103 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Body Glass Guard
KpeHgeJIb
сообщение 30.9.2010, 12:20
Сообщение #181
Пользователь №: 817
А/м: Nissan Teana
Где-то читал на форуме что на свежий лак нельзя наносить BGG. Так вот, машинка ко мне приедет примерно 10го октября, а ее сделали на заводе 14го сентября, можно ли сразу после получения нанести BGG?
dronx33
сообщение 30.9.2010, 13:41
Сообщение #182
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Можно только хорошо подготовить.Снять все что поставили на заводе
KpeHgeJIb
сообщение 30.9.2010, 20:49
Сообщение #183
Пользователь №: 817
А/м: Nissan Teana
Т.е. сначал протереть той жидкостью от вилсона, для подготовки кузова - Glass Body Cleaner? =)
Lerik
сообщение 30.9.2010, 23:02
Сообщение #184
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
ей тоже можно
takashi
сообщение 1.10.2010, 7:34
Сообщение #185
Из: Владивосток
Пользователь №: 629
Реальное имя: Игорь
А/м: Honda StepWGN RG4 24Z
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Всё верно!
сообщение 1.10.2010, 11:01
Сообщение #186
Цитата(takashi @ 1.10.2010, 7:34) *
Всё верно!
А тут?
Двукратный разбос по концентрации "отвердоса" несколько настораживает, хотя если это просто необходимый минимум-инициатор процесса, и его излишек испаряется, не участвуя в процессе, то и ничего...
takashi
сообщение 1.10.2010, 11:13
Сообщение #187
Из: Владивосток
Пользователь №: 629
Реальное имя: Игорь
Цитата(1XXX @ 1.10.2010, 18:01) *
А тут?
Объем жидкости В одинаков для всех упаковок Body Glass Guard. Это связано с тем, что процесс затвердевания состава в 70мл упаковке (при большей концентрации cool.gif происходит быстрее(т.к. времени на обработку этим объемом уходит меньше, соответственно необходимо время Х для полного отвердевания смешанного состава). Если в руках состав 110мл или 140мл, то объем работ для покрытия им соответственно больше, т.е. нужно продлить время полного отвердевания состава до 1,5Х или 2Х и производитель реализует эту схему через снижение концентрации компонента B.
Надеюсь, что правильно понял вопрос.
сообщение 1.10.2010, 12:00
Сообщение #188
Если учесть, что полный цикл - неделя, то странно... А сколько по уточнённым данным время пригодности смеси для 70 и для 140?
ALEX
сообщение 1.10.2010, 15:49
Сообщение #189
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Чё-т не отвердевает уже смешанный состав 2 недели... Может без доступа воздуха реакция не идёт а только при нанесении на поверхность? Вообще есть много инфы интерестной по поводу испоользования алкоксисиланов и алкоксисилоксанов в строительстве как гидроизолирующие покрытия...
сообщение 1.10.2010, 15:55
Сообщение #190
Цитата(polisher @ 1.9.2010, 19:18) *
тот, который застыл (на фотках) так и стоит застывший. "водичка" в нем так и булькает. тот, который взбалтываю постоянно - так и не думает застывать. даже после приезда (дня 4 не было меня) все еще жидкий. НО - стоит в закрытой таре.
А застывший был открытый?
polisher
сообщение 1.10.2010, 19:14
Сообщение #191
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
ALEX, а закрытый и не засохнет. еще трясти нельзя. первым схватывается осадок, потом все остальное. закрытый засыхал только в месте непосредственно около крышечки.
сообщение 1.10.2010, 19:36
Сообщение #192
а японцы и не знают...
ALEX
сообщение 1.10.2010, 20:08
Сообщение #193
Пользователь №: 18
Почему трясти нельзя? Да, осадок схватывается первым... мел какой-то... но очень быстро растворяется при встряхивании и перемешивается до однородной субстанции. Да, заметил, застывает только по резьбе около крышки, воздух опять таки мог...
polisher
сообщение 2.10.2010, 3:36
Сообщение #194
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
ALEX, почитай страничку назад или около того, я фотки даже выкладывал замерзшего бгг. Перетерли на эту тему хорошенько: закрытый не замерзнет, если трясешь не замерзнет...
takashi
сообщение 4.10.2010, 5:58
Сообщение #195
Из: Владивосток
Пользователь №: 629
Реальное имя: Игорь
Отправил запрос японцам, чтобы получить информацию в официальном формате.
takashi
сообщение 7.10.2010, 8:28
Сообщение #196
Из: Владивосток
Пользователь №: 629
Реальное имя: Игорь
Получил от японцев следующий ответ и интересные подробности по бутыльку B в добавок.
Емкость рассчитана на один раз. Остаток смешанной жидкости Вы можете использовать в течение 3-4часов. Компания Willson не может гарантировать качества смешанной жидкости по истечению этого времени.
Что касается бутылька B, то мое предыдущее предположение насчет времени застывания оказалось ошибочным. В зависимости от упаковки (70, 110, 140мл) отличается концентрация рабочих компонентов жидкости B, поэтому время использования смешанных составов согласно рекомендации производителя - 3 часа не зависимо от объема упаковки.
ALEX
сообщение 7.10.2010, 17:48
Сообщение #197
Пользователь №: 18
Теперь получен ответ на мой вопрос... Спасибо.
сообщение 8.10.2010, 4:07
Сообщение #198
А как можно проверить абразивную защиту? у меня есть пол машины покрытой БГГ. Точнее машина целая, покрыта - только пловина icon_mrgreen.gif
сообщение 8.10.2010, 11:56
Сообщение #199
Это на основе абразивов или от протирания абразивом?
Aho
сообщение 8.10.2010, 14:32
Сообщение #200
Пользователь №: 851
Реальное имя: Игорь
А/м: финик
читал читал так и не понял. если мне надо всего лишь отполировать ниссан х-траил, то сколько нужно смешивать, если у меня комплект 140мл. после него хочется еще нанести на опель астру, но в этот день уже не будет времени
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 14:13
