103 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Body Glass Guard
Slaventiy
сообщение 20.11.2011, 11:37
Сообщение #1101
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
Реальное имя: Вячеслав
А/м: NIVA + Caldina
Спасибо сказали: 112 раз(а)
Цитата(AlexTC @ 18.11.2011, 18:26) *
Респект! Сам любознательный в плане экспериментов.
Через сколько наносил PRX на БГГ, что в итоге такая стойкость получилась?
За это время, я так понимаю поддержек никаких небыло? Ну тав восстановителей или того же ПРХ?
ПРХ нанесенный через 8 часов сейчас показывает лучше результат, чем тот который нанесен через 2 (соседние элементы передняя и задняя дверь)
Цитата(Alasar @ 18.11.2011, 18:39) *
А какие элементы машины?
Там где БГГ + ПРХ передняя и задняя дверь левой стороны, просто БГГ - передняя изадняя дверь с правой стороны
сообщение 20.11.2011, 12:15
Сообщение #1102
Просто, возможно неравномерное воздействие окружающей среды на разные стороны. Поэтому я отказался от такого теста. Максимум - капот. И то, смотря какой по форме.
Это уже обсуждалось когда-то, и например, 1ХХХ говорил о том же.
сообщение 20.11.2011, 13:29
Сообщение #1103
Цитата(Slaventiy @ 20.11.2011, 11:30) *
В моем тесте я тоже наносил именно давно разведенный состав, вернее я сливал остатки в один флакон. Показывает просто значительно лучший результат в плане стойкости.
Единственный момент не понятен - сколько он должен быть смешанным - неделя, месяц или просто спустя один день...
В моем случае вообще разных времен и к тому же с разной концентрацией, т..к соблюсти при разведении абсолютно одинаковые пропорции почти не возможно.
Увеличение гидры было примерно в раза полторам (по количеству моек и дней эксплуатации)
Производитель Виллсон рекомендует разведённый состав использовать в течении 4 часов. А пропорцию концентрации лучше всего шприцами измерять. Для состава А шприц на 10 кубов. Для состава В применять инсулиновый шприц. Там шкала 1/100 кубика.
сообщение 20.11.2011, 13:44
Сообщение #1104
Игорь, я в прошлом году наносил БГГ и сразу (часа через 2) машина выезжала на улицу (примерно -20 было или ниже), через 8 месяцев видно было что защитка хоть и дохлая но присутствует. На скок я понял главное чтобы сыро небыло, а там пофиг +30 или -30. Да и производитель указывает что даже при минусовой температуре наносить можно, а значит БГГ схватывается.
сообщение 20.11.2011, 14:17
Сообщение #1105
Спасибо, Антон!
сообщение 20.11.2011, 14:24
Сообщение #1106
Да не за что, это просто мои наблюдения)
Ещё пару дней назад делал камри и она часа через 3 выехала из бокса и встала под дождь (на ней не ездили) ,честно говоря каплеобразование не очень, но уверен что ПРХ нанесённый сверху БГГ меня подстрахует smile.gif
сообщение 20.11.2011, 14:30
Сообщение #1107
Всё таки стоит наносить ПРХ сверху БГГ?
Slaventiy
сообщение 20.11.2011, 14:37
Сообщение #1108
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
А/м: NIVA + Caldina
Антох, хозяин авто возможно мылся с поливкой воском, может так наносили какой воск на мойе?
Я тоже на своем авто так делал. Выехал через 2 часа в минус 20...25 Со, мою машину, непомню через 2 недели или больше - эффекта гидрофобии вообще не было, только в нескольких местах чуть чуть. Поэтому больше так не делаю....
сообщение 20.11.2011, 14:41
Сообщение #1109
Думаю, что стоит, тока не сразу. Тут случай выпал если помните нанес ПРХ на 1К-нано http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=2172&st=20
сообщение 20.11.2011, 14:47
Сообщение #1110
Ну х.з. конечно, возможно. Только я помню говорил, чтобы воск на мойке не клал, но знаю что этот клиент пару раз в месяц машину моет) Короче у всех свои особенности, но у меня в зимний период с БГГ проблем небыло.
