![]() 2008 Toyota Land Cruiser Prado, легкая восстановительная полировка кузова |
![]() Мегапрофи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1538 Регистрация: 23.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Гондурас Пользователь №: 100 Город: Минск Реальное имя: Олег А/м: Ford Crown Victoria Спасибо сказали: 1228 раз(а) ![]() |
Итак...
Объект: Тойота Лэнд Крузер Прадо 2008 г.в., черный, аппарат был замучен мойками: "паутинка" царапин, ссадины, потертости и т.п. Задача: вернуть автомобилю былую привлекательность, но при этом не снимая с него много лака, полностью устранять все царапины не обязательно, на кузов нанести качественное защитное покрытие. Как делал: Полировка ЛКП: 4CR 8030 на мягком поролоне SurfACE, неторопливо, тщательно прогревая поверхность. Прелесть этой пасты еще и в том, что она не выделяет белым имеющиеся на поверхности ЛКП сколы. Защита ЛКП: пирог Autosol mit-nano + Collinite 476 Стекла: Нанолюкс Хром: Autosol metal polish Результат: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vector, зеркало класное! Зачёт!
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 39 Регистрация: 13.4.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 631 А/м: LRD 3 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Молодец !
з.ы. мне бы так научиться ![]() |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1397 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 Город: Курск Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 304 раз(а) ![]() |
А разве до этого не было печального опыта с пирогами и collonite 476??? Может как раз из-за этого были проблемы?
Сообщение отредактировал ALEX - 26.5.2010, 14:23 |
Ни разу не замечал разводов от Аутосола мит Нано на чёрных авто, наоборот всё хорошо с этим делом, даже на своей не замечал, а наносил его несколько раз.
Вот Вюрт это да, разводы приличные даёт. |
Автосол на черном дает хорошие разводы, поэтому без пирога наверное не обойтись. Че-та ты гонешь, Серега... Разводов никаких никогда от него не было у меня, а воск нанес сверху исключительно ради интересного эффекта капелек. "Голый" мит-нано не очень красивые капли формирует. |
Че-та ты гонешь, Серега... Разводов никаких никогда от него не было у меня, а воск нанес сверху исключительно ради интересного эффекта капелек. "Голый" мит-нано не очень красивые капли формирует. На солнце или в точечном источнике света, жир от мит нано бликует, не знаю чем убрать, без другой полироли, лично я не могу обойтись. Сообщение отредактировал bak80 - 27.5.2010, 18:19 |
У меня кстати такая же фигня была но только Вюртом. Сделал одного Порша, всё замечательно голограмм нет, нанёс сверху Вюрта, начал располировывать, а он оставляет голограммы, т.е. жирок вот этот. "Возил-возил" его туда-сюда, так и не смог стереть, пришлось сверху Харт вакс нанести. Так было только с Поршем и один раз, хрен знает из-за чего, всё как обычно.
я так понимаю речь идет об эффекте "мрамор"
регулярно такое возникало и после Маги 21 и 26 и после вюрта при нанесении руками. эффект пропадал примерно через сутки. и вообще не появлялся при ненесении машинкой. Для себя сделал вывод что важна равномерность наносимого слоя. |
я так понимаю речь идет об эффекте "мрамор" регулярно такое возникало и после Маги 21 и 26 и после вюрта при нанесении руками. эффект пропадал примерно через сутки. и вообще не появлялся при ненесении машинкой. Для себя сделал вывод что важна равномерность наносимого слоя. Вюрт я наношу эксцентриковой машинкой, поролон, проблем нет, очень экономично. С мит нано не пробывал, смущает его жидкость. |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 497 Регистрация: 13.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Россия Пользователь №: 632 Город: Msk Реальное имя: Валера А/м: nissan p10 Спасибо сказали: 25 раз(а) ![]() |
У меня кстати такая же фигня была но только Вюртом. Сделал одного Порша, всё замечательно голограмм нет, нанёс сверху Вюрта, начал располировывать, а он оставляет голограммы, т.е. жирок вот этот. "Возил-возил" его туда-сюда, так и не смог стереть, пришлось сверху Харт вакс нанести. Так было только с Поршем и один раз, хрен знает из-за чего, всё как обычно. отполировал капот (интересно было посмотреть на вюрт 126, подогнали чуток), пасты 3М 50077-75-76, под галогеновым прожектором смотрел было всё отлично, ( 500 Вт, можт не подходит он), нанёс вюрт 126 полировочной салфеткой ( белая такая), выждал 20 минут, растирал микрофиброй волосатой, мягкая очень CityUp, разводы оставались, тёр ещё...и на следующий день было солнышко и я увидел галограмы и очень разочаровался.. подскажите я правельно понял - 76 от 3М не убирает галограммы, и при прожекторе их видно не было? ![]() Сообщение отредактировал Brain - 28.5.2010, 13:05
Причина редактирования: Вставил фото. Brain
Не, не про эффект мрамора. Эта его особенность давно понятна. Именно жирок какой-то оставался и при свете давал эффект голограмм, такие же переливы если полироль до конца не удалить с поверхности.
А здесь по-моему уже просто поцарапано заново, возможно от усердия ![]() |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 989 Регистрация: 30.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 328 Город: Москва Реальное имя: Павел А/м: BMW X5 Спасибо сказали: 308 раз(а) ![]() |
а царапки переливаются цветами радуги?
не могу отредактировать сообщение..
просто читал тут что 76 не является таковой-антиголограмной и на это списываю, хотя возможно и не доработал и натёр заново, но аккуратничал с растиранием )) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2024, 19:10 |
