103 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Body Glass Guard
dronx33
сообщение 5.6.2011, 14:58
Сообщение #621
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Цитата(MaxSTATUS @ 5.6.2011, 13:45) *
У меня недавно на чёрной машине такой косяк случился, очень уставший был, вот и передержал, видимо. Понадеялся, что при мойке это всё дело сотрётся(смоется). Но видимо не смоется. Как исправлять? Обезжирить и заногог нанести? этого достаточно будет?
У меня было,очиститель и наносишь заново ,бывает.
Carlsson
сообщение 5.6.2011, 21:16
Сообщение #622
Пользователь №: 1657
А/м: g35x
А обычный антисиликон очищает от БГГ?
СашкаА
сообщение 5.6.2011, 21:38
Сообщение #623
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Ребят на сколько машин хватит шампуня восстановителя? и очистителя?
dronx33
сообщение 5.6.2011, 23:20
Сообщение #624
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Нет.
dronx33
сообщение 5.6.2011, 23:22
Сообщение #625
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Мне шампуня на 10 машин уже хватило.Очистителя на 7-10машин.Лично у меня.
СашкаА
сообщение 6.6.2011, 23:51
Сообщение #626
Пользователь №: 635
dronx33, а какой расход шампуня? и какая система мытья этим шампунем? smile.gif
сообщение 7.6.2011, 0:15
Сообщение #627
Шампунь тоже так. С очистителем подружиться пока немогу - темные авто всеравно заканчиваю антиголограмкой а очиститель после нее считаю лишним ИМХО. Светлые пробовал очистителем. Расход выходит больше. Если брать, как говорилось, мягкий круг и 9227СВ то нанося на круг 3-4 жирные капли удается пройти максимум треть детали (скорость 1-1,5 на регуляторе). Потом сохнет. В итоге на средний седан уйдет где-то треть емкости.
Каким режимом можно растянуть очиститель на 7-10 авто?
См. мануал к нему. Или на сайте. С ним все просто.
dronx33
сообщение 7.6.2011, 0:43
Сообщение #628
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
На мягкий круг 2 капельки.Прошёл участок и сразу вытираю.Большое количество не надо.
Сообщение отредактировал dronx33 - 7.6.2011, 0:48
Evgen787
сообщение 8.6.2011, 11:45
Сообщение #629
Пользователь №: 1661
Всем привет! Хочу попробывать нанести БГГ, есть немного вопросов:
На машину 2-3 недели назад наносился воск с тефлоном, чем его убрать? Достаточно ли просто пройтись вручную Body glass cleaner или же нужен ещё какой-нить обезжириватель, антисиликон? rolleyes.gif
dronx33
сообщение 8.6.2011, 11:55
Сообщение #630
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Очиститель можно как в ручную так и машинкой.Он очищает и подготавливает поверхность для нанесения БГГ.Наносишь не много очистителя на аппликатор ,хорошо растираешь и сразу вытираешь.Если много нанести то проблема стереть очень быстро высыхает.Как наносить БГГ есть видео по нанесению.Надеюсь полезно будет данная информация.
Evgen787
сообщение 8.6.2011, 13:44
Сообщение #631
Понятно. С очистителем идёт губка, одна старона плотная(синяя), другая по крупнее(тёмная). В магазе сказали нанести-размазать тёмной староной, потом отполировать синей... Я так понял ждать ничё не надо, нанёс, отполировал.
сообщение 8.6.2011, 14:57
Сообщение #632
ничё не надо полировать синей стороной. это просто чтобы держаться
Evgen787
сообщение 8.6.2011, 15:22
Сообщение #633
Весело) По словам продавца:
Располировать синей стороной, т.к. там есть абразив...заделывает риски...
Дак чем его натирать тогда после наненсения??? Микрофиброй просто? Или как...
Evgen787
сообщение 8.6.2011, 15:36
Сообщение #634
Кстати по поводу Collinite 476s, на сколько банки хватает и что предпочтительнее Collinite или БГГ?
Вообще данный результат понравился http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...51&hl=civic
сообщение 8.6.2011, 15:59
Сообщение #635
Капаешь на чёрную губку и ей же растираеешь, а потом уже фиброй просто очищаешь поверхность.
Evgen787
сообщение 8.6.2011, 16:15
Сообщение #636
Ок. Спасибо!
vova-durak
сообщение 8.6.2011, 20:54
Сообщение #637
Пользователь №: 1440
хорошо, что продавец еще не посоветовал БГГ растерать синим, губки то одинаковые )
сообщение 8.6.2011, 21:32
Сообщение #638
они наговорят порой... Ко мне постоянно с чирипашкой приезжают: натри, продавец сказал самая лучшая=)
Evgen787
сообщение 9.6.2011, 10:55
Сообщение #639
Вообще в инструкции так и написано, что эта паста убирает риски мелкие, так что получается губка просто для нананесения,а потом надо апликатором отшлифовать, затем вытереть тряпкой...Что собственно есть на видео по нанесению БГГ, тока там машинкой.
Сообщение отредактировал Evgen787 - 9.6.2011, 10:58
dronx33
сообщение 9.6.2011, 11:48
Сообщение #640
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Губка и есть аппликатор ,она мягкая и ей особо риску не уберёшь только очень мелкую.Задача очистителя очистить поверхность для нанесения БГГ.После применения обязательно помой губку.И вот что написано в инструкции,,,, Данный состав специально предназначен для подготовки кузова автомобиля к нанесению полироли на основе жидкого стекла „Body Glass Guard”.
С его помощью с поверхности автомобиля удаляется дорожный налет, следы от осадков, насекомых и гудрона, мелкие царапины и помутневший слой лакокрасочного покрытия. При использовании данного средства на поверхности не образуется никаких дополнительных покрытий, что позволяет наиболее эффективно нанести стеклянную полироль „Body Glass Guard”. Для удобства использования к упаковке прилагается губка, которая промывается после каждого использования.
Для достижения максимального эффекта и экономии времени данный состав рекомендуется использовать с полировальными машинками.
Или для наглядности снять видео как пользоваться очистителем в ручную?
Сообщение отредактировал dronx33 - 9.6.2011, 11:50
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 2:47
