Очередной тест защитных покрытий, в реальных условиях |
25.5.2010, 13:34
#21
Я заказал Collinite 476, вот думаю как лучше нанести, пирогом с мит нано или просто сам воск ? и ещё подскажите надо обезжиривать машину и убирать старые покрытия или можно и так ?
25.5.2010, 14:28
#22
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 132 Регистрация: 4.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 587 А/м: Citroen Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Лучше отчистить от битума и гудрона, потом обезжирить, а потом уже нанести воск
25.5.2010, 15:15
#23
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 175 Регистрация: 17.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 59 Спасибо сказали: 38 раз(а) |
Для достижения наилучшего эффекта нужно все хорошо обезжирить, пройтись глиной, если есть, убрать битум и прочие загрязнения. В идеале защиту надо класть на абразивно отполированную поверхность.
Насчет пирога я бы посоветовал наносить просто воск 476. |
27.5.2010, 0:17
#24
Нет ребята Пирог это есть пирог!!! И его ни чем заменить нельзя
Ну, а если кто не верит , то проверяйте, и сами все увидите ! |
27.5.2010, 1:33
#25
Только что пофтыкал на фоты и увидел, что область с Wurth 126 тоже выделяется:
27.5.2010, 13:54
#26
Да, пироги хорошо работают, я тоже убедился.
Автосол Митнано сверху ХартВакс ихний хорошо блестит и вода стекает отлично на скорости. В сильный ливень попал недавно, через пару километров (проехал зону дождя) вернулся к дому на абсолютно сухой машине. Немного грязи снизу прилипло. И всё. Как будто и не был под сильнейшим ливнем.... всё сдуло. Хочу проверить Автосол Митнано и Магвайер 26 жолтый воск карнауба сверху (нравится мне какой он "26" дает глубокий "мокрый" блеск, машинку как бы освежает), автосол митнано ИМХО так не делает, он сугубо нейтральный, конечно это более правильно, но 26 Магайер хорош, хоть и не такой долговечный. |
27.5.2010, 15:57
#27
11.6.2010, 23:28
#28
Да, Вюрт 126 как-то выделяется среди остальных:
8.7.2010, 23:58
#29
А вот вам снимки крыши в процессе вчерашней мойки авто:
![]() ![]() ![]() Это сход воды с области, обработанной Вюртом 126. |
9.7.2010, 0:06
#30
А что насчёт пирога автосол мит-нано и сверху Collinite 476 ? На данном этапе (тест на дороге летом) уже никакого желания сверху Collinite 476. И снизу тоже. http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...amp;#entry18182 |
9.7.2010, 0:18
#31
9.7.2010, 0:26
#32
CarMAXX лежит на капоте. Воск их не использовал, нет его у меня.
9.7.2010, 0:49
#33
9.7.2010, 0:52
#34
А там все ровным слоем.
9.7.2010, 0:53
#35
9.7.2010, 20:43
#36
Кстати.
Хочу поделиться методом нанесения и соответствующего тестирования многослойных систем. Например у нас есть капот (удобно расположен по высоте) и на него наносим соответствующие материалы (как минимум две штуки) по одной трети на каждый, а середина (1/3 чистая для контроля). Стало быть слева защита А в два слоя, а справа материал Б в два слоя и всё это вдоль оси, дольше наносим материал А поперёк по дальней стороне и у нас получается: защита А 2 слоя, защита А 3 слоя, защита А 1 слой, защита Б 2 слоя и поверх 1 слой А... Аналогично с материалом Б, а центр остаётся без защиты для контроля за состоянием. |
9.7.2010, 22:54
#37
Йопт... тут без картинки на разобраться
9.7.2010, 23:25
#38
9.7.2010, 23:32
#39
А что, разделение скотчем уже не катит?!
9.7.2010, 23:37
#40
Вопрос не в делении, а в свойствах слоёв одной защиты и в изменении свойств при смешивании разных защит.
| Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 12:16 |
