103 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Body Glass Guard
Dima_udp
сообщение 20.11.2011, 19:49
Сообщение #1121
Из: Казахстан
Пользователь №: 1819
Реальное имя: Dima
А/м: Prado
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Цитата(Koan @ 20.11.2011, 11:01) *
1. Не рекомендовано производителем.
2. Дорого.
3. Про кладут для увеличения прочности.
БГГ Получется не дает защиту ?
Если ложат десять слоев для прочности керам. То логично что при таком же нанесение количества продукта слой увеличиться а значит и срок его действия.
10 слоев БГГ да сказано круто
Но можно взять небольшой кусочек на капоте для авто и нанести также слоев 5 для начала и протестировать. Между слоями 1-1,5 часа подождать. Потом дождаться полной полимеризации (кристализации) и попробывать на антискол или царапины. Можно также попробывать толщиномером лкп измерить.
Производитель не рекомендует? Почти каждый производитель рекомендует только один слой и как дополнение еще один но под другим названием. Но есть люди которые наносят еще другие продукты , ваксы и т.д. Производитель не всегда тестирует нанесение слой на слой, им главное для нанесения следующее:
1 стоимость продукта
2 легкость нанесения их продукта , время затраченное
Смысл данному производителю или другому писать что необходимо наносить их продукт теже 5 слоев с промежутком в час или более.
Это для них будет потеря клиентов
1 продукт будет дороже
2 время на ненесение будет больше тоесть допустим на всю машину не час а 5 часов .
Кто нибудь задумывался откуда взялись пироги? Силант слой потом воск другой слой причем и силант и воск разных фирм. Хотя производитель не рекомендует наносить на нанесенное их покрытие Наносить продукт от другой фирмы. Но получается путем тестов прекрасный результат.
У кого есть БГГ и нанесенная нанокер***ка по 4 слоя того и другого для тестов?
Будут результаты интересны наверное всем.
Всем успехов.
Сообщение отредактировал Dima_udp - 20.11.2011, 19:53
ALEX
сообщение 20.11.2011, 20:02
Сообщение #1122
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Цитата(TurboNSK @ 20.11.2011, 19:36) *
Каким образом проверяется наличие защиты? Гидрофоб или капли?
не понял...гидрофоб или капли
pps: Вопрос бывалым, есть у кого клиенты, которым машину несколько лет повторно наносили БГГ? Мне вот интересно, через 8/10/12 месяцев чаще всего достаточно будет лишь повтороного нанесения, или как и в первый раз подготовка нужна будет серьезная.
А снимать остатки как будешь? ИМХО очиститель или АГ как минимум перед БГГ
TurboNSK
сообщение 20.11.2011, 20:13
Сообщение #1123
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Сход водяной шторы и красивые капли, я про это
Значит можно прописывать АГ+БГГхN-месяцев=Хорошая защита ЛКП. N- совокупность факторов(цвет, уход, химия)
сообщение 20.11.2011, 20:18
Сообщение #1124
Сход шторы и капли - показатели гидрофоба в равной мере. Разница лишь в том как в вода попала на кузов: В виде дождя или брызг - капли, в большом объёме без брызг - штора
сообщение 20.11.2011, 20:23
Сообщение #1125
Всем успехов.
Я всерьез сомневаюсь, что будет увеличение слоя при нанесении даже силант-воск smile.gif. Хотя если долго подбирать, возможно и будет увеличение толщины слоя, о которой стоит говорить. БГГ наносил в 2 слоя, и по прежнему считаю, что наносить 10 слоев не стоит.
1. Время кристализации достаточно долгое. Как будет протекать при множестве слоев никто не знает.
2. Твердость БГГ ниже керамик про-это факт, с ним глупо спорить. Зачем тогда 10 слоев.
3. Стоимость обработки в 10 слоев БГГ будет приближаться к 4 слоям керамики.
сообщение 20.11.2011, 20:38
Сообщение #1126
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Dima_udp, хорошо написал Поддерживаю.
Народ ищет недорогие способы увеличения сохранности кузова разными способами (воски-сиаланты), отсюда и "пироги". Теперь пришло время разных "керамико-стеклянных" защит.
