19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Очередной тест суперзащит
, Новинки
dronx33
сообщение 13.1.2011, 14:31
Сообщение #141
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Цитата(1XXX @ 13.1.2011, 11:55) *
Я как-то к нему с сомнением, тем более применять не на машинке. А риски после него на чёрном есть?
Мне с начало тоже не понравился,тяжело стереть.Но потом понял как работать и все ок.На отполированной поверхности черного цвета если наносить в ручную риски не остаются,а если машинкой остаются.Я делал осенью RAМ 4 пришлось переделывать.
сообщение 13.1.2011, 14:43
Сообщение #142
Тут вопрос вообще в его целесообразности, если антиголограмкой цикл завершаешь.
Но эти рассуждения надо в Виллсон переносить...
Сообщение отредактировал 1XXX - 13.1.2011, 14:43
dronx33
сообщение 13.1.2011, 14:56
Сообщение #143
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
После него БГГ очень хорошо стоит
ALEX
сообщение 13.1.2011, 15:32
Сообщение #144
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
А после антиголограмки с последующим обезжириванием - плохо?
dronx33
сообщение 13.1.2011, 15:36
Сообщение #145
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Как не странно но да, вот им лучше обезжиривать.
ALEX
сообщение 13.1.2011, 15:51
Сообщение #146
Пользователь №: 18
ХЗ, может и есть конечно какя-то связь... один производитель всё-таки, и разрабатывался продукт именно под него. Надо будет попробовать.
dronx33
сообщение 13.1.2011, 16:05
Сообщение #147
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
А ещё я им очищаю перед воском и PRX эффект обалденный.
сообщение 13.1.2011, 16:08
Сообщение #148
В таком варианте БГГ не только двухкомпанентный,но и двухфазный продукт. И очиститель является и грунтом под состав? Но в описании продукта прменение очистителя только рекомендовано.
dronx33
сообщение 13.1.2011, 16:14
Сообщение #149
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Но с ним БГГ стоит лучше.ПРОВЕРЕНО.
сообщение 13.1.2011, 16:22
Сообщение #150
Сделаю тест при случае. На мой взгляд это Prewax скорее, типа Dodo prime. Но буду рад ошибиться, смущает ,что остается от него риска.
dronx33
сообщение 13.1.2011, 16:33
Сообщение #151
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Если пользоваться машинкой то риска остается о поролона.
сообщение 13.1.2011, 16:35
Сообщение #152
Поскольку Виллсон идёт как любительская серия, то под БГГ соответственно сделан абразив-очиститель, который позволяет ЛЮБИТЕЛЮ подготовить-почистить-помельчить ухайдоканное ЛКП. Я даже предположить не могу, что это Спэшиал-грунт с целью создания адгезивной риски.
ALEX
сообщение 13.1.2011, 16:38
Сообщение #153
Пользователь №: 18
Поделись секретом!
сообщение 13.1.2011, 16:51
Сообщение #154
А какой круг, обороты?
dronx33
сообщение 13.1.2011, 17:06
Сообщение #155
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Цитата(ALEX @ 13.1.2011, 14:38) *
Поделись секретом!
Губкой растираешь небольшой участок недовая высохнуть и сразу стираешь.Если его не до полировать губкой то тяжело будет стереть, высыхает очень быстро.
ALEX
сообщение 13.1.2011, 17:57
Сообщение #156
Пользователь №: 18
Цитата(dronx33 @ 13.1.2011, 16:06) *
Губкой растираешь небольшой участок не давая высохнуть и сразу стираешь.Если его недополировать губкой то тяжело будет стереть, высыхает очень быстро.
Вытираем фиброй. Ясно. А что значит недополировать губкой?
dronx33
сообщение 13.1.2011, 18:23
Сообщение #157
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Чтобы не осталось Очистителя, должна остаться небольшая плёнка которая легко стирается.
сообщение 13.1.2011, 20:41
Сообщение #158
опа. А ведь и правда дольше держится. У меня так и получилось, только я не увидел связи с очистителем, а теперь понял.
В описании очистителя сказано, что он удаляется полностью.
сообщение 13.1.2011, 20:50
Сообщение #159
сообщение 13.1.2011, 20:59
Сообщение #160
Цитата(1XXX @ 13.1.2011, 19:50) *
Не могу знать. так делал только с неотполированной машиной. рисок не увидел, точнее из даже меньше стало. На выведенной поверхности этим очистителем елозить, чото подташнивает от мыслей таких, но видимо надо попробывать
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:23
