6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вода в гараже
, у кого как?
сообщение 5.1.2012, 22:14
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
ChihPuh, Я езжу без проверок и контроля только к знакомым, там нормально моют. На незнакомой мойке стою контролирую, проверяю и подсказываю, иногда сам что то делаю, иногда замшу выдаю, ну так по мелочи.
Их надо предупреждать. Откуда они знают что там под слоем грязи? Сам виноват. Внимательнее, неотвлекатся на кино и халявный чай. Несколько раз приедеш и привыкнут. Можно поощрить на чай 50р.
ChihPuh
сообщение 6.1.2012, 13:39
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Ну все правильно. Так и делал раньше на другой мойке, сейчас переехал в другой район и мойка стала проблемой.
Sunmel
сообщение 13.5.2012, 7:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Ребята, а как в гараж (в бочку) организовывается вами привоз воды? Это надо брать канистр десять, наполнять их дома же. У меня встает вопрос насчет мойки возле гаража
DanHan
сообщение 14.5.2012, 12:27
Из: ХМАО
Пользователь №: 2389
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
Здрасте!!! Заморочился этим вопросом. И решил поставить бочку 200 л. на подставку, провести воду от дождевого стока, а при заполнении воды до верхнего уровня избовляться от не через отверстие на верхней части бочки выведенной шлангом на улицу. Еще планирую врезать кран для подключения БКМ. Бочка пластиковая из под химреагентов, все подключения с применением сан.тех. оборудования.
сообщение 14.5.2012, 12:35
там надо отстойники делать и фильтра. а надн пару вилок серебряных, чтобы не цвела водичка=) вобщем не всё так просто
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 14.5.2012, 12:35
DanHan
сообщение 14.5.2012, 12:51
Из: ХМАО
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
У меня на улице стояла не цвела а тут в гараже хочу поставить, фильтр грубой очистки будет, а кран чуть выше днища будет иногда бочку можно споласкивать.
сообщение 14.5.2012, 12:59
ну тогда всё гуд=)
DanHan
сообщение 14.5.2012, 20:36
Из: ХМАО
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
Цитата(MaxSTATUS @ 14.5.2012, 12:59) *
ну тогда всё гуд=)
Сегодня почти все доделал! Если подскажешь как вставить фото, выложу фото отчет!
сообщение 14.5.2012, 20:59
Размещение фото на форуме
DanHan
сообщение 14.5.2012, 21:11
Из: ХМАО
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
Цитата(MaxSTATUS @ 14.5.2012, 20:59) *
Спасибо!!!
сообщение 14.5.2012, 21:36
Как вариант, если есть вода на територии ГАКа, но далеко от своего гаража,то можно купить тележку и бочку. Бочку на тележку и в гараж. Сам видел такое.
DanHan
сообщение 20.5.2012, 22:33
Сообщение #32
Из: ХМАО
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
Почти доделал, осталось по мелочи с фильтрами доработать.
Вид с наружи
Куда поступает
Выход для излишков
Сток
сообщение 20.5.2012, 22:34
Сообщение #33
краник не низковато?
DanHan
сообщение 20.5.2012, 23:45
Сообщение #34
Из: ХМАО
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
Нормально! Фотал сверху, так смотрится.
сообщение 20.5.2012, 23:52
Сообщение #35
Диаметр труб одинаковый для входа и выхода воды?
DanHan
сообщение 21.5.2012, 4:37
Сообщение #36
Из: ХМАО
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
Нет на выходе меньше.
max_tmb
сообщение 21.5.2012, 12:15
Сообщение #37
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
DanHan,
если ливень будет, не боишься что сток не справится с поставленной задачей и весь гараж окажется в воде?
ЛРФ
сообщение 21.5.2012, 15:42
Сообщение #38
Пользователь №: 2311
Реальное имя: Ринат
А/м: Мицубиси Паджеро
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Молодец. Отлично!
А еще чтобы влаги в гараже небыло - закрывай бочку герметичной крышкой.
А где будет фильтр? Я видел некоторые прямо в ворнку (та что под водостоком) его кладут.
DanHan
сообщение 21.5.2012, 21:02
Сообщение #39
Из: ХМАО
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
Цитата(max_tmb @ 21.5.2012, 12:15) *
DanHan,
Думаю справится! уголок по которому вода с крыши поступает в сток не большой к томуже имеет возможность пропускать воду с другой стороны. Завтра ливень обещают посмотрю что да как, будет мало обратное отверстие переделаю, выходная труба в низу гаража предусматрительно такого же диаметра как верхняя.
DanHan
сообщение 21.5.2012, 21:17
Сообщение #40
Из: ХМАО
Реальное имя: Данис
А/м: Mazda-3
Цитата(ЛРФ @ 21.5.2012, 15:42) *
Молодец. Отлично!
Спасибо! Фильтров будет несколько, сетка из твердой типо лески для чистки сковороды в воронке сверху, сифон от умывальника в конце заливного шланга и кран установлен выше дна бочки тоже своего рода отстойник. Если найду фильтр посерьезнее с высокой пропускаемостью думаю приспособить лишним не будет. Крышку обдумываю.
Набралось чуть меньше половины бочки, а напор как с водопроводного крана не думал! Доволен!
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:46
