сейчас Вы используете технологию, отлична от Мистер Кэп, поверхность должна быть идеальна? 1. Царапины или повреждения есть разные по характеру -как вы сами понимаете. И есть разные пасты Абразивные и на хим основе. Те что на Химии -глубокие повреждения не уберут -чудес не быват. Следовательно - если стоит задача идеальной поверхности - то эти царапины надо убирать абразивом в тех местах где они есть -что б не резать всю деталь и кузов. Убрал глубокие- химической пастой "заплавляешь паутину и мелкие царапки. дальше от губок останется голограмма- что делать сами знаете- (тоже есть варианты с антиголограммной пастой) Далее стоит вопрос Защиты как таковой. Тут уж кто что предлагает! Кто то Ваксы -кто то полимеры кто то nano -Это Покрытия! Я работаю составами которые становятся Единым целым с Л К П -в силу чего смыться просто не могут! Сами испортите на мойках иль где еще. ресилинг - Перенанесение -снятие поврежденного ПОКРЫТИЯ а не слоя лака. Я в AvtoSpa даю гарантию на то что состав Не смоется -не слезет и будет блестеть даже поцарапанный. и работаю я своими америкосными материалами. |
#49
Так в чем в итоге заключается : 1.Технология Мистер Кэп, абразив? Защита? Гарантия в чем заключается? Ребилдинг опять абразив? 2.Какую сейчас Вы используете технологию, отлична от Мистер Кэп, поверхность должна быть идеальна? И я уже 2 года Не Мистер КЕп! По технологиям Кепа надо общаться с ними на прямую- я правов не имею - |
#50
#51
#52
#53
Спасибо.
п.с. к сожалению ничего нового не узнал. буду дальше ваксовать автомобили. |
#54
#55
Ну вопрос-то собственно был в том чтобы не вытягивать подробности секретной технологии, а просто уточнить - формулаЮ наносится на обязательно отполированную поверхность или её можно на риски мазать и эффект будет аналогичный... Окислившуюся лакокраску надо снимать по любому если наносится Не Вакса! А там уж сам решай как идеально ты хочешь видеть свой авто |
#56
#57
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1397 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 Город: Курск Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 304 раз(а) ![]() |
Это у вас получается покрытие типа продуктов на основе гласплексина??? Они тоже химически соединяются с краской и становятся единым целым. А насчёт того,что от ваксов и силентов не добиться защиты по-любому - это прям противопоставление всему мировому дитейлингу какое-то...
#58
#59
Это у вас получается покрытие типа продуктов на основе гласплексина??? Они тоже химически соединяются с краской и становятся единым целым. А насчёт того,что от ваксов и силентов не добиться защиты по-любому - это прям противопоставление всему мировому дитейлингу какое-то... В общем целом Вы правы, если не считать того что гласплексин -просто придуманное и зарегистрированное название- сама фирма -бумажная -ничего не производящая сама по себе- зарегистрирована в Неваде и имеет там интернет магаз. Просто круто раскручено. С производителями оригинального состава American Chemical Company -у меня теплые отношения и я знаю от куда ноги растут. ![]() На с чет "противопоставления __понятие Дитейлинг подразумевает под собой "тщательный Уход " за авто а не Защиту! В общем понимании это достижение идеального вида а не защиты. Защита это Доп к дитейлигу |
#60
На с чет "противопоставления __понятие Дитейлинг подразумевает под собой "тщательный Уход " за авто а не Защиту! В общем понимании это достижение идеального вида а не защиты. Защита это Доп к дитейлигу Я имел ввиду тщательный уход в комплексе. Что само-собой подразумевает и защиту ЛКП. Посмотрим чем защищают ЛКП на зарубежных сайтах дитейлеров???... И статей там полно на профильных ресурсах по поводу и ваксов, и силентов, и гибридов... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 4:18 |
