103 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Body Glass Guard
сообщение 2.8.2012, 23:45
Сообщение #1581
Цитата(Ро ман @ 2.8.2012, 23:19) *
YOKO Вы ведь представитель не только SOFT99 но и Willson тоже, ведите себя корректно, и поверьте это прибавит Вам популярности.
С эффектом мрамора не встречался, пока... Если такое случится, то, как и alexmet, не вижу проблем: переделать и всё!
С пятнами от дождя спасаюсь шампунем-восстановителем для БГГ (хорошая вещь).
Сообщение отредактировал Igoryn - 2.8.2012, 23:55
ChihPuh
сообщение 3.8.2012, 0:13
Сообщение #1582
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
При любых обстаятельствах, или только в случае покрытой машины БГГ?
сообщение 3.8.2012, 0:33
Сообщение #1583
В ходе эксплуатации БГГ. Кроме последнего случая - с ним не встречался. Вернее один раз пятна появились на жидком стекле. Но там пятна появились по всей машине, а на ней было нанесено несколько разных видов жидких стёкол. Что случилось, для меня осталось тайной - владелец машины не говорит. Утверждает, что он доволен моей работой.
ChihPuh
сообщение 3.8.2012, 0:44
Сообщение #1584
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Т.е. именно покрытое БГГ ЛКП, я правильно понял?
alexmet
сообщение 3.8.2012, 0:52
Сообщение #1585
Из: г.Ростов на Дону
Пользователь №: 1922
А/м: эLочка 200-ая
Спасибо сказали: 125 раз(а)
воск нанесенный поверх стекла или не успело стать(кристаллизоваться) у меня такое предположение либо все таки вода
Сообщение отредактировал alexmet - 3.8.2012, 0:54
сообщение 3.8.2012, 6:42
Сообщение #1586
На той машине я не экспериментировал воском. Она попала под весенние таяние снега. Таяние было бурным, по дорогам и по трассе текли реки талой воды, вперемежку с разной грязью. Я грешу на это. Пятна на машине лежат хаотично (до сих пор). При солнечном свете их не видать, только в боксе при лампах дневного освещения.
Yoko
сообщение 3.8.2012, 13:13
Сообщение #1587
Пользователь №: 870
А/м: Ipsum 240s
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Я по-моему единственный на форуме получаю "пизд"№?ей" от форумчан, за просто так smile.gif)
В теме про Soft99 H7 все разом сошлись на мнении что я дистрибьютор Willson и рою яму для Soft99 H7, теперь я уже представитель Soft99 и делаю подкоп под Willson Glass Guard thumb_up.gif
Еще раз хочу обозначить, я представитель компании Sappo.ru, мы дилеры Eikosha, Soft99, Willson и др.брендов, но это никак не влияет на отношении к той или иной компании, мы работаем для клиентов в первую очередь и именно поэтому мы сами работаем с составами и изучаем их, делимся опытом и наблюдениями.
Willson Glass Guard мы уважаем, еще больше уважаем своих клиентов, поэтому как только получили отзывы с негативным оттенком, решили проконсультировать на форуме, потому что нам важно мнение наших клиентов, важно быть надежными партнерами!
Сообщение отредактировал Yoko - 3.8.2012, 13:20
сообщение 3.8.2012, 16:24
Сообщение #1588
Всё прально. тоже не понял, что за наезд был от господина Ро мана.
djsleepper
сообщение 19.8.2012, 1:22
Сообщение #1589
Из: Россия/Москва
Пользователь №: 1839
А/м: Cadillac
Спасибо сказали: 200 раз(а)
У меня тоже были проблемы с пятнами.Я так и не выявил причину проявления,но интуиция подсказывает что это или солнце как-то влияет,либо то,что состав постоял не один день в готовом виде...Хотя была одна машина,на которой тоже проявились пятна,а состав наносился по всем правилам и только открытый флакон,и отстаивалась машина два дня..Вобщем у кого какие мнения?
Tijs Verwest
сообщение 27.8.2012, 18:51
Сообщение #1590
Пользователь №: 1920
А/м: Skoda Octavia Scout
Скажите пожалуйста, стоит ли пользоваться тряпочками из комплекта бгг, или лучше использовать другие? Для воска использую вот такие фибры, подойдут ли они вместо желтой тряпочки из набора?
Сообщение отредактировал Tijs Verwest - 27.8.2012, 18:52
evgenii91
сообщение 27.8.2012, 20:07
Сообщение #1591
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1957
А/м: Ford Focus
Спасибо сказали: 164 раз(а)
Я обхожусь теми что в наборе.
сообщение 27.8.2012, 20:19
Сообщение #1592
Писали уже , желтые выкинуть, что по ссылке пойдет.
.Murcielago.
сообщение 27.8.2012, 21:55
Сообщение #1593
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
фибра может снять слой бгг,у желтой тряпки назначение другое
сообщение 27.8.2012, 21:58
Сообщение #1594
Нет. у желтой тряпки другое назначение.
По ссылке выше фибра подойдет как третья, для убирания жирка, например. Тот, который нельзя убрать зеленой замшей из комплекта БГГ.
Tijs Verwest
сообщение 27.8.2012, 23:04
Сообщение #1595
Сначала работаем по инструкции двумя салфетками, что лежат в наборе, затем убираем жирок третьей фиброй? Как скоро можно убирать жирок?
сообщение 27.8.2012, 23:08
Сообщение #1596
все верно. Убираем все тогда, как написано через сколько располировывать. Если не уходит, гуляем 5 минут и пробуем снова.
Tijs Verwest
сообщение 27.8.2012, 23:12
Сообщение #1597
Я так понимаю, что можно все сделать двумя фибрами, а жирок убрать например через несколько часов? Еще интересно как и где смешивать состав? У меня комплект 140 мл + 4,5 мл отвердитель. Правильно ли я понимаю, что нужно набрать в один шприц 14 мл компонента А и во другой шприц 0,45 мл компонента Б? Дальше куда сливать компоненты для смешивания?
Сообщение отредактировал Tijs Verwest - 27.8.2012, 23:19
сообщение 27.8.2012, 23:17
Сообщение #1598
я думаю, нет. Состав может застыть, и потом поздно будет жирок убирать. wink.gif
Tijs Verwest
сообщение 27.8.2012, 23:33
Сообщение #1599
Вот эта формула правильно работает?
Объём бутыли с компонентом А = Х
Объём компонента А для замеса = У
Необходимое количество компонента В для добавления в А = 4,5/X * Y
сообщение 27.8.2012, 23:51
Сообщение #1600
ой. у меня заклинило.
там примерно 1:20 соотношение.
4,5 мл идет со всеми объемами. и с 70мл, и с 140мл.
70/4,5=~15 rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alasar - 27.8.2012, 23:52
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 21:25
