28.1.2011, 18:42
#361
Я понимаю если бы был хоть какой-то эффект, но эффекта не было вообще. Вот и спрашиваю бракованная защита мне досталась или нет, я думаю дело тут не в опыте... А как разбавлял? Если флакон остался вылей немного на стеклянную поверхность,я так проверял.Вылил на пустую банку и через день увидел результат. |
28.1.2011, 18:46
#362
28.1.2011, 18:48
#363
28.1.2011, 18:52
#364
28.1.2011, 19:48
#365
28.1.2011, 20:02
#366
А как разбавлял? Если флакон остался вылей немного на стеклянную поверхность,я так проверял.Вылил на пустую банку и через день увидел результат. Парни, заранее всем спасибо за ответы, даже не ожидал такого правильного отношения Разбавлял 1/3 состава А и 1/3 состава В. Осталось 2/3 всего. Не понял как смотреть результат. Что я должен увидеть? Лучше полосой на зеркале, например. Потом из триггера потихоньку туман давать. Вообще не понял... Может чуть подробней. |
28.1.2011, 20:05
#367
28.1.2011, 23:28
#368
28.1.2011, 23:55
#369
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1402 Реальное имя: Nik А/м: 600 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем здравствуйте! Может ли кто посоветовать?
1)Какова технология использования очистителя Body Cleaner Willson? Нанести, подождать до матового эффекта и располировывать? Или можно не ждать а растирать сразу? Можно ли работать в гараже (температура внутри около нуля), при температуре снаружи -5....-10град.? 2)Про нанесение самого жидкого стекла все прочитал, да и на коробке все написано, но опять же ни слова о том, можно ли наносить при температуре -5....-10град.? Увеличится ли время запрещающее использование автомобиля? Или все же ждать потепления? |
29.1.2011, 0:06
#370
Да, забыл спросить, а можно еще и фары пластиковые натереть? Может кто экспериментировал? Ну или вместо антидождя на стекла нанести остаток жидкости?
29.1.2011, 0:09
#371
29.1.2011, 0:18
#372
Не стоит наносить на фары. ИМО. Очистителем нужно как бы отполировать,остатки стереть. Не ждать высыхания. а на счет температуры при нанесении? Можно ли работать в гараже (температура внутри около нуля), при температуре снаружи -5....-10град.? Увеличится ли время запрещающее использование автомобиля? Или все же ждать потепления? Сообщение отредактировал Grinch - 29.1.2011, 0:21 |
29.1.2011, 0:43
#373
а на счет температуры при нанесении? Можно ли работать в гараже (температура внутри около нуля), при температуре снаружи -5....-10град.? Увеличится ли время запрещающее использование автомобиля? Или все же ждать потепления? Минимальная темп.+10 ,а фары можно только сразу стерать.Я наношу на в сю машину кроме резинок.Будет в гараже +20 все будет ок. |
29.1.2011, 1:27
#374
Помоему идето читал,что не рекомендуется наносить на поликарбонат.
29.1.2011, 1:33
#375
29.1.2011, 5:53
#376
29.1.2011, 9:20
#377
2.2.2011, 13:10
#378
Попробывал вчера нанести на зеркало. Выдержал почти сутки при температуре +15 - эффект есть. Сложно сказать на сколько эффект похож на тот, что в видео роликах, но он есть. Буду пробовать на машине, попробую довести температуру до +20 и выдержать часов 9 или 10. И все таки, есть ли кто не использует спец очиститель, а пользовался только обезжиривателем (антисиликоном). Да и чем лучше снять слой, который я нанес месяц назад?
2.2.2011, 15:28
#379
Я бы прошел глиной, антисиликон, пошуршал антиголограмкой, возможно еще раз антисиликон, а уж потом БГГ. Кстати по глейзам пробывал кто БГГ класть? Или 1К КОХовский?
2.2.2011, 16:08
#380
| Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 18:32 |
