103 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Body Glass Guard
сообщение 26.9.2010, 20:24
Сообщение #161
Цитата(1XXX @ 26.9.2010, 15:56) *
+1. Молодец. Я этот вопрос ношу в душе с выставки (и всё некогда задать), узрев один и тот же микрофлакон с разными объёмами основного материала.
Да здесь уже обсуждали эту тему, был такой вопрос, и ответ.
сообщение 26.9.2010, 20:38
Сообщение #162
Нашёл я этот ответ, но не ответ на вопрос о ПРАВИЛЬНОМ соотношении.
dronx33
сообщение 26.9.2010, 20:42
Сообщение #163
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Цитата(1XXX @ 26.9.2010, 19:24) *
Так в чём его твёрдость? Его нельзя намазать, он рассыпается? Он вообще какие-то гидрофобные свойства поверхности придаёт?
Я даже не спрашивал, а попробовал в наглую.
Незнаю не испытывал я проста смешиваю и вперед.Но заметел чем меньще 2состава тем быстрее высыхания
сообщение 26.9.2010, 21:46
Сообщение #164
Уже интересно, а что смягчает-то?
сообщение 26.9.2010, 22:29
Сообщение #165
Т.е. я так понимаю что всё наоборот ? Если смешать, то не затвердеет, а если не смешивать то затвердеет ?
сообщение 26.9.2010, 23:41
Сообщение #166
takashi
сообщение 27.9.2010, 4:33
Сообщение #167
Из: Владивосток
Пользователь №: 629
Реальное имя: Игорь
А/м: Honda StepWGN RG4 24Z
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Цитата(ALEX @ 26.9.2010, 18:19) *
У меня вопрос к представителю... Количественный состав компонента В 4.5 мл для 70 мл. и 140 мл. один и тот же?
И ещё...был ли у кого опыт пользования разных комплектов, 70 мл. и 140 мл. ... Разницы никакой???... сход шторы воды например...
Отпишусь в догонку, т.к. многое уже сказано.
Одинаковый объем флакона B для всех ёмкостей связан с тем, что для работы с 70мл состава - необходимо в среднем 3-4 часа, а для 140мл - раза в 2 больше времени, поэтому концентрация жидкости B в емкостях 110мл и 140мл меньше.
Разницы, как и написал ранее dronx33, никакой нет.
Насчет размягчителя. Я тоже слышал от переводчика! это слово, но обсудив вопрос постфактум, выяснилось, что вероятнее всего это трудности перевода.
Компонент В позволяет жидкости из бутылька А стать твердой стеклянной плёнкой.
Как и написал ранее 1ХХХ, жидкость А без добавления В - не затвердевает и не работает вовсе, поэтому логично назвать жидкость В на нашем родном языке затвердителем или катализатором "отверждения" жидкости А.
Если так, то 140мл бутыль должен быстрее высохнуть и прийти в негодность еще в упаковке, т.к. концентрация В в нем меньше в 2 раза.
ALEX
сообщение 27.9.2010, 11:49
Сообщение #168
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Покажи где. Если ты пр это
Цитата(takashi @ 12.5.2010, 15:14) *
Производитель рекомендует "правильно" смешивать полные объемы двух пузырьков, т.е. 70+4,5мл или 140+4,5мл, поэтому "правильно" необходимо смешивать именно так. Если вести речь об экономии и частичном смешивании бутыльков(для растягивания удовольствия wink.gif ) то тут только дело практики.
Но логично предположить, т.к. объем бутылька В одинаков как для 70мл упаковки, так и для 140мл упаковки, то можно делить оба бутылька на равные части.
то я не нашёл ответа...на
не объём и как смешивать а именно состав. Думал может для 140 мл. комплекта 4.5мл сделали в 2 раза концентрированнее... но как выяснилось позже...нет.
сообщение 27.9.2010, 13:21
Сообщение #169
Да я про это. И на сколько я вижу остальные тоже поняли твоё сообщение также...
Я думаю можно самому примерно подсчитать соотношение для конкретного авто, или каждый раз теребить производителя или представителя...