сообщение 20.11.2011, 15:10
Сообщение #1111
А по мне, так поливка после мойки воском - это пыль в глаза клиента и самое главное хорошее подспорье в сушке, срок действия до завтраИМХО.
Slaventiy
сообщение 20.11.2011, 15:13
Сообщение #1112
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
А/м: NIVA + Caldina
Ну и отлично!))
А то были мысли после Камри, что выдерживать надо пару дней в боксе при хорошей температуре. Делал недавно на Прадик, скоро созвонюсь узнаю. Выдерживал его часов 12 что ли.
Slaventiy
сообщение 20.11.2011, 15:16
Сообщение #1113
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
А/м: NIVA + Caldina
Мне кажеться, его действительно можно наносить в виде поддержки Гидры, но я пока не пробывал наносить на стекло допустим спустя несколько месяцев...
сообщение 20.11.2011, 15:17
Сообщение #1114
Мне кажется, что в зиму ПРХ ( лучше аутентик) поверх БГГ в тему будет. Он при холоде как стеклянный какой то. Пыли нет. За зиму воск сойдёт, останется лишь БГГ.
сообщение 20.11.2011, 16:12
Сообщение #1115
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Несогласен.
Например воск от Клинола "Дефендер" весьма клёвая штука. Как меня убеждал Роман Королёв (Клинол) держит 5 моек по их тестам.
Ну ладно там с обещанными пятью мойками с Б\К, но пару моек он держит точно. Сам проверял лично. Но я не об этом.
Все воски (те кот применяют автомойки, недорогие, жидкие и наносимые через триггер\пенокомплект) имеют кислотность pH меньше 7, наверняка действует на БГГ, скорее всего отрицательно. Но блеск и гидрофобность повышают однозначно.
А вот как они (жидкие воски) взаимодействуют с БГГ никому неизвестно. В смысле я не знаю. Но думаю что смывают БГГ.
сообщение 20.11.2011, 16:15
Сообщение #1116
Цитата(Editor @ 20.11.2011, 14:12) *
Несогласен.
Интересно конечно, спасибо, но я останусь со своим мнением. От мойки до мойки, с учетом мойки минимум раз в неделю.
Да и опишите пожалуйста процесс мойки, а то я не понимаю как моют в Москве, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Edelmann - 20.11.2011, 16:17
cusco
сообщение 20.11.2011, 16:49
Сообщение #1117
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
А как на БГГ воздействует коховский БК и наношампунь ?,у нас в городе другого варианта мыть нет,т.к. у других вообще не понятно чем моют.
сообщение 20.11.2011, 17:04
Сообщение #1118
Не повредят. БГГ ничто - главное машина.
сообщение 20.11.2011, 19:09
Сообщение #1119
TurboNSK
сообщение 20.11.2011, 19:36
Сообщение #1120
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Каким образом проверяется наличие защиты? Гидрофоб или капли?
ps: недавно заезжал клиент после адванса, прошло около 5-6 месяцев с обработки, я его спрашиваю, ну и как вам? Он, ну типа хорошо блестела сначала, обещали что мараться будет меньше, но вроде этого не заметил. Ну и самое главное, я вот незнаю, есть он у меня сейчас на кузове, или нет. При всем при этом, делал он тот пакет, который на 3 года. Я полил из стакана воду - стекает плохо.
Вот и тут бы определитель для клиента придумать(если он не на постоянном обсулживании), что бы и он следил,и сам знал, что это не развод, что на самом деле есть необходимость в повторном нанесении.
pps: Вопрос бывалым, есть у кого клиенты, которым машину несколько лет повторно наносили БГГ? Мне вот интересно, через 8/10/12 месяцев чаще всего достаточно будет лишь повтороного нанесения, или как и в первый раз подготовка нужна будет серьезная. (я понимаю что условия эксплуатации, цвет, город, мойки слишком разные, но все же.) Хотелось бы предлагать клиенту постоянный сервис, на протяжении всего времени.
Сообщение отредактировал TurboNSK - 20.11.2011, 19:37
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 8:45
