22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Сравнение антидождей
Центр Автотехнол...
сообщение 18.4.2011, 0:10
Сообщение #101
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
сообщение 18.4.2011, 0:25
Сообщение #102
Цитата(Brain @ 15.4.2011, 13:48) *
кто-то собирается тестровать разные составы на одном автомобиле???
Я тестирую на трёх автомобилях четыре состава. Что интересует?
сообщение 18.4.2011, 0:27
Сообщение #103
Цитата(AutoPersona @ 17.4.2011, 22:35) *
А ВЫ уверены что правильно его нанесли? При правильном нанесении таких нюансов практически не бывает!
Как вариант поменять сами стеклоочистители? Возможно они тупо грязные-порченные.
сообщение 18.4.2011, 0:29
Сообщение #104
Цитата(bak80 @ 15.4.2011, 20:39) *
По моему по подготовке уже говорили. Самые сильные методы, полировка абразивной пастой(чем грубее тем быстрее чистит) или оксид церия, он и царапины убирает(минус плохо моется)
С войлочным кругом процесс пойдет быстрей.
Эти два метода лучше всех очищающих составов идущих с антидождем.
И неплохо помогает то же самое Виллсоновское молочко с их удобным аппликатором.
сообщение 18.4.2011, 0:31
Сообщение #105
На круге удобней, пробывал пройти пастой кругом ,по совету bak80, с января бегает автос, всепашетхорошо. Хотя условия нанесения были близки к критическим +10 в боксе и сыро.
сообщение 18.4.2011, 0:33
Сообщение #106
Рузин. Я понимаю, что мнение не должно совпадать, но такие ньюансы практически бывают, к сожалению. И их достаточно много.
сообщение 18.4.2011, 0:37
Сообщение #107
Тут вопрос в наличии или отсутствии инструментария. Войлочный круг лучше поролонового аппликатора, а войлочный круг на машинке ещё лучше (и эффективнее). Моё мнение не отличается от абсолютной истины.
Evgeniy_Orel
сообщение 18.4.2011, 0:53
Сообщение #108
Из: Орел
Пользователь №: 943
А/м: Ford Focus 1,6 Comfort
Наносил как написано в инструкции , перед этим вымыл с шампунем высушил , потом прошел глиной с фэйри ? высушил и потом уже наносил и т.д. Дворники стали скакать как раз после того как стал их использовать после антидождя , до этого было все Ок ! Значил налет белый это нормально ? и не кто не сказал как антидождь удалить !
Цитата(MaxSTATUS @ 17.4.2011, 22:37) *
белёсый налёт нормально. Дворники скачут это врятли то антидождя, хотя хз.. есть спец лубриканты для дворников чтоб не скакали
что за спец лубриканты такие ? ссылка рулит ..
сообщение 18.4.2011, 2:12
Сообщение #109
не помню, сам не покупал, знаю что есть просто.
1ххх по поводу вилслновского молочка и подобных: на стёклах же бывают мелкие скольчики которые не видно, вот эту белый налёт от молочка потом оттуда чем выковыривать? sad.gif
Lerik
Сообщение #110
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
у кого здесь была уже проблема с прыганием дворников от антидождя... Удалить попробуй антисиликоном, растворителем, антиголограмкой.
Evgeniy_Orel
сообщение 18.4.2011, 10:02
Сообщение #111
Из: Орел
Пользователь №: 943
Если уайт спиритом попробовать стеклу ниче не будет ?
сообщение 18.4.2011, 10:13
Сообщение #112
Абсолютно.
сообщение 18.4.2011, 10:17
Сообщение #113
Как это нормально? Т.е. после аквапели белые следы это норм russian_roulette.gif Как это клиенту аргументировать - типа водичка скатывается это гуд, а белый след на 2-3 сек на это не обращайте внимания? icon_mrgreen.gif
Для 1ХХХ - вы тестируете 4 состава. Они тоже так себя проявляют (в смысле следов после щеток)?
Сообщение #114
Лично мне интересно:
1) подготовка стекла к нанесению антидождя
я делал как описано в первом сообщении
1- мойка
2 - глина
3 - антисиликон
4 - средняя шлифпаста Кох на меху Ламы
5 - антисиликон
2) нанесение антидождя
тут вроде ничего сложного, соблюдение рекомендаций производителя. Ключевое - отсутствие влаги и температура не ниже 15.
3) Располировка и выдержка
Вроде выяснили что вместо микрофибры лучше использовать одноразовый бумажные полотенца, и постараться выдержать хотябы час.
Что добавите/исправите?
сообщение 18.4.2011, 10:25
Сообщение #115
До или после располировки?
dronx33
сообщение 18.4.2011, 10:59
Сообщение #116
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Я наношу Аквапельку так.
Мойка стекла ,прохожу глиной,затем анти силикон.Наношу Аквапельку,жду 10минут и стираю.
сообщение 18.4.2011, 11:07
Сообщение #117
наношу антидождь, выжидаю 10-15 мин (или по рекомендации производителя), растираю и оставляю хотябы на час не выезжая на улицу
Evgeniy_Orel
сообщение 18.4.2011, 11:30
Сообщение #118
Из: Орел
Пользователь №: 943
Температура окружающей среды имеет значение при выдержке антидождя ?просто когда выдерживал в гараже было где то около +10 , это могло повлиять на белесый налет когда дворники работают ?
производитель на счет этого ниче не написал , просто написано когда стал матовый,растерать !
сообщение 18.4.2011, 11:38
Сообщение #119
у меня один раз при нанесении в гараже было примерно +5 +7 аквапель тупо не хотел высыхать smile.gif
включил печку в салоне, стекло нагрелось, что надо испарилось, остальнео осталось
Evgeniy_Orel
сообщение 18.4.2011, 11:41
Сообщение #120
Из: Орел
Пользователь №: 943
как думаете если стиреть антидождь и попробовать еще раз нанести , что то измениться в плате оставления налета ?
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 9:08
