Вода в гараже, у кого как? |
21.4.2014, 19:57
#81
Цитата Мало. Вот если бы 3 раза в день! Тогда бы можно было поверить в его неубиваемость! Хм... Так у меня всё же не мойка. |
22.4.2014, 13:02
#82
Подскажите. Если вот вода на улице в бочках набирается от (дождя, тающего снега, и в нее же периодически погружным насосом накачивается вода грунтовых вод ) ее можно использовать для мойки? Соответственно на авд будут присутствовать 3 фильтра. 1. Внутри мойки. 2. накрученный на мойку. 3. Разборный(я так понял грубой очистки) Вода конечно же не будет использоваться с самого дна бочки(где вся основная грязь) Визуально вода в бочке чистая. Бочка металл 200л. Спасибо заранее за ответ.
Сообщение отредактировал lesnoy - 22.4.2014, 13:23 |
22.4.2014, 13:45
#83
Цитата Подскажите. Если вот вода на улице в бочках набирается от (дождя, тающего снега, и в нее же периодически погружным насосом накачивается вода грунтовых вод ) ее можно использовать для мойки? думаю такая вода вобще не пойдёт, т.к. она дистилированная, и очень мягкая |
22.4.2014, 14:10
#84
Цитата думаю такая вода вобще не пойдёт, т.к. она дистилированная, и очень мягкая Для бытовых нужд то она должна же ведь по идее подходить. Тем более прежде чем попасть в авд проходит через фильтра. Этот вопрос думаю актуален. Так как у многих не боксы, а просто гаражи, у которых стоят на улице такие бочки. Или АВД настолько нежная что ей как и человеку нужна питьевая вода из под крана? Просто я Сообщение отредактировал lesnoy - 22.4.2014, 14:12 |
22.4.2014, 16:11
#85
Baks,
не надоело таскать канистры? скважина в гараже рулит. |
22.4.2014, 18:24
#86
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 106 Регистрация: 19.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2326 Город: Москва, ЮЗАО, Бутово Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Для бытовых нужд то она должна же ведь по идее подходить. Тем более прежде чем попасть в авд проходит через фильтра. Этот вопрос думаю актуален. Так как у многих не боксы, а просто гаражи, у которых стоят на улице такие бочки. Или АВД настолько нежная что ей как и человеку нужна питьевая вода из под крана? Просто я Мою такой водой 3 года - керхер только спасибо говорит за мягкость воды. Да и машина не жалуется: воду с кузова можно даже не вытирать если нет желания, разводов все равно не останется и даже капель. Может бесконтакт и работает чуть хуже, но при классической 2-ух фазной мойки большого значения это не имеет. Сообщение отредактировал AlexanderOsi - 22.4.2014, 18:25 |
22.4.2014, 18:28
#87
Цитата не надоело таскать канистры? скважина в гараже рулит. ну тебе с тамбова легко рассуждать про скважины, а подо мной-скальник. тут скважина будет стоить столько что не захочешь, проще будет другой бокс купить с центральным водоснабжениемж Цитата Просто я задрючусь возить ее в канистах если начну кормить ее домашней питьевой водой.. если ты там мойку собрался открывать, тогда конечно задрочишься. а ели тебе обстрелять 1 машину в день (это 50 литров воды)-то не особо. Сообщение отредактировал Baks - 22.4.2014, 18:32 |
23.4.2014, 0:42
#88
Цитата если ты там мойку собрался открывать, тогда конечно задрочишься. а ели тебе обстрелять 1 машину в день (это 50 литров воды)-то не особо. Паш, я его вчера купил, подключил у себя там. В наличии нет фильтра который накручивается на авд. И не стал экспериментировать. Взял ведро 5ти литровое, налил в него чистой привозной воды. Проверить то надо что купил. Нашел кусок шланга, навинтил на его обратный клапан, опустил в ведро. Включил авд. Поторохтела начала пливаться водой с перемешкой с воздухом. Думаю воздух то нужно выгнать с системы. Все это делалось без пики. Просто пистолетом. Периодически подливая в 5ти литровое ведро воды. Постоянно контролируя чтобы вода не дошла до клапана, иначе снова воздух засосет. Ну вобщем выгнал воздух, накрутил пику. Долил полное ведро. Пика в состоянии "MAX" , ну так вот! В таком состоянии она давит прилично. И не опуская курок пистолета вода в ведре уходит за минуты 2 на глазах. Вобщем перевел я литров 30. И я бы максимум что мог бы сделать с этими литрами на машине. Вымыть либо ее четверть, либо половинку. Короче ничего хорошего! С водой нужно что то придумывать. А на улице без дела стоят бочки заполненные водой. Вот я и задумался |
