9.6.2011, 11:56
#641
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 8.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1661 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Губка и есть аппликатор ,она мягкая и ей особо риску не уберёшь только очень мелкую.Задача очистителя очистить поверхность для нанесения БГГ.После применения обязательно помой губку.И вот что написано в инструкции,,,, Данный состав специально предназначен для подготовки кузова автомобиля к нанесению полироли на основе жидкого стекла „Body Glass Guard”. С его помощью с поверхности автомобиля удаляется дорожный налет, следы от осадков, насекомых и гудрона, мелкие царапины и помутневший слой лакокрасочного покрытия. При использовании данного средства на поверхности не образуется никаких дополнительных покрытий, что позволяет наиболее эффективно нанести стеклянную полироль „Body Glass Guard”. Для удобства использования к упаковке прилагается губка, которая промывается после каждого использования. Для достижения максимального эффекта и экономии времени данный состав рекомендуется использовать с полировальными машинками. Или для наглядности снять видео как пользоваться очистителем в ручную? Если не сложно почему бы и нет, я думаю лишнем не будет |
9.6.2011, 12:03
#642
Если не сложно почему бы и нет, я думаю лишнем не будет Ещё раз ,Губкой наносишь и растираешь,а фиброй вытираешь остатки причём не надо ждать сразу. |
9.6.2011, 12:04
#643
9.6.2011, 12:07
#644
19.6.2011, 10:56
#645
Подниму еще раз вопрос. Господа стекольщики, как говорил MaxSTATUS, давайте обсудим такой момент.
Вчера опять ставил БГГ на черный авто. Предварительно отполирован без глограм (фонарь не высветил В итоге взял мягкую ворсовую фибру и располировал без нажима, пока под фонарем все будет ОК. Родной зеленой так сделать очень сложно, точнее намного дольше махать надо. РЕбята, возьмите кто-нибудь фонарь и после финальной растирки зеленой фиброй посветите. Особенно на темных. У вас такая же хрень? Вы так (с жирком) и оставляете на черных? Как после высыхания? В итоге терзают 2 вопроса - 1. Не стер ли я БГГ ворсовой фиброй нах? 2. Не может быть что только у меня такая хрень случается. ЗЫ Выдержки пробовал разные. От 5 до 15 минут. Состав для темных. Свежеразбавлен. Фибры новые. Наносился родным комплектом. Предварительно абразивка и обезжирка IPA. ЗЫ2 Через пару часов буду наносить на еще один черный кузов. Сцуко, аж трусит уже |
19.6.2011, 15:21
#646
Подниму еще раз вопрос. Господа стекольщики, как говорил MaxSTATUS, давайте обсудим такой момент. Вчера опять ставил БГГ на черный авто. Предварительно отполирован без глограм (фонарь не высветил В итоге взял мягкую ворсовую фибру и располировал без нажима, пока под фонарем все будет ОК. Родной зеленой так сделать очень сложно, точнее намного дольше махать надо. РЕбята, возьмите кто-нибудь фонарь и после финальной растирки зеленой фиброй посветите. Особенно на темных. У вас такая же хрень? Вы так (с жирком) и оставляете на черных? Как после высыхания? В итоге терзают 2 вопроса - 1. Не стер ли я БГГ ворсовой фиброй нах? 2. Не может быть что только у меня такая хрень случается. ЗЫ Выдержки пробовал разные. От 5 до 15 минут. Состав для темных. Свежеразбавлен. Фибры новые. Наносился родным комплектом. Предварительно абразивка и обезжирка IPA. ЗЫ2 Через пару часов буду наносить на еще один черный кузов. Сцуко, аж трусит уже Да я тоже сталкивался с таким.Это остатки состава.Делаю на тёмных так.Наношу состав через 5-8 минут вытираю не родной фиброй с небольшим ворсом почти всё,затем через 5 минут зелёной тряпочкой,а через час ещё раз прохожу зелёной.Если вижу разводы беру мокрую тряпку ей и зелёной.Всё красиво.Главное основной состав снять,чтобы не было пятен небольшие разводы должны уйти после мойки. |
19.6.2011, 15:30
#647
Да я тоже сталкивался с таким.Это остатки состава.Делаю на тёмных так.Наношу состав через 5-8 минут вытираю не родной фиброй с небольшим ворсом почти всё,затем через 5 минут зелёной тряпочкой,а через час ещё раз прохожу зелёной.Если вижу разводы беру мокрую тряпку ей и зелёной.Всё красиво.Главное основной состав снять,чтобы не было пятен небольшие разводы должны уйти после мойки. Ну вот в моем полку прибыло. А то я уж думал что у меня полтергейст блин завелся - не дает состав нормально нанести Андрей, что скажешь, при таком нанесении срок работы состава не уменьшается? По твоим наблюдениям. Кто еще что скажет? |
19.6.2011, 15:34
#648
а если всё сделать как положено, а через час неродной фиброй всё "подобрать"?
