Так какие же пасты выбрать?, Совсем запутался. |
25.6.2010, 13:56
#21
в одном случае там разрушаются абразивные частицы на мелкие (почти до полировальных размеров), а в другом постоянные.
25.6.2010, 14:06
#22
25.6.2010, 14:17
#23
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 26 Регистрация: 26.11.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 485 Реальное имя: Кирилл А/м: Мазда3 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Спасибо всем кто откликнулся)
Дело не в том чтобы не читать форум, я очень много чего перечитал прежде чем создать темку... Производители понятны. А вот как их между собой люди перемешивают по стадиям было интересно узнать. И если чесно у 3М удобней всего наменклатура а у остальных ногу свернешь))) |
25.6.2010, 14:20
#24
Спасибо всем кто откликнулся) Дело не в том чтобы не читать форум, я очень много чего перечитал прежде чем создать темку... Производители понятны. А вот как их между собой люди перемешивают по стадиям было интересно узнать. И если чесно у 3М удобней всего наменклатура а у остальных ногу свернешь))) Серьёзно? Восемь паст как минимум и трайзакты в системе... |
25.6.2010, 14:29
#25
25.6.2010, 14:38
#26
Согласен, я в своё время запутался именно из за большого кол-ва полиролей и производителей, даже у одного производителя есть штуки 3-4 (одной ступени) и на каждом написано почти одно и тоже, но на одной баночке супер пупер полироль для удаления риски 2000 и рядом такая же но с надписью добавлено еще чегото там для блеска... в итоге то мы сейчас понимаем, что надо 2-3 (ступени) полироли и ВСЕ, а тогда... я реально завалился этими цветными баночками, пока не пришел к своей методике. Сейчас Я юзаю: 1) Мафра 1 (в эквиваленте 74 3М) - это для убитой ЛКП, глубоких рисок, паутины, полирует 1200-1800 риску. 2) Мафра 2, Ривакс 4 - в эквиваленте 75 3М, 2000 риску убирает хорошо, можно использовать после шкурения шкуркой P2000-3000 3) Финишная полироль (антиголограммка) - Ривакс 6, 3М 76-й - ничего особо не выводит, убирает полумесяцы и переливы (голограммы) от абразивки. 4) Защитка - по ''вкусу''... тоже наболевший вопрос, понимаю. Сейчас на полке Klasse SG, PB EX-P, Collinite 915. Как уже где то писал, можно почаще смывать пыль/грязь с машины и регулярно проходить хоть тем же Тартл Ваксом. Кстате, есть такая же путаница с полировалниками... Сенкс, ну с полировальниками пока проще, так как всевозможные межа пока использовать не собираюсь, поэтому возьму средний и мягкий, в обзем по тому же принципу 3М. |
25.6.2010, 14:52
#27
25.6.2010, 14:53
#28
25.6.2010, 15:22
#29
25.6.2010, 15:37
#30
25.6.2010, 19:30
#31
Что значит в зависимости от дефектов ???
И в 105 и в 95 написано что убирают риску от 1200. И в 95 по-моему не написано что там разрушаются частицы. Это получается тоже самое, если взять 8020 (риску от 1500 убирает) и Коховскую шлифпасту (тоже от 1500) и сказать что они для разного рода дефектов, т.к. названия разные. Сообщение отредактировал Redeye - 25.6.2010, 19:33 |
25.6.2010, 20:25
#32
Спасибо всем кто откликнулся) Дело не в том чтобы не читать форум, я очень много чего перечитал прежде чем создать темку... Производители понятны. А вот как их между собой люди перемешивают по стадиям было интересно узнать. И если чесно у 3М удобней всего наменклатура а у остальных ногу свернешь))) Может тебе создать голосовалку по полировальным системам? |
25.6.2010, 20:50
#33
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 132 Регистрация: 4.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 587 А/м: Citroen Спасибо сказали: 12 раз(а) |
25.6.2010, 22:02
#34
1xxx делал тест паст и не один! там все подробно описано! и даже цены приведены и все рекомендации! выбрать можно без проблем+прочтение этого форума!
конечно можно было бы создать табличку(где-то здесь выкидывали таблички мензерны по-моему со всей зернитсостью и по назанчению, типа крупный абразив, средний и т.д....) со всеми популярными пастами и выкинуть ее здесь, но делать этого никому не хочеца( |
25.6.2010, 22:17
#35
25.6.2010, 22:24
#36
Нужно попробывать все и сделать вывод, все очень просто.
Не так это все и дорого, линейки работают практически все, поэтому потерь больших не будет. |
25.6.2010, 22:28
#37
Точно. Под себя подобрать. Кому что нравиться как говориться.
26.6.2010, 0:35
#38
По-моему не плохая идея, интересно было бы посмотреть
28.6.2010, 2:29
#39
Тесты-то были, но все равно получается люди работают разными составами...Интересно кто же все-таки лидер в народе?!)
28.6.2010, 2:40
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:38 |
