103 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Body Glass Guard
СашкаА
сообщение 24.10.2011, 12:06
Сообщение #941
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Вопрос:
Нанес БГГ, машино отстояла ночь 10С по времени около 14 часов машина стояла после нанесения.
-После выехала под ливень и весь день проколесила
-Через день посмотрел на структуру капель - хаотичные
-Гидрофобность- штора сходит, НО не так быстро как всегда
В чем ошибка?
1) Пропорция составов? разбавил состав А (около 60мл осталось в тюбике) составом В (подозреваю что его было в пропорции меньше)
2) Нарушение эксплуатации? Выехала под дождь через 14 часов
sanches36
сообщение 24.10.2011, 12:37
Сообщение #942
Пользователь №: 1799
А/м: Citroen C4 NEW
Цитата(Dmitrij @ 23.10.2011, 20:37) *
sanches36, сколько машина простояла в гараже (не мокнув) после нанесения БГГ?
Начинал с капота, последнее делал дверь багажника. Часа два после нанесения на дверь багажника прошло как она стояла в гараже. После на улице стояла, дождь пошел под утро, часов в 5-6.
технолог
сообщение 24.10.2011, 12:50
Сообщение #943
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(СашкаА @ 24.10.2011, 12:06) *
Вопрос:
В чем ошибка?
Исключительно ИМХО-
СашкаА, если:
1) температура опускалась ниже 10 град-косяк
2) неправильное смешивание компонентов-косяк
3) при температуре выше 10 град и 14 часовой выдержки - для полимеризации должно хватить
4) грубая обработка под защитку-косяк
Удачи.
сообщение 24.10.2011, 14:48
Сообщение #944
Тогда должно быть всё в порядке. Помойте шампунем через неделю и всё.
сообщение 24.10.2011, 15:09
Сообщение #945
Вопрос:
В чем ошибка?
машыну мыл?
sanches36
сообщение 24.10.2011, 16:51
Сообщение #946
А/м: Citroen C4 NEW
Спасибо.
А как узнать что все в порядке с защитой?
Когда ехал под дождем, капельки воды лихо скатывались по капоту. Сейчас авто грязное, если помыть через недельку, грязь не впитается в состав?
Вроде на видео смотрел что даже при езде а дождь авто остается чистое.
.Murcielago.
сообщение 24.10.2011, 19:47
Сообщение #947
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
СашкаА, нельзя оценивать гидрофобность на грязной мащине
сообщение 24.10.2011, 21:56
Сообщение #948
Вопрос:
Примерно то же самое было с машинкой, только в боксе теплее. Гидрофобность вернулась после восстановления шампунем. Причём, очень хорошая.
Приобрети шприцы. Для А, на 10-20куб, с делением на 1/2 куба. Для В - инсулиновый, на 1 куб с делением 0,01 куба. По пропорции, последним шприцом легко набрать нужно количество.
Шприцы хватает на много раз, их не спутаешь между собой.
Gonzales
сообщение 30.10.2011, 21:19
Сообщение #949
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 480
А/м: Форд Мондео М.к.3
Зараннее прошу прощения если уже было - 48 страниц тяжко освоить - вопрос такой. Какой БГГ по объёму надо брать? 70-110-140 мл на тёмный мондео?
сообщение 30.10.2011, 21:22
Сообщение #950
70 за глаза хватит
сообщение 30.10.2011, 21:27
Сообщение #951
... даже на 2 слоя.
на гольф плюс ушло примерно25-30мл
TurboNSK
сообщение 31.10.2011, 7:41
Сообщение #952
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Так же вопрос возможно задавался, но машину уже заехала на обработку:
1) Можно ли поверх БГГ сверху слой вакса/глейза кидать, если да. то через какое время.
2) Как наверняка проверить. что состав встал хорошо. Нанес состав вечером, пришел с утра - зажигалка не едет, вода нормально не сходит. Правда и скотч не липнет. Ждать? Или нарушение технологии?
сообщение 31.10.2011, 7:50
Сообщение #953
Вакс по верху не ранее 7-10 дней,но смысла не вижу.
Зажигалкой не проверял БГГ, а воду желательно на ранее 5-7 дней пробывать. ХЗ как проверить как встал, только визуально.
TurboNSK
сообщение 31.10.2011, 8:23
Сообщение #954
Из: Томск
Пользователь №: 850
Ладно, а как тогда визуально? Если обрабатываю новые машины, которые в принципе хороший блеск имеют.
сообщение 31.10.2011, 10:27
Сообщение #955
Верная проверка это через неделю на первой мойке. Зажигалка ежать и не будет - БГГ не такой уж и скользкий тактильно.
На утро обычно проверяю капая воду на капот-багажник. Капельки уже должны быть красивые.
Много зависит от температуты в боксе. Заметил что предел для нормального (по времени) ввысыхания состава это не менее 17 градусов. Стараюсь 20 поддерживать, тогда все точно ГУД.
TurboNSK
сообщение 31.10.2011, 11:00
Сообщение #956
Из: Томск
Пользователь №: 850
А как быть тогда с межгородом например, когда сделал и уехал. Звонить спрашивать, или на опыт свой надеяться.
сообщение 31.10.2011, 12:06
Сообщение #957
Приглашать на 1-ю мойку. Я например говорю что на 1-й мойке обработка "шампунем-закрепителем" бесплатна и очень желательна. Так и заманиваю отчасти для контроля.
сообщение 31.10.2011, 12:12
Сообщение #958
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Цитата(AlexTC @ 31.10.2011, 11:06) *
Приглашать на 1-ю мойку. Я например говорю что на 1-й мойке обработка "шампунем-закрепителем" бесплатна! и очень желательна. Так и заманиваю отчасти для контроля.
TurboNSK
сообщение 31.10.2011, 12:20
Сообщение #959
Из: Томск
Пользователь №: 850
Я понял, но у меня нет мойки, + сейчас зима, на улице с ведра я не помою.
сообщение 31.10.2011, 12:46
Сообщение #960
Тогда без вариантов - только ОПЫТ.
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 9:45