Кстати, кто на какую площадь наносит разом? если делать подетально, то очень долго |
19.6.2011, 15:40
#649
а если всё сделать как положено, а через час неродной фиброй всё "подобрать"? Это предположение или совет из личного опыта? ЗА один раз если сам то максимум 2 двери и 1 крыло. Это к примеру. Когда было прохладнее мог и за 3 захода машину накрыть. А насчет долго это смотря с чем сравнивать. Вот когда 2К наносил так то пипец. На пол дня бокс парализован. Только под нанесение. Сообщение отредактировал AlexTC - 19.6.2011, 15:43 |
19.6.2011, 17:20
#650
Ну вот в моем полку прибыло. А то я уж думал что у меня полтергейст блин завелся - не дает состав нормально нанести Андрей, что скажешь, при таком нанесении срок работы состава не уменьшается? По твоим наблюдениям. Кто еще что скажет? Самое главное не стереть весь состав. |
19.6.2011, 17:56
#651
Это предположение или совет из личного опыта? ЗА один раз если сам то максимум 2 двери и 1 крыло. Это к примеру. Когда было прохладнее мог и за 3 захода машину накрыть. А насчет долго это смотря с чем сравнивать. Вот когда 2К наносил так то пипец. На пол дня бокс парализован. Только под нанесение. Это предположение |
19.6.2011, 18:57
#652
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1402 Реальное имя: Nik А/м: 600 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Отпишусь, пожалуй, и я. Возможно кто-либо отметит для себя что-то важное.
Нанес первый раз БГГ в начале февраля, температуру в гараже так и не удалось поднять выше +7, на улице было -10, прошелся очистителем, затем нанес состав сразу на всю машину и так оставил, примерно на 2 часа, вернулся и начал располировывать желтым полотенцем из комплекта, насколько я понял оно своим крупным ворсом как бы разравнивает и убирает белый налет, но разводы так и остаются, прошел всю машину желтым, взял зеленую фибру и начал убирать разводы, слегка отполировывая. Предвидя сложности с высыханием состава, решил автомобилем не пользоваться как можно дольше, получилось, что при температуре в гараже около нуля машина простояла все выходные (2 дня). Выехал в морозец, но на дороге была каша из снега и соли, так вот при первой мойке проявились следующие баги: нижняя половина дверей совсем не отталкивала воду, стало быть защита не выдержала испытания солью, т.к. не была достаточно досушена при +температуре, все остальные места отлично справлялись с водой и по вчерашний день (вчера покрыл всю машину 2-й раз). В первый раз израсходовал половину 70мл. пузырька, хотя и пользовался по Вашим советам шприцем, второй раз половину 35мл., оставшихся в емкости, хотя и покрыл таким же слоем, не знаю как так получилось, вроде и не экономил. Короче, я рад, что осталась еще одна порция. Да, в первый раз, видимо чуть передержал и в некоторых местах оставались немного мутные участки, или же из-за недостаточной освещенности в гараже просто не увидел и не дополировал. В общем, есть вопросы - спрашивайте, возможно мой отзыв будет кому-то полезен. |
19.6.2011, 19:22
#653
Какая себестоимость на одну машину в среднем ?
19.6.2011, 19:33
#654
19.6.2011, 19:43
#655
19.6.2011, 20:11
#656
19.6.2011, 21:11
#657
19.6.2011, 21:16
#658
19.6.2011, 21:19
#659
19.6.2011, 23:20
#660
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 2:47 |
