Заделка сколов своими силами, Теория и практика |
17.3.2013, 20:46
#221
пусть будет мондео. там такая же покраска как на фокусе.
17.3.2013, 23:05
#222
и с фокусом и с Мондео все норм с лкп, и цинком тоже...
4 скола на капоте за 3 года это очень и очень мало! не переживайте лишнего из-за такой ерунды берите на подборе свой цвет, обезжиривайте и подкрашивайте все будет норм 100% |
17.3.2013, 23:39
#223
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2913 Город: Москва А/м: Ford Mondeo IV 2007 г. Спасибо сказали: 0 раз(а) |
и с фокусом и с Мондео все норм с лкп, и цинком тоже... 4 скола на капоте за 3 года это очень и очень мало! не переживайте лишнего из-за такой ерунды берите на подборе свой цвет, обезжиривайте и подкрашивайте все будет норм 100% Спасибо за рекомендацию. Скажите, а что делать с коррозией? Я читал тут на форуме, что есть специальная шпатлевка. |
18.3.2013, 0:29
#224
Спасибо за рекомендацию. Скажите, а что делать с коррозией? Я читал тут на форуме, что есть специальная шпатлевка. шпаклевка выполняет роль наполнителя неровности(скол-неровность, если сильно увеличить выглядит как кратер вулкана-края лкп вокруг него приподняты). по поводу коррозии если хотите убрать полностью придется расшлифовывать очаги- лучше доверить это профи если цель приостановить то просто подкапайте краской - не будет доступа воды и кислорода очаг не будет увеличиваться - года на 2 - 3 хватит |
18.3.2013, 9:18
#225
18.3.2013, 9:29
#226
шпаклевка выполняет роль наполнителя неровности(скол-неровность, если сильно увеличить выглядит как кратер вулкана-края лкп вокруг него приподняты). по поводу коррозии если хотите убрать полностью придется расшлифовывать очаги- лучше доверить это профи если цель приостановить то просто подкапайте краской - не будет доступа воды и кислорода очаг не будет увеличиваться - года на 2 - 3 хватит Спасибо за инфу. Лучше доверюсь профессионалам, хотелось бы сделать качественно. |
18.3.2013, 9:34
#227
Я езжу на "Фокусе" с 2008 года. Претензий нет.! Специалисты из "автототемма на варшавке" сказали, что отваливается оцинковка... ??? Кто они - эти "специалисты" !? Ну порекомендовали мне просто данную контору несколько человек. Решил обратиться, узнать смогут ли исправить пару больших сколов. Спросили сколько лет машине, и сказали что просто уже время подошло, якобы это обычное явление со временем. Хотя я думаю, что это из-за внешних воздействий (гравий либо на праковке кто-то зацепил). |
18.3.2013, 10:46
#228
Цитата Я читал тут на форуме, что есть специальная шпатлевка. нет специальной шпакли никакой, убрать ржавчину по нормальному-это надо вышлиовать до голого металла. потом кислотный грунт, потом обычный, потом уже шпакля. чем не замажь ржавчину-краской то тем более-опять вылезет и очень быстро. |
18.3.2013, 16:52
#229
нет специальной шпакли никакой, убрать ржавчину по нормальному-это надо вышлиовать до голого металла. потом кислотный грунт, потом обычный, потом уже шпакля. чем не замажь ржавчину-краской то тем более-опять вылезет и очень быстро. Понял, спасибо за разъяснение, теперь буду знать технологию)) Поищу специалситов лучше, а то сам точно накосячу |
18.3.2013, 17:18
#230
посмотри что там за ржавчина. бывает поверхностная-её просто скальпелем зачистить можно и краску+лак капнуть, а бывает ржавчина уже кратерами как бы-вот это хуже.
21.3.2013, 19:02
#231
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 3.3.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3301 Город: Тула Реальное имя: Сергей А/м: Мазда 6 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
21.3.2013, 19:10
#232
да, лак слез.
сомневаюсь что получится красиво набить лаком. если он полез-это не просто так, технология если была нарушена или материалы были некачественные-слезет и в других местах. тут сложность в том что края задраны, когда ты начнёшь набивать лаком-все эти края поднимутся скорее всего. попробуй края подковырнуть, если поднимаются сильно-то не поможет |
21.3.2013, 20:03
#233
Но все-таки как-то спасти можно под полировку и нанесение защиты или только в перекрас?
P.S.Края не поднимаются и в других местах не поднимается Сообщение отредактировал whitecaa - 21.3.2013, 20:04 |
21.3.2013, 20:07
#234
если не поднимаются, то надо скальпелем подрезать лохмотья эти по краям, и наверно с кисточки тут проще будет-лак нанести. перед этим-2500-й бумагой насухую пару раз пройтись, заматовать края
потом полировать. тут или брусок шлифовальный нужен или каттер, чтобы выровнять поверхность лака. Сообщение отредактировал Baks - 21.3.2013, 20:13 |
21.3.2013, 23:30
#235
Если самому кисточкой красить, при этом повреждении такой колхоз будет...
Адгезия хреновая с базой, так лак дальше и будет отлетать кусками. Перекрас. |
21.3.2013, 23:44
#236
22.3.2013, 0:53
#237
22.3.2013, 9:54
#238
http://www.youtube.com/watch?v=Pv5gTgA3OpM...feature=related
Цитата герметик,чтоб царапину заполнить. может это не герметик был, а акриловая шпакля? тогда вопрос чего он такое на салфетку поливал, с помощью чего остатки убирал? нашёл, вот этим он пользовался, это что то вроде наполнителя царапин http://www.americanlivingonline.com/Bondo-...y-801-p/801.htm Сообщение отредактировал Baks - 22.3.2013, 10:05 |
22.3.2013, 10:51
#239
http://www.youtube.com/watch?v=Pv5gTgA3OpM...feature=related может это не герметик был, а акриловая шпакля? тогда вопрос чего он такое на салфетку поливал, с помощью чего остатки убирал? нашёл, вот этим он пользовался, это что то вроде наполнителя царапин http://www.americanlivingonline.com/Bondo-...y-801-p/801.htm И всё это добро вам предложат купить за очень большие деньги. Обычная система цветоподбора будет гораздо дешевле. |
22.3.2013, 10:53
#240
а зачем систему покупать? я и не собирался.
нужны-подобный заполнитель царапин, краска по коду, 2К лак. очень много спрашивают люди про заделку таких царапин. и в принципе готовы платить нормальные деньги за это..надо научиться просто |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:55 |
