103 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Body Glass Guard
сообщение 4.3.2012, 19:48
Сообщение #1341
Цитата(cusco @ 4.3.2012, 19:44) *
Пока лежит бгг не появилось ни одного скола,насчет царапает,меньше конечно но не панацея,пока не встречал не одного покрытия чтоб не царапалось.
сообщение 4.3.2012, 20:00
Сообщение #1342
Илья, ты же перед началом зимы БГГ себе нанёс. Трасса замороженная, камней намного меньше, чем летом. С весны ловить сколы начнёшь потихоньку. Но явно меньше. Мои клиенты, лягушки - путешественники, тоже довольны БГГ. Хотелось, что бы это было на долго
cusco
сообщение 4.3.2012, 20:45
Сообщение #1343
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Да согласен,но последние 3-4 дня у нас жесть полная,снегу навалило а потом как начало все таять,реки с песком и камнями по всему городу,я сегодня специально отмыл машину,подстыло с утра,все осмотрел,нет пока сколов,это радует,хотя слышал порой как камешки барабанят в бампер.
По БГГ в целом,конечно это не мега защита и панацея от всего,но результат дает достойный,учитывая ее стоимость,следующей защиткой будет Diamondbrite,сравним с ней.
AnatolyBMW
сообщение 11.3.2012, 20:12
Сообщение #1344
Пользователь №: 2185
Реальное имя: Анатолий
А/м: BMW X6 дизеляка
Здравствуйте!
Прочитал все тему, есть пара вопросов:
1) Шампунь-восстановитель BGG: после мойки перед "высушиванием" просить мойщика нанести восстановитель прям из бутылки на влажную губку и натереть им кузов, после чего - смыть? Правильно?
2) Размешивать в ведре и мыть им не имеет смысла?
3) Если просто нанести через апликатор шампунь-восстановитель BGG на сухой кузов и дать высохнуть? это правильно?
4) Перед нанесением фирменного очистителем BGG нужно ли использовать глину? после глины - антисиликон?
Спасибо.
сообщение 11.3.2012, 20:32
Сообщение #1345
Цитата(AnatolyBMW @ 11.3.2012, 18:12) *
Здравствуйте!
Да так,все верно.
Да не имеет, увеличиваем грубо говоря концентрацию нанесением на губку и уменьшаем расход шампуняsmile.gif
Не понял вопроса, зачем даем высохнуть?
Нет, ничего не надо.
Спасибо.
сообщение 11.3.2012, 22:10
Сообщение #1346
Перед очистителем глина нужна.
сообщение 11.3.2012, 22:34
Сообщение #1347
Конечно нужна. Жека наверно с ВОССТАНОВИТЕЛЕМ перепутал. Перед ним не надо.
сообщение 11.3.2012, 22:51
Сообщение #1348
Сообщение отредактировал Edelmann - 11.3.2012, 22:52
MIK21
сообщение 14.3.2012, 22:48
Сообщение #1349
Пользователь №: 2102
А/м: Vectra C
фУФ прочитал все 68 страниц smile.gif Моя небольшая история и вопрос : Нанес БГГ 8 марта, сейчас машинка бегает ждет первой мойки, первое впечатление намного меньше липнет пыль и грязь ну и гидрофоб-красота. Наносил состав в помещении + 22 и влажности 55-60% (стоит осушитель воздуха) к тому же над машиной весели 3 ИК обогревателя (потолок 3 метра, обогреватели по 2000 ватт.) например при нанесении Fusso Coat 12 и PRXа, Glass Body Cleanerа выключал их так как состав высыхал ооооочень быстро и затем располировать не реально было, НО с БГГ такого не наблюдал, вот эта фраза не дает покоя " ни в коем случае не наносить состав под прямыми солнечными лучами." вот теперь думаю наносить БГГ с включенными ИК или выключенными?
сообщение 14.3.2012, 23:32
Сообщение #1350
Цитата(MIK21 @ 14.3.2012, 20:48) *
ОГО jc_doubleup.gif Все бы так.
Его сложно пересушить как воск. Так что если располировал по технологии то все норм. А с вкл или выкл обогревателями - тебе решать. А вот включить их после располировки для лучшей сушки не помешает.
сообщение 14.3.2012, 23:36
Сообщение #1351
Имеется ввиду температура(читай нагрев) обрабатываемой поверхности, а не температуры в помещении.
MIK21
сообщение 14.3.2012, 23:40
Сообщение #1352
А/м: Vectra C
Так и было сделано, Обогреватели на +25, 12 часов выдержки в сухом боксе.
Taho
сообщение 14.3.2012, 23:41
Сообщение #1353
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Я тоже понимаю это как недопустимость укладки БГГ на горячую ЛКП
Сообщение отредактировал Taho - 14.3.2012, 23:42
dronx33
сообщение 15.3.2012, 1:43
Сообщение #1354
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
А всем кто только собирается пробовать БГГ,пробуйте,пробуйте.Продукт прост в нанесении.Главное подготовка ,температура и время выдержки.И если вы захотите лучше и дольше,чтобы работал состав.ДЕЛАЙТЕ В 2 СЛОЯ и между слоями выдержка 1 час.
Yoko
сообщение 15.3.2012, 20:48
Сообщение #1355
Пользователь №: 870
А/м: Ipsum 240s
Спасибо сказали: 84 раз(а)
+1
полностью подписываюсь под вышесказанным.
сергей589
сообщение 20.3.2012, 12:26
Сообщение #1356
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
главное не передержать а то вытирать замучаешься.. и фибру нормальную надо желтую из комплекта в помойку.
сообщение 20.3.2012, 12:36
Сообщение #1357
Все фибры из комплекта тщательно подобраны японцами, другие не подходят. Ты как работаешь жёлтой фиброй?
Если правильно стирать после работы, то выкидывать их не придётся
dronx33
сообщение 20.3.2012, 12:43
Сообщение #1358
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
если соблюдать правило ,не чего не передержишь,фибру другую можно для тёмных.Для остальных вполне нормальна.БГГ довольно простой продукт.
сергей589
сообщение 20.3.2012, 12:50
Сообщение #1359
А/м: Outlander XL
в том то и дело правило как такового нет ..все по личному опыту как тока подсыхает вытираю..желтая фибра не айс даже есть видео как яповцы во владик приезжали и желтой не пользовались а просили другую..царапает на ура темные лаки.да я и не говорил что он сложный.судя по видео в другой ветке керамик также наносится и вытирается.
Сообщение отредактировал сергей589 - 20.3.2012, 12:56
dronx33
сообщение 20.3.2012, 13:03
Сообщение #1360
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
С Керамикой на много сложнее,много своих факторов.
Бгг главное не проморгать время,но если проморгал то можно влажной фиброй всё исправить.
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 2:27