23.4.2014, 8:40
#89
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 106 Регистрация: 13.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2797 Город: Тула Реальное имя: Вадим А/м: Honda CR-V III Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Паш, я его вчера купил, подключил у себя там. В наличии нет фильтра который накручивается на авд. Фильтр можно купить в любом магазине, где продают фильтры и осмосы для воды. Он будет не Керхер, но стоит в два раза дешевле. Сам пользуюсь таким второй год, сделан в Италии стоил 230 рублей, выглядит также как Керхер! |
23.4.2014, 9:28
#90
Цитата Вобщем перевел я литров 30. И я бы максимум что мог бы сделать с этими литрами на машине. Вымыть либо ее четверть, либо половинку не знаю как так можно расходовать воду...вот помыл свой пикап, не мыл практически всю зиму. прикинь сам какой он грязный был. ушло 70 литров. вначале просто грязь отбивал, потом химия+варежка, и смывал. Сообщение отредактировал Baks - 23.4.2014, 9:28 |
23.4.2014, 11:06
#91
Решился все таки. Поставил в яму 200л бочку. Наполнил ее погружным насосом с другой бочки - уличной (которая наполняется дождевой водой и тающим снегом) Буду оттуда использовать воду периодически наполняя ее. Поставлю фильтра. Думаю все будет хорошо!
23.4.2014, 14:16
#92
Если ёмкость выше мойки, обратный клапан-лишняя деталь и трата денег.
25.6.2014, 11:50
#93
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4742 Город: Астрахань Реальное имя: Павел А/м: Toyota Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Добрый день! Имею совсем скромный бюджет. Около 5 т.р. Задача организовать удовлетворительный способ мойки/ополаскивания за минимальные средства. Имею емкость на высоте 1.5 м. То есть нужна марка достойного АВД "сосательного":) типа.
26.6.2014, 15:48
#94
Добрый день! Имею совсем скромный бюджет. Около 5 т.р. Задача организовать удовлетворительный способ мойки/ополаскивания за минимальные средства. Имею емкость на высоте 1.5 м. То есть нужна марка достойного АВД "сосательного":) типа. Удовлетворительный не организуешь,максимум думаю потянешь Керхер 2,38М 110 бар 1400Вт |
26.6.2014, 21:49
#95
27.6.2014, 8:56
#96
27.6.2014, 14:55
#97
Цитата 5000 Почему именно 5тыс? Может все же подкопить да нормальный взять? |
27.6.2014, 15:04
#98
27.6.2014, 22:34
#99
Например? Может в этой теме что то для себя выделитеhttp://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1658 Сообщение отредактировал lesnoy - 27.6.2014, 22:35 |
21.4.2016, 2:26
#100
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 21.4.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7481 Город: Москов.обл Реальное имя: Евгений Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Может в этой теме что то для себя выделитеhttp://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1658 Здравствуйте уважаемые форумчане. Читаю тему про полировку а/м,целую неделю, подскажите,а если нет возможности помыть машину на первых порах,помещение планируется в ГСК,можно клиента попросить заехать на мойку сначала. Может у кого то были такие случаи, в начале своей деятельности. Заранее спасибо.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:55 |
