NanoMagic Twin Wax - консервант-осушитель-политура для кузова, Новый продукт в линейке защит Кох |
26.4.2010, 19:31
NanoMagic TWIN WAX является продуктом нового поколения в НАНО линейке компании KCU.
Данный продукт не имеет аналогов по силе консервации поверхности, стойкости к внешним воздействиям и приданию превосходного глубокого блеска ЛКП. Экономичность этого продукта оставила за бортом все продукты применяемые для сушки и консервации после мойки автомобиля. NanoMagic TWIN WAX наносится на чистый влажный кузов автомобиля. После нанесения протереть ЛКП полотенцем 999309. Состав не оставляет разводов на ЛКП и стёклах автомобиля. Прочные гидрофобные свойства на долго защищают кузов автомобиля от грязи и пыли, сохраняя при этом блестящую поверхность ЛКП после простой мойки. NanoMagic TWIN WAX содержит углеводороды минерального масла и имеет быстрый распад в очистных сооружениях. Ручной способ нанесения: Стандартный способ: через распрыскиватель - разводить 1:500. Профессиональное нанесение через пенокомплект: 20-30мл на 1 литр воды. В автоматический порталах с нагревом воды: смешав состав с водой через дозировочную помпу 4-6 мл на один цикл. Расход на 1 автомашину: Ручной способ: 4мл. Профессиональное нанесение: 3-4мл. Автоматический портал: 4-6мл. Профессиональный совет от KCU: нанесение состава производить равномерным слоем. Так как активные вещества в NanoMagic TWIN WAX могут дать неравномерный глубокий блеск. Данная проблема может проявиться на сильно затёртых и выжженных ультрафиолетом ЛКП. Не СБИВАТЬ ВОДОЙ! После нанесение сразу протирать поверхность ЛКП и стёкла. Внимание!!! Разводить состав при ручном способе нанесения необходимо небольшими партиями и расходывать его в течении 1-2 часов. Только в таком случае НАНО компоненты могут 100% воздействовать на поверхность ЛКП с должным эффектом. Для простоты выполнения данного условия можно поставить автоматические дозаторы от Кох-Химия на смесь 4 литра в минуту готового состава. pH-норм - 4,0 |
26.4.2010, 21:30
26.4.2010, 21:38
я уже успел облить.разницы с мэйджик драй не заметил.может держаться будет дольше.5мл на 2л воды действительно хватает.запах тот же цвет другой.
26.4.2010, 21:42
Внимание!!! Разводить состав при ручном способе нанесения необходимо небольшими партиями и расходывать его в течении 1-2 часов. Только в таком случае НАНО компоненты могут 100% воздействовать на поверхность ЛКП с должным эффектом. разведенный с водой мэйджик драй тоже можно выкинуть? |
26.4.2010, 22:08
Суть продукта одна и та же. Этот доработан по ряду направлений. В первую очередь усилена концентрация для снижения себестоимости нанесения на потоковых мойках.
Производитель не рекомендует долго хранить состав в разведенном состоянии прежде всего чтобы обезопасить от сворачивания. Консервант в сильно разведенном состоянии (более 1 к 50) с определенной долей вероятности может свернуться. Вероятность зависит от кислотности воды, которой разводили состав. Чем выше кислотность, тем выше вероятность. Выливать ничего не нужно если на поверхности и стенках емкости нет продукта свертывания. Сообщение отредактировал VetaleG - 26.4.2010, 22:09 |
26.4.2010, 22:14
А как потоком воздушным? Это самый отличный вариант. Наши клиенты широко применяют "ветродуй" BLACK&DECKER для оказания услуги "Бесконтактная сушка" после нанесения нано-консерванта. Очень рекомендую тем, кто любит свою машину и самостоятельно за ней ухаживает. Сам аппарат у нас в Новосибирске около 4,5 тыс р. стоет. В Москве, думаю, дешевле. Самый оптимальный по производительности и весу - на 2,6 кВт. |
26.4.2010, 22:56
А что? Окатить мягким потоком воды тоже нельзя?
27.4.2010, 5:39
Скажем так - нет смысла.
27.4.2010, 22:19
28.4.2010, 7:02
Не понимаю вашего вопроса.
28.4.2010, 9:02
28.4.2010, 9:44
Если вы спрашиваете о том, нужно ли после нанесения "мягким потоком воды" смыть остатки состава, то этого делать не требуется. Если таким образом вы хотите равномерным сходом водяной пленки избавиться от мелкодисперсного водяного пара для упрощения сушки - можно поэкспериментировать.
28.4.2010, 9:58
Если вы спрашиваете о том, нужно ли после нанесения "мягким потоком воды" смыть остатки состава, то этого делать не требуется. Если таким образом вы хотите равномерным сходом водяной пленки избавиться от мелкодисперсного водяного пара для упрощения сушки - можно поэкспериментировать. Я спрашиваю это в сравнении с технологией тряпки, и если ей удаляют остатки, то и про это тоже. |
29.4.2010, 17:06
Где бы его прикупить???)))
Попробовать хОчу) в кунцево был, нету((( Они вообще почти ничего о Твин Вакс не знают.... только шампунь нано маджик.... Сообщение отредактировал СашкаА - 29.4.2010, 17:06 |
29.4.2010, 20:48
Приезжайте к нам в Новосибирск)))
А если серьезно - зайдите на сайт и посмотрите в адреса представителей и розничных точек. Их по Москве несколько. |
29.4.2010, 20:57
29.4.2010, 22:02
Ну или к нам же, но в Омск)))
29.4.2010, 22:07
29.4.2010, 22:49
Я не совсем понял что вы спросили, сформулируйте понятно свой вопрос, пожалуйста.
30.4.2010, 9:14
VetaleG, перешлитен мне по почте)))
сколько 1литр стоит!? могу как по предоплате так и наложкой как вам удобнее |
