Заделка сколов своими силами, Теория и практика |
6.8.2009, 11:30
#21
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 5.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 373 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
На просторах интернета вычитал еще один способ ремонта сколов, незнаю правда работает ли он!?
На скол наносят краску кисточкой, кое что конечно выходит за края. Ждут 5 минут, потом салфеткой смоченой в уайт-спирите или обезжиривателе протирают место нанесения краски. Получается все что вышло за границы скола стирается. Ну и так сколько нужно слоев, потом опять же лак. Кто пробовал? |
13.11.2009, 11:40
#22
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 50 Регистрация: 2.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 282 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
На бампере (нижней его части) есть глубокие царапины (глубина примерно 1- 1.5 мм), без потертости ЛКП вокруг них, нечто похожее можно получить, если поработать по пластику острым ножом…
Вопрос такого характера: Какие варианты можно рассмотреть для ремонта без перекраски всего элемента - Может просто прикупить по «VIN» красочки у «ОД» и замазюкать… - Слышал, бывают карандаши, которые и подкрашивают и заполняют царапину, но пока не нашел о таком чуде никакой толковой информации… Цвет авто - черный под лаком, были мысли сровнять царапины черным герметикам… Сообщение отредактировал KOAP - 13.11.2009, 13:10 |
7.12.2009, 2:33
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Пользователь №: 494 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Сегодня пробовал заделывать сколы...не получается, пришлось два раза все стирать растворителем 2К. Прблемы в следующем: Чем наносить краску в сам скол? Зубочистка - с нее краска мелкими порциями не стикает на поверхность, только если взять много краски, но тогда слишком много стекает и выходит за границы скола. Если взять тоненькую кисточку, то же, краска выходит за границы скола. Что посоветуете? В общем когда получает норм закрасить скол, получается что и вокруг скола краска, лак там точно уже некуда... если так и оставить, чем же тогда полировать? Если краской не набирать скол до поверхности ЛКП, и сверху лак, то очень заметен скол. Если краской набирать до верха ЛКП видно скол гораздо меньше, только границу! - но куда тогда лак!? Как правило спользуется самый простой и действенный метод:предварительно обезжирев,если есть ржавчина,то есть такое средство как "преобразователь ржавчины" или как говориось ранее кислотный балончик по металлу. 1.Берешь обычный 50й скотч,сворачиваеш его,как в детстве,самолетиком(от растворителя содержащегося в базе его кончик становится мягкий)его носик имет форму ложки только острой и позволяет взять столько краски сколько необходимо.Окуратно ставиш точку.Этого как правило достаточно. 2.Таким же способом и лак(только если перестараться с отвердосом то получится белая точка,что нам не нужно). подсушить феном или лампой,расшкурить и отполировать. Мне приходилось убирать таким способом царапины во весь борт |
7.12.2009, 2:38
#24
На бампере (нижней его части) есть глубокие царапины (глубина примерно 1- 1.5 мм), без потертости ЛКП вокруг них, нечто похожее можно получить, если поработать по пластику острым ножом… Вопрос такого характера: Какие варианты можно рассмотреть для ремонта без перекраски всего элемента - Может просто прикупить по «VIN» красочки у «ОД» и замазюкать… - Слышал, бывают карандаши, которые и подкрашивают и заполняют царапину, но пока не нашел о таком чуде никакой толковой информации… Цвет авто - черный под лаком, были мысли сровнять царапины черным герметикам… Смотря какой цвет авто,варианов несколько,но все сводятся к одному:не на долго!!!! |
9.12.2009, 1:09
#25
Закрашивать сколы вполне удобно торцом спички.
6.3.2010, 15:45
#26
Сейчас заделывал сколы на ваз2110, аквамарин. Сколов столько, что думаю она в тире мешенью работала, на участке 10*10см 2-3 скола и так практически по всему авто. Лечил следующим способом; у Дюксон краски заточены под российские авто(чтоб не тратиться на коллориста), в авто маге купил маленькую кисточку для удаления мусора со свежей краски. Обезжирил авто и прошел по сколам сначало базой, а потом лаком. Теперь планирую пройтись абразивной полировкой, чтобы сгладить лак на сколах. Авто готовится на продажу.
1.4.2010, 23:25
#27
господа! имеется капот от пассата b5 вот с такими точками:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Q-vMx...feat=directlink ![]() потер ногтем вроде как эти ржавые пятна сходят и оставляют маленькие еле заметные точки! поможет ли в данно мслучае просто полировка без подкраски? и еще, можно ли этот участок над аркой вывести по технологии заделки сколов, которая здесь описана или этот объем лучше маляру отдать как и капот? http://picasaweb.google.com/lh/photo/Demce...feat=directlink
Причина редактирования: Вставил фотки в сообщение. Brain
2.4.2010, 8:23
#28
2.4.2010, 9:14
#29
А крыло перекрашивать локально!
2.4.2010, 16:26
#30
Цитата А крыло перекрашивать локально! а может и не локально, но перекрашивать точно...
3.4.2010, 23:56
#31
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 25 Регистрация: 20.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 605 А/м: Лучший Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Закат локально красить.На капоте ржа может быть и чужая,если стирается.Как вариант :рядом болгаркой работали и брызги, окалина упала на капот и теперь ржавеет.
3.4.2010, 23:58
#32
Речь про перекрас идёт про крыло, а на капоте да, просто налёт, который с вероятностью 95% уйдёт глиной!
4.4.2010, 2:55
#33
спасибо всем!
22.6.2010, 8:37
#34
в какой пропорции разводить лак с краской, для подкрашивания сколов
22.6.2010, 10:48
#35
24.8.2010, 23:03
#36
сегодня столкнулся с проблемой(
в выходные подкрашивал несколько глубоких сколов на капоте. цвет снежка. сегодня счистил бугорок абразивным цветком от 3М, и потом прошелся шкуркой. цвет, где подкрашивал стал темней:( потом прошелся абразивом немного посветлел, но все равно сильно выделялся. в итоге долго бился,чтобы положить краску нужного оттенка. отпустил машину на 3 дня, а может и побольше, как получится) возможные причины 1. изначально положил краску темнее оттенка 2. из-за шкурки потемнела краска кто сталкивался с таким? |
24.8.2010, 23:13
#37
У меня перламутр серо-зеленый намутить в цвет не реально,то зерно не так,то почему-то цвет. Хотя долго перемешивал.
24.8.2010, 23:14
#38
А просто эффектные частицы остались дыбом.
24.8.2010, 23:43
#39
25.8.2010, 0:05
#40
В методе накапывания наверное никак.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:19 |
