4.2.2011, 15:51
#401
4.2.2011, 16:16
#402
Ну как тебе C.quartz ? испробывал? Нет ещё, времени не было, хотя чо вру, вчера весь день дома был... просто отдохнуть хотел Примерная цитата с DW: "C.quartz hates abrasive's oil, the beast way to remove it fully is isopropyl alcohol." Это писал чувак, у которого вместо аватара лого C.quartz |
8.2.2011, 15:11
#403
Парни, а что насчет связи результата от влажности? Приобрел я очиститель, хочу провести эксперимент, только вот капать в боксе начало и влажность под 100%, я думаю...
8.2.2011, 17:17
#404
Парни, а что насчет связи результата от влажности? Приобрел я очиститель, хочу провести эксперимент, только вот капать в боксе начало и влажность под 100%, я думаю... Возможно если материалы не на водной основе, то чем больше тем хуже. А влажность ко всему прочему - абсолютная. |
8.2.2011, 19:01
#405
Возможно если материалы не на водной основе, то чем больше тем хуже. А влажность ко всему прочему - абсолютная. Это предположение или из опыта наблюдений и практических работ. Ко всему прочему для оценки абсолютной влажности надо ещё температуру знать. Slaventiy, какое значение температуры? |
8.2.2011, 19:19
#406
Это предположение или из опыта наблюдений и практических работ. Ко всему прочему для оценки абсолютной влажности надо ещё температуру знать. Slaventiy, какое значение температуры? Помоему встречал в сети упоминание о том,что BGG реагирует с влагой воздуха в процессе полимеризации. Думаю,что абсолютная влажность не очень хорошо. Это уже сравнимо с попаданием воды на слой защитки раньше времени. При низкой температуре еще и конденсат будет осаждаться. |
8.2.2011, 20:56
#407
8.2.2011, 21:47
#408
температура около +15Со. маловато, влажность большая, лучше когда наносишь состав что бы влажности как можно меньше было в первом слое. при полимеризации чем больше влажность тем лучше, по моему мнению это чушь полная. хотя в новых многих составах (повторюсь в новых) используют влажный апликатор. в этом бгг лучше без влаги. |
9.2.2011, 1:52
#409
Тут ещё вопрос в том, что за процесс идёт с нанесённой защиткой: "полимеризация" или же "кристаллизация".
9.2.2011, 14:39
#410
Это предположение или из опыта наблюдений и практических работ. Ко всему прочему для оценки абсолютной влажности надо ещё температуру знать. Slaventiy, какое значение температуры? И то и это. Если мы говорим о тех восках, которые производитель рекомендует использовать с увлажнённым аппликатором то им видимо пофигу, а вот те что без - ещё неизвестно будут ли они "связывать" воду или вытеснять... |
16.2.2011, 15:23
#411
Интересно, какой у кого опыт по нанесению восков поверх BGG.
16.2.2011, 16:16
#412
16.2.2011, 19:20
#413
у меня хуже от прх-а стало. белыми пятнами пошёл как от воды. именно кусок, который был БГГ покрыт, в остальных местах такого нет. До ПРХ такого тоже не было.
17.2.2011, 12:12
#414
Я тоже общался с Японцами и не раз и они мне говорили что для достижения наилучшего результата только очиститель.А антисиликон содержащий спирт ни в коем случае.Бутылочки хватает на 5-7 машин. Эксперимент провел. После нанесения автомобиль провел около 20 часов при температуре +18...+20 Со. Итак, имеем три участка на отполированном капоте. ![]() 1. Обезжирен антисиликоном NOVOL. 2. Отчищен спец составом для BGG + нанесен BGG. 3. Обезжирен NOVOL + нанесен BGG. итог таков. НА ощупь поверхности отличались, после спец очистителя поверхность была, как-будто гладкая что ли. Заодно сделал еще 3 эксперимента - 1. В паре участков нанес в 2 слоя; 2. С разной выдержкой - около 1 мин и около 5 мин. 3. Толстым слоем (случайно разлил на капот) и тонким (можно сказать очень тонким). Результат таков - по субъективным визуалным впечатлениям определил, что разницы нет, что с очистителем, что с антисиликоном. И во всех трех остальных тестов результат один - водичка хорошо скатывается со всех участков, кроме просто отполированного и обезжиренного. Возможно 2 слоя и толстый слой проявят себя позже. Если проявят отпишусь. Андрею (dronx) спасибо за совет выдержать автомобиль при +20 и несколько часов. |
17.2.2011, 12:26
#415
Я бывает нефрасом обезжириваю.
По экспериментам два слоя с выдержкой всегда должны дать лучший результат. Если мощное моющее средство не смоет все разом. Пробывал смывать защиту профамом 2000, смыват любую защиту с любой выдержкой без остатка(проверял на зашкуренной поверхности, на матовом лучше видно), поэтому перед полировкой пользуюсь им, жир вымывает весь без следа. Если кузов совсем загажен то профам 1000 это ядерная вещь, опасная зато быстрая. |
17.2.2011, 12:48
#416
17.2.2011, 12:50
#417
17.2.2011, 15:45
#418
17.2.2011, 15:52
#419
17.2.2011, 16:22
#420
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 324 Регистрация: 12.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Moscow Пользователь №: 627 Реальное имя: Roman А/м: Audi A4 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Почитал, и решил тоже GBG в коллекцию взять
| Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 19:27 |
