103 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Body Glass Guard
сообщение 31.10.2011, 16:57
Сообщение #981
Цитата(Ahtoh @ 31.10.2011, 15:46) *
злой ты Юр))) вывести в зеркало, поездить по зиме и помыть один раз б\к и посмотреть если ли риски
не, тут задача другая, посмотреть насколько будет рисок меньше при двух этапной мойке.
Цитата(Igoryn @ 31.10.2011, 15:50) *
Ещё одну задачу решать придётся. С вами, ребята, покоя не видать.
Зато интересно!!!!!!!
smile.gif))
сообщение 31.10.2011, 17:49
Сообщение #982
Цитата(Ahtoh @ 31.10.2011, 14:23) *
ватный тампоновый диск.
нетканная тряпочка
только не обычная ВАТА! Царапает очень сильно.
сообщение 31.10.2011, 18:38
Сообщение #983
Цитата(Ahtoh @ 31.10.2011, 14:44) *
Блин, Игорек, пятьтысячстолет обсуждаем что б\к фуфло и ничего он никогда до идеала не отмоет.
Коховская методика или не коховская, она должна быть в два этапа и точка
Поддерживаю Антона.
Уже который год про это говорим.
И что самое интересное, народ хочет заниматься детейлингом (не просто тупо полировкой) и до сих пор не знает, а порой и не понимает, как во всём мире эти самые детейлеры моют и подготавливают авто к работе.
Уважаемые форумчане, почаще заглядывайте на www.detailingworld.co.uk и просматривайте там хотя бы их отчёты. wink.gif
Slaventiy
сообщение 31.10.2011, 18:55
Сообщение #984
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
Реальное имя: Вячеслав
А/м: NIVA + Caldina
Спасибо сказали: 112 раз(а)
Цитата(TurboNSK @ 31.10.2011, 18:22) *
Только что, при нанесении сделал рисок на пол капота, чем кроме родного аппликатора можно наносить?
Я уже писал, что родной апликатор неслабо может чертить, тем более после неоднократного применения. Я оборачиваю его (апл-р) в коротковорсную фибру, периодически сменяя положение после обработанных нескольких элементов. Результат намного лучше.
Родным апликатором уже царапал на черном, потом переделывал... Больше не использую.
сообщение 31.10.2011, 20:29
Сообщение #985
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Ну что тут ответить.. раскрываются секреты мастерства.
http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...ost&p=51341
TurboNSK
сообщение 1.11.2011, 9:15
Сообщение #986
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Цитата(AlexTC @ 31.10.2011, 12:27) *
Капельки уже должны быть красивые.
Вот так? Это капли на утро, примерно 12 часов в +18 помещении
Сообщение отредактировал TurboNSK - 1.11.2011, 9:16
Slaventiy
сообщение 1.11.2011, 10:47
Сообщение #987
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
А/м: NIVA + Caldina
В идеале покруглей. Температуру лучше более 20 Со, я стараюсь около 23 Со
ALEX
сообщение 1.11.2011, 11:46
Сообщение #988
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Слишком большое пятно ИМХО. Либо рано проверять, либо не лёг БГГ.
TurboNSK
сообщение 1.11.2011, 12:05
Сообщение #989
Из: Томск
Пользователь №: 850
Через неделю приедет на контроль, там и посмотрим.
сообщение 1.11.2011, 12:17
Сообщение #990
Не очень. Должно быть получше.
Приглашай через неделю на мойку или сам едь смотри, если хочешь. Там все видно будет. Ну или почти все.
pvel
сообщение 1.11.2011, 16:13
Сообщение #991
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста:
Хочу нанести БГГ на Мазду 6. На кузове есть несколько довольно глубоких царапин, которые полировкой в ноль не убираются. Какие последствия могут быть в местах этих царапин?
сообщение 1.11.2011, 16:34
Сообщение #992
страшная страшная коррозия металла. Вы же полировкой занимаетесь? Понравилась надпись- Жена помяла машину- пока в больнице... icon_mrgreen.gif
white45
сообщение 1.11.2011, 16:40
Сообщение #993
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
от коррозии есть страшное оружие:
* Официальная полироль "Audi"
* Работает сразу после нанесения. Все работы выполняются вручную.
(в разделе услуги/полировка)
pvel
сообщение 1.11.2011, 16:51
Сообщение #994
А/м: проходимец
Не судите строго.
И все таки хотелось бы услышать ответ по существу.
Царапины не до метала, а только пробит лак.
Сообщение отредактировал pvel - 1.11.2011, 16:56
сообщение 1.11.2011, 16:53
Сообщение #995
Цитата(pvel @ 1.11.2011, 15:51) *
Не судите строго.
Ты тоже не обижаися. Не выводи глубокие, наоборот хуже будет, в селд. раз полирнуть там нечего будет.
Обучался В ЦАТ и у Рузина?
white45
сообщение 1.11.2011, 17:01
Сообщение #996
Пользователь №: 171
Не судите строго.
да это я шутейно.
Если пробит лак - локалка, либо, если умеете, тонко залить - вышкурить.. и так в несколько этапов
pvel
сообщение 1.11.2011, 17:02
Сообщение #997
А/м: проходимец
Я так и сделал, мелкие заполировал, а вот те что глубокие оставил. Их в принципе и не видно они очень тонкие, а что с ними будет от химии не знаю вот и спрашиваю.
white45
сообщение 1.11.2011, 17:03
Сообщение #998
Пользователь №: 171
ничего им не будет, работай смело
Сообщение отредактировал white45 - 1.11.2011, 17:03
cusco
сообщение 1.11.2011, 19:20
Сообщение #999
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
В одной из тем встретил такую фразу
БГГ на подложке намного крепче, чем само по себе
интересно про какую подложку идёт речь,намного это насколько,ну и технология ?
cusco
сообщение 1.11.2011, 19:25
Сообщение #1000
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
И ещё такой вопросик,
1.БГГ буду ложить в два слоя с выдержкой 2-2.5 часа между слоями,родной новый апликатор не будет чертить,может чем то его обернуть при втором нанесении ?
2. Два слоя гораздо крепче одного ?
3. Ещё увидел на форуме высказывания что БГГ сам надо защищать,это как понять и чем защищать ?
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 10:48