А если про состав, то у меня почему-то не возникло мысли что составы будут отличаться в зависимости от объёма. Может я наивный ? smile.gif
ALEX
сообщение 27.9.2010, 15:07
Сообщение #170
Пользователь №: 18
Может... если не возникло... потому как должно было... Какое нах соотношение? Нету у меня вопросов по этому поводу.
А takashi нормальный парень, всегда отвечает рассудительно и помогает... и думаю что у него не возникло дискомфорта что его потеребили участники форума в его ветке.
сообщение 27.9.2010, 18:53
Сообщение #171
Думать не устаёшь ?
Я так понимаю это твоя позиция и в отношении всех остальных, или может что-то личное ?
Сообщение отредактировал Redeye - 27.9.2010, 18:54
ALEX
сообщение 27.9.2010, 19:07
Сообщение #172
Пользователь №: 18
Цитата(Redeye @ 27.9.2010, 18:53) *
Думать не устаёшь ?
Ды нет... Просто не понял в чём дело, когда в выходные делал машину комплектом 140 мл. и сход шторы был не такой бодрый как с комплекта 70 мл... Вот и возникли вопросы...
сообщение 27.9.2010, 22:09
Сообщение #173
А, тогда понятно.
Я помню ты как-то отчёт хороший с видео выкладывал, как же ты там смешивал, это был 70 мл набор ?
ALEX
сообщение 27.9.2010, 22:25
Сообщение #174
Пользователь №: 18
Цитата(Redeye @ 27.9.2010, 22:09) *
А, тогда понятно.
Да, как раз там был 70 мл. Смешивал пополам делил оба состава А и В. В этот раз смешил сразу весь объём, почитав что всё работает и так, буду смотреть дальше так ли это. А пока периодически встряхиваю пузырёк, правда есть осадок, налипает на металлические шарики, но через минуту встряхивания растворяется...
KpeHgeJIb
сообщение 28.9.2010, 2:11
Сообщение #175
Пользователь №: 817
А/м: Nissan Teana
Извиняюсь что вклиниваюсь в разгар обсуждения концентраций, но мучает один вопрос дилетанта =)
Наносить состав надо только на ЛКП или же можно/нужно наносить и на хром (ручки дверей, молдинги по бокам), фары задние и передние?
takashi
сообщение 28.9.2010, 5:33
Сообщение #176
Из: Владивосток
Пользователь №: 629
Реальное имя: Игорь
Возможно визуальное изменение характеристик смешанного состава незаметно, но ведь никто не проводил его химический анализ, поэтому я рекомендую придерживаться рекомендации производителя и смешивать состав непосредственно перед использованием.
Потому как периодически в сети проскальзывают отзывы: "мне не понравилось, эффектный сход шторы отсутствует уже после 1 месяца!", "ожидал большего, достичь такого эффекта как на фотках и в роликах не смог". Сами посудите, не может быть такого, что один счастлив, всё красиво, и фотка его машины вывешивается на сайт, а у другого эффект пропал, либо он разочарован, что НЕ СМОГ достичь эффекта как на картинке. Чудес-то ведь не бывает, отсюда напрашивается ответ: либо полироль наносится на неподготовленный(либо некачественно подготовленный) автомобиль, кто-то пытается машинкой её располировать(притом, что в инструкции чётко написано, что растирать БЕЗ НАЖИМА), либо каким-то другим способом нарушается заложенная в состав технология нанесения.
Состав наносится только на кузовные детали, т.к. рабочий материал взаимодействует только с ЛКП. На окрашенные под хром детали можно нанести, а наносить на пластиковые детали не нужно.
сообщение 28.9.2010, 13:52
Сообщение #177
Двукратный разбос по концентрации "отвердоса" несколько настораживает, хотя если это просто необходимый минимум-инициатор процесса, и его излишек испаряется, не участвуя в процессе, то и ничего...
ALEX
сообщение 28.9.2010, 17:57
Сообщение #178
Пользователь №: 18
По MSDS состав компонента В на 90% состоит из толуола... и немного бутанола... Отвердос???...
сообщение 28.9.2010, 21:43
Сообщение #179
Сань, там же всё написано: и кавычки и про инициатор....
ALEX
сообщение 28.9.2010, 21:58
Сообщение #180
Пользователь №: 18
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 13:10
