Рекламная акция |
Рекламная акция |
2.7.2010, 18:10
#21
Я не сдам. Обещаю. Цитата ...когда будешь готов не забудь сообщить, я твой аппарат с гарантии сниму ... StealthFF2 Но ведь интересно проверить, есть ли дешевый аналог жиже... ![]() Больше не буду подначивать, умолкаю. PS очень часто приходится переплачивать не за сам прибор, но за расходные материалы (принтеры, глюкометры и пр), специально делается невозможность замены (чернила например только рецептура производителя) Обычная практика. Молчу. |
2.7.2010, 19:53
#22
![]() Консультант Wynn's ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 111 Регистрация: 28.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва-Жел-дор Пользователь №: 269 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
на Лансер клубе смотрю уже запись пошла на процедуру, глядишь аппарат и окупится быстренько
2.7.2010, 20:27
#23
Мне Юра тоже почистил кондей, вывод делать обязательно! Целый день с кондеем, горло не болит,обычно начинало болеть, запахов никаких нет, как от кондея так и от химии, может потому что всю ночь машина открытой стояла.
Штука стоящая, главное она убивает микробы те которые мы не видим. Юре спасибо большое! |
4.7.2010, 9:00
#24
Юр, уточни, весь этот пар вентилятор всасывает на испаритель при включённом кондее или просто вентилятор один должен гонять, не включая компрессор кондиционера?
4.7.2010, 10:29
#25
ALEX, кондишн выключать надо
4.7.2010, 10:55
#26
Ясна, пасиб! Просто везде пишут по-разному.
4.7.2010, 11:01
#27
max_tmb
Как так? Цитата кондишн выключать надо ИМХО кондей на рециркуляцию в салон на полную ИМХО, чтоб значит везде убило пакость...Мин 15 как минимум молотить. Или я че то недогоняю? Как средство попадет в систему кондея и в частности в испаритель? |
4.7.2010, 11:23
#28
Именно рециркуляция.
4.7.2010, 11:26
#29
4.7.2010, 11:29
#30
ALEX,
вот инструкция http://wynns.com.ua/_ld/0/11_W68470_Aircomat.pdf |
4.7.2010, 12:07
#31
Рециркуляция с кондиционером на всю или просто вентилятором, повторюсь? Испаритель вкомпанован в систему (воздуховодов) с учётом прогона через него воздуха салонным вентилятором, поэтому вентилятор в режиме рециркуляции (забор воздуха в салоне) гонит этот дым через испаритель. |
5.7.2010, 1:06
#32
при любом варианте извращений, воздух проходит через испаритель
5.7.2010, 2:01
#33
только при наличии этого испарителя
при обработке кондей выключен, включена рециркуляция, и вентилятор на минимальной скорости. на максимальной скорсти вентилятора не будет нормального воздействия сухого пара на гадость. |
5.7.2010, 12:10
#34
тоже себе прибомбил эту штуковину
![]() спасибо Андрею |
5.7.2010, 14:15
#35
5.7.2010, 14:20
#36
Выхи прошли плодотворно
Провокаторам Андрею StealthFF2 и Юре Brain'у большое спасибо за подарок в виде хромочистки, упакованной в сумочку от феррари Вчера после бессонной банной ночи с утречка заменили салонник и почистили испаритель. Заранее скажу, что особых неприятностей от грибков и плесени я не испытывал, т.к. за пару-тройку минут до остановки стараюсь вырубать кондей, оставляя вентилятор печки включенным, чтоб испаритель успел просохнуть. Но вот непонятные запахи в режиме рециркуляции предположительно из-за пристрастия предхоза к пагубной привычке "пососать вонючую" с товарищами в салоне, доставляли дискомфорт. Итак, заменили салонный фильтр (оччень грязный оказался), заводимся, температуру-вентилятор на минимум, включаем рециркуляцию, закрываем двери - погнали. Приколько так пар из трубочки выходит и выбрасывается через центральные сопла, так что заодно и салон дезинфицируется. Через 15 минут открываем двери, "ночь в Крыму, всё в дыму" P.s. фотки на флешке, флешка в фотике, фотик дома, дом... дом вечером будет |
5.7.2010, 16:44
#37
Выхи прошли плодотворно Итак, заменили салонный фильтр (оччень грязный оказался), заводимся, температуру-вентилятор на минимум, включаем рециркуляцию, закрываем двери - погнали. вентилятор на минимум правильно, температуру на мин. НЕ правильно (а правильно на серединку если ручная и на 22 градуса если климат-контроль) Сообщение отредактировал StealthFF2 - 5.7.2010, 16:45 |
5.7.2010, 18:31
#38
5.7.2010, 19:09
#39
вентилятор на минимум правильно, температуру на мин. НЕ правильно (а правильно на серединку если ручная и на 22 градуса если климат-контроль) У меня не климат, а обычный кондей, поэтому решили, что на улице около 22 градусов и если бы был климат-контроль, то он перекрыл бы подачу ОЖ через радиатор отопителя. А если бы на серединку выставили, у меня температура радиатора печки хорошо повысилась бы и микрокапельки на нём моментально высыхали. StealthFF2, поясни плиз, почему на серединку надо ставить при обычной печке? |
5.7.2010, 20:09
#40
поясни плиз, почему на серединку надо ставить при обычной печке? по инструкции |
