19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Очередной тест суперзащит
, Новинки
white45
сообщение 6.5.2010, 10:35
Сообщение #101
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Цитата(1XXX @ 5.5.2010, 21:49) *
В моих тестах не бывает победителей, а бывает в основном набор данных, тем более, что именно эти тесты достаточно стерильны, не считая слегка загрязнённых салфеток...
Просто читают, не анализируют, Леш.
сообщение 6.5.2010, 10:39
Сообщение #102
Но в этом есть и плюсы. Для нас.
сообщение 6.5.2010, 19:42
Сообщение #103
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
white45 Ну кто то просто читает...
Я анализирую и делаю выводы. Для себя. Я уже писал где то здесь своём отношении к супер-пупер мазюкалкам.
Я не согласен ждать неделю пока "правильно засохнет" Это тупиковый метод строго ИМХО.
Ну а другие пусть сами...
...Например, Виллсон таковым является
сообщение 26.5.2010, 11:22
Сообщение #104
Цитата(1XXX @ 11.4.2010, 12:33) *
Матовые мыть не стал, в прошлом тесте делалось, тем более что участники решили не проводить, т.к. назначение большинства связано с идеальной поверхностью. На мате смотрели только усиление блеска, но панель лежит...
С матовой панелью как дела обстоят?
сообщение 26.5.2010, 11:43
Сообщение #105
Стабильно
сообщение 26.5.2010, 12:55
Сообщение #106
Цитата(1XXX @ 26.5.2010, 11:43) *
Стабильно
Еще под действие моющих растворов не попадал?
сообщение 26.5.2010, 13:21
Сообщение #107
А что это даст? В нашем случае все наносят на "зеркальную"....
сообщение 26.5.2010, 13:37
Сообщение #108
Даст ответ на пресловутый вопрос -сколько держится?
У меня на тестируемом капоте участки некоторых защит потеряли водоотталкивающие способности, но участки быле ярче матовых, то есть о наличие защиты можно было вести речь.
Константин Петро...
сообщение 28.5.2010, 13:46
Сообщение #109
Пользователь №: 596
Реальное имя: Константин Петросян
А/м: Land Rover
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Цитата(1XXX @ 3.4.2010, 15:13) *
Отвечу лозунгом незабвенного Апа: Не сотвори себе кумира...
Пардоньте- Позволю себе Просто наблюдение:
Состав1--- Fire GlaZe - + Microfinish
Состав2----Fire GlaRe -+ Microfonsh
сообщение 28.5.2010, 13:57
Сообщение #110
Константин Петро...
сообщение 28.5.2010, 16:17
Сообщение #111
Пользователь №: 596
А/м: Land Rover
Цитата(1XXX @ 28.5.2010, 12:57) *
Умничаешь smile.gif как обычно
Привет Гуру
сообщение 28.5.2010, 16:46
Сообщение #112
Привет Гуру
Привет Константин!
СашкаА
сообщение 16.6.2010, 11:05
Сообщение #113
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Цитата(1XXX @ 28.5.2010, 16:46) *
Привет Константин!
Алексей!
Заметил в твоих тестах не участвует nanolux?
В планах или я "опять просмотрел"
Зщитное покрытие совсем не из дешёвых, но производитель заявляет срок действия 2 года....
сообщение 16.6.2010, 11:43
Сообщение #114
Цитата(СашкаА @ 16.6.2010, 11:05) *
Алексей!
Нанолюкс как перцента участвовал в первом тесте, а в этом совместная СПА-люкс формула...
a__l
сообщение 18.6.2010, 15:59
Сообщение #115
Пользователь №: 391
Спасибо сказали: 7 раз(а)
2 1XXX,
позволю еще один вопрос (может конечно не в тему ласт тача, но тогда попрошу модераторов перенести):
речь идет о многослойном пироге из защиток: 1 слой более стойкая защитка (например вюрт или М21) а наверх М26.
С первым слоем все понятно:
- мойка
- простирка с ластачем и сушка
- антисиликон (нанести и не дожидаясь испарения удалить чистой салфеткой)
- нанесение защитки (первый слой)
- да защитка которая не растерлась, убираю тем же ласттачем.
(пропорция ласттача с водой 1 к 1)
потом соотв. выдерживаем некоторое время и наносим второй слой.
у меня авто стоит на улице и соотв. перед вторым слоем нужно слегка очистить пыль и т.д.
Я обычно это делаю ласттачем (пропорция ласттача с водой 1 к 1). И далее уже второй слой защитки. Получается между первым и вторым слоем антисиликонить не нужно и достаточно только ласттача, потому что антисиликон снимет и первый слой защитки?
сообщение 18.6.2010, 16:08
Сообщение #116
Очень большая доля вероятности, что антисиликон снимет (возможно всё до лака). Ну и опять же дополнительные протирания рисок не уменьшат.
alekseyvb
сообщение 23.6.2010, 12:08
Сообщение #117
Пользователь №: 721
Раз уж речь зашла о Nanolux:
Если бы тестируемая поверхность не была испорчена абразивом, попавшим под полировальник, каким мог бы быть результат?
сообщение 23.6.2010, 14:44
Сообщение #118
А чего это за Ипонская ионная супер полироль ?
сообщение 23.6.2010, 15:29
Сообщение #119
Пользователь №: 34
1ХХХ испытывал эту химию _http://www.automatriks.ru/product/taiho-kogyo-b-38-ljuks-polirol-ionnoe-pokrytie-naviwax-dlja-tyomnyh-metallikov250-gr-pr-vo-japonija/?
Я еще хочу заметить что постоянно поддерживаю микрофибру и полировальники в идеальном состоянии.
ИМХО это один из залогов нормальной и безпроблемной работы.
сообщение 23.6.2010, 15:30
Сообщение #120
Красноярск?
Я думаю, что результат был бы чуть лучше, но естественно за счёт лучшей гладкости поверхности как таковой, т.е. чем глаже лак тем меньше степень вероятности растекания папель - они лучше собираются в шарики...
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 4:23
