103 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Body Glass Guard
сергей589
сообщение 20.3.2012, 13:04
Сообщение #1361
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
Цитата(dronx33 @ 20.3.2012, 13:03) *
С Керамикой на много сложнее,много своих факторов.
Бгг главное не проморгать время,но если проморгал то можно влажной фиброй всё исправить.
ну я так и делал..
сообщение 20.3.2012, 13:05
Сообщение #1362
Цитата(сергей589 @ 20.3.2012, 12:50) *
в том то и дело правило как такового нет ..все по личному опыту как тока подсыхает вытираю..желтая фибра не айс даже есть видео как яповцы во владик приезжали и желтой не пользовались а просили другую..царапает на ура темные лаки.да я и не говорил что он сложный.судя по видео в другой ветке керамик также наносится и вытирается.
dronx33 постесняется, а я посоветую: просмотри его видео по нанесению БГГ и его посты в этой теме. Почитаешь, как работать надо жёлтой тряпочкой.
сергей589
сообщение 20.3.2012, 17:20
Сообщение #1363
А/м: Outlander XL
не нашел видео..про бгг.но опять же на темных цветах тряпочка может царапать..у меня черный самый ходовой цвет.я просто использую другую фибру и все ок.
Сообщение отредактировал сергей589 - 20.3.2012, 17:22
сообщение 20.3.2012, 17:47
Сообщение #1364
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1978
alexmet
сообщение 20.3.2012, 20:57
Сообщение #1365
Из: г.Ростов на Дону
Пользователь №: 1922
А/м: эLочка 200-ая
Спасибо сказали: 125 раз(а)
СУШКИ ? я пробовал оставлять БГГ на 3 часа и он не высыхал, но при этом желтая фибра взялась колом и после 3 часов нормальной сушки в 25 градусов располировался без проблем
Сообщение отредактировал alexmet - 20.3.2012, 20:58
сергей589
сообщение 20.3.2012, 22:18
Сообщение #1366
А/м: Outlander XL
наверно от помещения и влажности зависит+надо понимать что отвердитель идет одного обьема как 140мл как 110 мл так и 70мл..я поначалу брал 140.сейчас 110мл..летом за 5мин встает(когда жара).
alexmet
сообщение 20.3.2012, 23:07
Сообщение #1367
А/м: эLочка 200-ая
в помещении сухой воздух влажность отсутствует, так как обогреватели поглощают кислород
.Murcielago.
сообщение 21.3.2012, 0:22
Сообщение #1368
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
влажность не может отсутствовать и зависить от кол-ва кислорода.относительная влажность уменьшается при увеличении т-ры,абсолютная не меняется.что за обогреватель,который потребляет кислород?
alexmet
сообщение 21.3.2012, 12:11
Сообщение #1369
А/м: эLочка 200-ая
газовая пушка + инфракрасные лампы
Сообщение отредактировал alexmet - 21.3.2012, 12:13
.Murcielago.
сообщение 21.3.2012, 13:49
Сообщение #1370
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
лампы не сжигают кислород
Taho
сообщение 21.3.2012, 13:54
Сообщение #1371
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Вот я давно хочу в боксе разместить термометр и влажновоздух мометр, во как... Только в продаже ерунда одна, а с инета скользко... Есть у кого опыт?
Freeman
сообщение 21.3.2012, 15:20
Сообщение #1372
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
Можно посмотреть в магазинах с медицинским оборудованием.
Dima_udp
сообщение 21.3.2012, 19:54
Сообщение #1373
Из: Казахстан
Пользователь №: 1819
Реальное имя: Dima
А/м: Prado
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Возможно это поможет в интернете полно
Термогигрометры – приборы позволяющие измерить температуру и влажность воздуха.
ТУТ
Прибор измеряет температуру, влажность, освещение.
Если приобрести и записать значение показанные на данном приборе,
Найдя оптимальную температуру и влажность (путем тестирования), для нанесения защитных покрытий, то в следующие разы при нанесение защитных покрытий будет легче наносить. Зная какое время необходимо для располировки после нанесения.
А так-же на форуме и в своих видеороликах если кто нибудь будет указывать данные при которых наносилась защитное покрытие (температуру и влажность) будет легче понять. Много вопросов будут отпадать, таких как почему у некоторых тот же BGG ложиться за 5 минут а у кого за 3 часа. В чем разница в температуре или влажности.
Надеюсь обратите внимание. Спасибо.
Сообщение отредактировал Brain - 22.3.2012, 9:49
Taho
сообщение 21.3.2012, 20:03
Сообщение #1374
Мне надо, что бы была электронная версия, два табло с крупными цифрами и в минус измерение, много желаний?
Будем искать...
Dima_udp
сообщение 21.3.2012, 20:22
Сообщение #1375
Из: Казахстан
Реальное имя: Dima
А/м: Prado
Будем искать...
Ищите большой термогигрометр
ССЫЛКА возможно это он
Slaventiy
сообщение 22.3.2012, 10:18
Сообщение #1376
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
Реальное имя: Вячеслав
А/м: NIVA + Caldina
Спасибо сказали: 112 раз(а)
БГГ достаточно капризный состав. я проводил свой тест на собственной машине - никакой серьезной ( и даже малосерьезной) разницы нет - располировывать можно сразу, я на всякий пожарный выстаиваю минут 5. Самое главное это температура и время выдержки. А определить зависимость стойкости от соотношения влажности - температуры - времени растирания в долгосрочной перспективе (около полугода) будет ну очень сложно, .т.к. при каждом следующем нанесении (других параметрах) сложно будет добиться одинаковых условий. Машину желательно проверять в реальных условиях.
Опять же нет равных условий - машины, лаки (их свойства), способы обезжирки и тд. у всех хоть немного, но разные.
Можно проверить следующем образом - на одну часть машины наносить состав при 100% влажности и при ней же и оставить на 12 чсов. Вторую при минимальной влажности и также оставить на 12 часов. Температура должна быть одинаковой. И определить влажность это хорошо или плохо....
Сообщение отредактировал Slaventiy - 22.3.2012, 10:20
cusco
сообщение 22.3.2012, 21:02
Сообщение #1377
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Прошло полгода,полгода БГГ и ходит,гидрофоб остался только на крыше,частично на капоте и верхней части дверей,шампунь уже не помогает,просто хорошо моет,вообщем то если не считать умирания гидрофоба то сама машина выглядит все еще очень красиво,явно видно что покрытие есть,но грязь и воду не отталкивает как в первые месяцы,то что говорят про год,не знаю,может в более щадящем климате он и год будет гидрофобить,но в нашем уральском,с реагентами на дорогах такого нет,в Москве думаю тем более,наносили в два слоя,моек за это время было не больше 20,а скорее всего 15.
Вообщем то за эти деньги вполне устраивает но следующее покрытие будет диамонбрайт,посмотрим сколько выдержит с консервером,пока что про 3 года слабо верится,за одним на одну деталь (скорее всего задняя дверь) нанесу пирог секретный,опробуем и его в реальных условиях и сравним.
сообщение 22.3.2012, 21:04
Сообщение #1378
ну знаете, если мыть авто с консервером каждый раз, то очень многие покрытия проживут долго. Даже если без покрытия - гидрофобить всёравно будет icon_mrgreen.gif
cusco
сообщение 22.3.2012, 21:09
Сообщение #1379
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Вот последняя мойка,неплохо вроде выглядит.
сообщение 22.3.2012, 21:10
Сообщение #1380
плохо видно конечно, но вроде очень даже ничего выглядит. Хотя сам знаю что после 6 месяцев под бгг машина очень достойно смотрится
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 1:36
