890 102 (Очиститель алюминиевых дисков) |
26.4.2010, 0:14
На днях представилась возможность испытать лично наш очиститель алюминиевых дисков.
На фото колесо какого-то джипа, который не мыли целую зиму. Грязь, налет, соль и реагенты впитались в поверхность достаточно глубоко. Задача: попробовать "на скорую руку" слегка отмыть все это дело. Диск вымыт водой. ![]() Собственно, сам флакон 500мл. ![]() Работать следующим образом: наносим состав на поверхность, затем, не позднее, чем через 30 секунд, смываем его водой. Кстати, применяется только для неокрашенных дисков, т.к. может испортить ЛКП. Диск после первой обработки средством. ![]() После второй. ![]() После третьей. ![]() Обращаю внимание на то, что к диск не чистили механически, только хим. средство и вода под давлением. Думаю, что если еще и щеточкой приложиться, то результат будет более лучший. |
26.4.2010, 0:20
А разве этот диск (колесо) чистый полированный (анодированный?) люминь?
Сообщение отредактировал 1XXX - 26.4.2010, 0:23 |
26.4.2010, 0:26
Да кто их разберет... в рекомендациях к применению написано, что крашеные диски не обрабатывать. Думаю, что литье, как правило, покрыто каким-то полимером.
26.4.2010, 0:29
26.4.2010, 0:32
Сильное средство.
26.4.2010, 15:33
а какова цена?
26.4.2010, 22:45
28.6.2010, 20:37
Пошел глянул на свои. Диски оригинальные ,не крашены. Судя по местам сколов от грузиков(прежний хозяин почему-то ставил не клееные) это 3-4 слоя краски(по толщине если судить)+лак. Не похоже на запеченый порошок(его я насмотрелся не мало).
