103 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Body Glass Guard
сообщение 1.7.2010, 23:56
Сообщение #81
Ну ,а если не в сравнении,а в целом после 2х месяцев(как я понял по дате поста). Как выглядит и работает. Хотя понятно проверка работы защитного полироля должна быть в условиях соляной жижи зимой.
сообщение 2.7.2010, 8:58
Сообщение #82
Цитата(1XXX @ 6.5.2010, 21:35) *
Я работал материалом, который в пузырьках, причём смешивание происходит в пропорции 100:3.
Тут у меня очепятка - соотношение смешивания примерно 100:6
сообщение 2.7.2010, 9:10
Сообщение #83
В сравнении сказать не могу, т.к. то что наносил в сравнение уже перетёрто другими сравнениями 9 июня, а на крыше работает...
сообщение 3.7.2010, 0:20
Сообщение #84
Ладно подождем, может положу под зиму на аккорда,если найду как доставить:)
сообщение 4.7.2010, 14:15
Сообщение #85
Кстати вопросец есть. Поверх "жидкого стекла" стоит чем покрывать,или покрытие требует только мойки?
сообщение 4.7.2010, 14:38
Сообщение #86
Покрытие требует мойки обязательно в пыльно-грязных условиях, но "кусок" на тестовой машине я сделал двойным. Смотрим. Тут главное не не утерять нужных свойств, приобретя ненужные...
сообщение 4.7.2010, 19:37
Сообщение #87
Ну просто сравнивая с Soft 99 у них аналогичный состав по верху воском покрывается. Знакомый такое делал во время отпуска на Украине. В живую не видел, но у Виллсона восков ,что у дурака фантиков smile.gif
Хотя возможно технология была усовершенствованна полирунами:)
Сообщение отредактировал Koan - 4.7.2010, 19:39
сообщение 4.7.2010, 19:49
Сообщение #88
По сайту всего пять восков и опять же подбираешь тот, что подольше обещают будет ходить...
сообщение 4.7.2010, 20:14
Сообщение #89
У софта разнообразия больше, чем у виллсона.
сообщение 4.7.2010, 20:20
Сообщение #90
Да и Тайхо наверняка.
сообщение 4.7.2010, 23:36
Сообщение #91
Сообщение отредактировал Koan - 4.7.2010, 23:37
takashi
сообщение 6.7.2010, 16:50
Сообщение #92
Из: Владивосток
Пользователь №: 629
Реальное имя: Игорь
А/м: Honda StepWGN RG4 24Z
Спасибо сказали: 8 раз(а)
На сколько я знаю у Soft99 нет аналогичного состава, если речь идет об этом составе Fusso 12 mnth, то он не является аналогом, т.к. изготовлен на основе PTFE.
сообщение 6.7.2010, 19:37
Сообщение #93
Цитата(Koan @ 4.7.2010, 23:36) *
Думаю где появились автомобили, там стоит поискать и родоначальников защиток.
сообщение 6.7.2010, 22:13
Сообщение #94
Логично, но можно начать и с других предметов.
сообщение 7.7.2010, 18:16
Сообщение #95
Не совсем согласен. Восковали автомобили изначально,но в том виде как развиваются сейчас полироли(тоесть в основном на базе химии) начиналось в Ыпонии smile.gif
Мне сложно уловить разницу(не видел в живую банки софта,формул и не уверен в принципе действия), оцениваю то,что видел вживую на машине и видео от Willsona. Желание запробывать данную жижу под зиму крепнет как потенция на нудистском пляже smile.gif
сообщение 7.7.2010, 23:34
Сообщение #96
Интересно, какой размер частиц тефлона в этой пасте?
сообщение 8.7.2010, 0:07
Сообщение #97
Я почему то сомневаюсь в том,что там есть фторопласт(уж извините мне так ближе). Крайне вредный материал, и хотя механическую обработку принимает на ура, в плане что-то с ним сделать при комнатной температуре химическим путем мне кажется мало реалистичным. Хотя прогресс не стоит на месте smile.gif Если только фторопласт в виде взвеси находится в полироли,но при этом он не создает поверхность,а является армирующим материалом. И со временем будет выбиваться из основы всяческими воздействующими факторами. Тут все больше зависит тогда от той основы, в которую он впечатан.
сообщение 8.7.2010, 0:36
Сообщение #98
Согласен, зависит и от основы и от размера. Чем меньше размер, тем лучше втюхивается в поры и проч.
takashi
сообщение 15.7.2010, 9:51
Сообщение #99
Из: Владивосток
Пользователь №: 629
Реальное имя: Игорь
К сожалению, не обладаю данной информацией.
Согласен насчет этого, но японцы скудны в описании этого состава, поэтому нет информации для анализа состава.
сообщение 28.7.2010, 18:41
Сообщение #100
У Willson стоит привязка к цветам авто,любопытно узнать какую заказывать под аккорд с цветом mist opal green? Серо-зеленый цвет. И насколько критичен выбор полироли и шампуня под цвет авто?
цвет примерно такой(что-то среднее),хотя на экране понятное дело иначе выглядит.
Сообщение отредактировал Koan - 28.7.2010, 18:41
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 10:55
