Ваз 2115, Первая комерческая работа. |
25.3.2010, 15:50
Мастер Группа: Детейлеры Сообщений: 583 Регистрация: 25.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Сочи Пользователь №: 581 Город: Сочи Реальное имя: александер А/м: Ауди Спасибо сказали: 73 раз(а) |
25.3.2010, 15:51
А фото после полировки с лампами?
25.3.2010, 16:02
Auto Estetika Группа: Детейлеры Сообщений: 2866 Регистрация: 4.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Riga Пользователь №: 458 Город: Riga Реальное имя: Дмитрий А/м: Chrysler PT Cruiser Спасибо сказали: 2048 раз(а) |
Ahtoh, прав. Так не понять насколько удалась полировка.
25.3.2010, 16:06
Как клиенту, как сам оцениваешь результат, как царапины ушли?
Бликовать будет после 8030, средним полировальником. Сколько времени ушло, во сколько оценил свою работу. |
25.3.2010, 18:19
Как клиенту, как сам оцениваешь результат, как царапины ушли? Бликовать будет после 8030, средним полировальником. Сколько времени ушло, во сколько оценил свою работу. Клиент в восторге, результат оцениваю на твёрдую тройку. Риски полностью вывести не удалось, наверное без меха не обойтись. По времени, начал в 19-00, закончил 10-00 следующего дня. Первому клиенту сделал 50% скидку, то бишь взял с него 1500р. Планирую брать за работу от 3000 до 4000р. и по мере повышения качества моей работы, соответственно буду подымать и цену. Мех уже заказал, сюрфейс. |
25.3.2010, 18:24
Молодец!
На жигулях достаточно твердый лак. Я говорю про 10-11-12-14-15 окрашенные металлик. 8030 не сильно агрессивная паста,тем более на среднем поролоне,поэтому все и не вывел. Еще совет подумай о голограммах, потому что даже если ты сейчас их замазал 21 Маги, то потом вылезут. |
25.3.2010, 18:30
Молодец! На жигулях достаточно твердый лак. Я говорю про 10-11-12-14-15 окрашенные металлик. 8030 не сильно агрессивная паста,тем более на среднем поролоне,поэтому все и не вывел. Еще совет подумай о голограммах, потому что даже если ты сейчас их замазал 21 Маги, то потом вылезут. Спасиобо Ahtoh! Я так понимаю, можно их вывести этойже пастой, только самым мягким порировальником? |
25.3.2010, 19:42
25.3.2010, 23:14
Опытный Группа: Детейлеры Сообщений: 489 Регистрация: 29.11.2009 Вставить ник Цитата Из: минск Пользователь №: 489 Реальное имя: глеб А/м: passat b5+ Спасибо сказали: 27 раз(а) |
мне почему то напомнило мою девяточку) которую я фареклой мучал давным давно с мехом и еще помучаю в скором времени!!
мне по антиголограммке рекомендовано было начать с 3м 09376 или 50383! затем попробовать сюрфейс алтимэйт глейз, а потом уже 4cr - чтобы ощутить разницу!!! |
26.3.2010, 11:07
мне почему то напомнило мою девяточку) которую я фареклой мучал давным давно с мехом и еще помучаю в скором времени!! мне по антиголограммке рекомендовано было начать с 3м 09376 или 50383! затем попробовать сюрфейс алтимэйт глейз, а потом уже 4cr - чтобы ощутить разницу!!! Значит 4cr, лучший из этого списка? |
26.3.2010, 13:54
какждый выбирает и решает сам, что для него и по его мнению лучше! но пробовать мне рекомендовали именно в такой последовательности, чтобы видеть разницу!
26.3.2010, 14:38
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2024, 10:18 |