TurboNSK, а тот человек с "Адвансом" получил какие то гарантии зафиксированные на бумаге?
При случае спросите каким образом проверяют наличие этого "Адванса" на ЛКП сами продавцы услуги. Надо опускать на землю лохотронщиков-бомбил. В конце концов они подрывают доверие к честным детейлерам.
ALEX
сообщение 20.11.2011, 20:44
Сообщение #1127
Пользователь №: 18
Как ответил мне ранее на аналогичный вопрос представитель КОХа - ВИЗУАЛЬНО! На самом деле это интересный вопрос.. тем более что гидрофоб - не показатель.
...а может всё-таки показатель??? меньше трение и т.д.
Сообщение отредактировал ALEX - 20.11.2011, 20:45
cusco
сообщение 20.11.2011, 21:01
Сообщение #1128
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
А такие гарантии хоть один человек с форума даёт,хотя бы на ту же керамику ? и как проверяют ? что-то я очень сомневаюсь...
сообщение 20.11.2011, 21:12
Сообщение #1129
Пользователь №: 34
ALEX, Это уже обсуждали в сообщениях касаемых "Адванса" и предоставления письменных гарантий. К единому мнению не пришли. Давайте вернемся к проблеме фиксации защиты на кузове?
Как, чем или с помощью чего? Как считается в учёном мире, эффект считается доказанным если его можно повторить в любое время, в любом месте на аналогичном оборудовании. Именно это является надежным доказательством, а не болтовня
-Ну как же вы невидите? представителя фирмы ******* .
Как тут приводил технолог притчу о "голом короле" в самую точку. Время подобных голословных утверждений проходит. Нужны надежные способы и методы фиксации защитных средств на ЛКП.
Я лично неспециалист.
cusco а время болтовни и голословных обещаний рано или поздно закончится ИМХО и останутся честные люди отвечающие по обязательствам Я лично в это верю Только когда это наступит.... вопрос хороший
сообщение 20.11.2011, 21:20
Сообщение #1130
Его можно сократить, "нафигачив" Б состава больше чем требуется. У меня такое получилось. на след. день остатки в шприце затвердели.
сообщение 20.11.2011, 21:26
Сообщение #1131
А что потом делать с остатками БЕЗ затвердителя?
сообщение 20.11.2011, 21:35
Сообщение #1132
SergeiTs
сообщение 20.11.2011, 21:44
Сообщение #1133
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Всем успехов.
есть такое свойство как "эластичность продукта" ну так вот бгг в 10 слоёв просто напросто лопнет от перепада, да и в 4 думаю тоже ...
все производители проверяют свой продукт на многослойность и потом дают рекомендацию по слоям ...
сообщение 20.11.2011, 21:46
Сообщение #1134
Можно и нанести 10 слоев БГГ.
сообщение 20.11.2011, 21:55
Сообщение #1135
Только не на тестовую пластину, а на реальный авто. Т.к. вибрации должны быть, тоже про эластичность подумал, и ,как не странно, над внутренними напряжениями в слоях.
SergeiTs
сообщение 20.11.2011, 22:01
Сообщение #1136
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
а толк то какой? у него защита очень слабая ... ложи сотку сразу =) "бгг экстрим сто" назови его =)
коан про вибрацию правильно подметил ... стекло плохо взаимодействует друг с другом ..
ALEX
сообщение 20.11.2011, 22:14
Сообщение #1137
Пользователь №: 18
Это же "опыт", никто-же так до этого не делал? Или делал?
сообщение 20.11.2011, 22:15
Сообщение #1138
Пока никаких, "на ту же керамику" але- это не просто и в нанесении перво-наперво, надо время , и для проверки тоже, сомневаться дело каждого.
SergeiTs
сообщение 20.11.2011, 22:23
Сообщение #1139
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
например я не вижу смысла сопостовимого с самым важным, "Цена-качество"
сообщение 20.11.2011, 22:27
Сообщение #1140
Вибрации? shock.gif Что ему будет от вибраций?
Дай Бог. чтобы толщиномер хоть +1 микрон показал на десяти слоях...
Сообщение отредактировал Alasar - 20.11.2011, 22:43
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 7:44
