103 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Body Glass Guard
Kocmo
сообщение 16.8.2011, 17:21
Сообщение #701
Пользователь №: 806
Реальное имя: Олег Казанчеев
Цитата(Brain @ 16.8.2011, 19:17) *
очистителем пользовались перед нанесением?
Нет, очистителя не было на тот момент на руках. Наносил сразу после антиголограммной (Surface, UG) и микрофазера. Поверхность была идеально перед БГГ.
сообщение 16.8.2011, 17:25
Сообщение #702
Наверно обезжиркой не прошлись, вот и не увидели недополировку.
сообщение 16.8.2011, 17:39
Сообщение #703
мое ИМХО - это косяки ДО нанесения БГГ
себе делал с очистителем после первой мойке смотрел, таких ужасов небыло
Kocmo
сообщение 16.8.2011, 17:47
Сообщение #704
Пользователь №: 806
Странно.
Жаль, что нет фото перед нанесением и сразу после, однако полировалось на "сухую" пасту (нанесение пасты, просушка, полировка).
Поверхность была чистой, даже пыли не было, особенно после микрофазерного полотенца с длинным ворсом.
Ладно, попробую переделать элемент, видно будет.
А, если окажется, что это уже на БГГ появилось? Я так думаю станет видно после антиголограммки.
сообщение 16.8.2011, 18:20
Сообщение #705
Цитата(Kocmo @ 16.8.2011, 16:47) *
Странно.
Все антиголлограмные пасты так или иначе тонируют(Кох, Преста,Мензерна,Маги и Дрон давал пробовать Виртсус), обязательный проход антисиликоном(ИПА) и потом проверка поверхности. Кстати не обезжиривание или работа без очистителя может повлиять на стойкость БГГ.
Сообщение отредактировал Edelmann - 16.8.2011, 18:21
aUt
сообщение 16.8.2011, 18:50
Сообщение #706
Пользователь №: 1790
А/м: Skoda
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Уже спрашивал,но спрошу еще раз,после нанесения БГГ планирую купить коховский шампунь мульти стар для первичной мойки и спец шампунь для стекла специальный,мыть раз в 2 месяц,подскажите что за принцип два ведра и каким средствов посоветуете сушить кузов и стоит ли это делать?прошу прощения за глупые вопросы,но что-то не нашел ответы на свои вопросы,заранее спасибо
Сообщение #707
Kocmo, это не голограммы, а обычные царапины.
сообщение 16.8.2011, 19:07
Сообщение #708
Можно и его, но лучше родной от Вилсона http://willson.su/catalog/shampoo/?idnews=242
если все работает, можешь и без сушащего вытирать http://www.kcu-gmbh.ru/production_detail.p...d=62&type=1
вот например этим http://www.lantorg.ru/shop/polirovalnaja-s...a-40h60-sm.html
метод двух ведер, в одном раствор, в другом вода
aUt
сообщение 16.8.2011, 19:41
Сообщение #709
А/м: Skoda
спасибо большое за разъяснения,про родной шампунь я понял сразу и мыть буду им,но не каждый раз,а именно раз в два месяца,мульти стар хотел брать именно для постоянной мойки,он вроде как не разъедает защиту полироли,за ссылки спасибо,купим салфеткуsmile.gif
Сообщение отредактировал Brain - 16.8.2011, 21:45
Причина редактирования: оверквотинг
сообщение 16.8.2011, 22:43
Сообщение #710
Мультистар ПЭТ бутылку проедает насквозь icon_mrgreen.gif Все дело в концентрации и времени выдержки.
сообщение 16.8.2011, 22:46
Сообщение #711
За Коховской антигалограмкой не заметил, хоть и старался. А вот Мензерна 3000 маскирует даже очень - там тлько обезжирка.
Я разницы с очистителем или без на полированной и обезжиренной поверхности пока не выявил.
сообщение 16.8.2011, 23:23
Сообщение #712
Я брал себе и отметил это, почти литр ушатал.
Сообщение отредактировал Edelmann - 16.8.2011, 23:24
aUt
сообщение 17.8.2011, 0:54
Сообщение #713
А/м: Skoda
что посоветуете для б.к. для частого примирения тогда?
сообщение 17.8.2011, 1:04
Сообщение #714
для оригинального шампуня бгг метод двух вёдер не нужен, он насится непосредственно на губку
aUt
сообщение 17.8.2011, 10:42
Сообщение #715
А/м: Skoda
это я понял,но им же не получится мыть авто каждый раз,поэтому и спросил про мульти стар,подойдет ли он как шампунь для частых моек,а от виллсона именно раз в два месяца?грязь все равно придется смывать,вопрос чем лучше и безопаснее для жидкого стекла?
сообщение 17.8.2011, 11:05
Сообщение #716
Пользуй Мультистар, только правильно. Все БК - яд, т.к. чудес не бывает.
сообщение 17.8.2011, 11:08
Сообщение #717
Цитата(Kocmo @ 16.8.2011, 16:09) *
Еще вопрос есть по голограммкам.
Поверхность после полировки, нанесения БГГ 10 дневной выдержке и первой мойки.
Микроголограммки видно на фото. Откуда они могли вляться и что с ними делать, кроме полировки? Авто почти не эксплуатировалось.
Эта картина по всему кузову.
Это царапины. Полностью согласен с Дмитрием.
antib
сообщение 17.8.2011, 13:06
Сообщение #718
Из: Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 769
А/м: Audi A8 D2
Спасибо сказали: 49 раз(а)
Я тоже недавно столкнулся с такой проблемой, как на фото.
Расскажите, кто как выходит из данной ситуации.
сообщение 17.8.2011, 13:20
Сообщение #719
Переполировка и последующее нанесение защиты.
сообщение 17.8.2011, 13:25
Сообщение #720
Это же следы не от БГГ, поверхность неотполированная
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 4:32
