Химчистка кожаных сидений |
14.8.2010, 16:22
Auto Estetika Группа: Детейлеры Сообщений: 2866 Регистрация: 4.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Riga Пользователь №: 458 Город: Riga Реальное имя: Дмитрий А/м: Chrysler PT Cruiser Спасибо сказали: 2048 раз(а) |
Клиент привёз кожаные сиденья на химчистку, БУ (два передних, задний диван со спинкой, 4 подголовника и 6 панелей дверной обивки).
Сказал, что купил их только вчера и собирается поставить на свою машину вместо матерчатых. Сиденья были оооочень грязные и довольно потёртые. Не знаю, где они и сколько хранились, но уже были в некоторых местах поедены плесенью, особенно водительское. Вот какие они были: Работал Meguiar's All purpose cleaner 1:10 и AutoMagic № 51 Red Hot® 1:15 Вот, можете сравнить, 50/50 Здесь как раз и видны пятна плесени (на очищеной стороне), они просто въелись в кожу и не убирались ничем. Постоянно протирал сиденья микрофиброй и полоскал её в ведре. Воду менял три раза и каждый раз она была такая: После чистки и просушки всю кожу обработал 1Z Lederpflege: Времени потратил, примерно, 4 с половиной часа. Сиденья от грязи очистились полностью, но вот пятна от плесени (она просто въелась в кожу), трещины и потёртости изрядно портили вид. Уже стало смеркаться, да и клиент уже приехал забирать, поэтому финальных фото всего парочку. Здесь вспышка немного засветила седенья, а вот фото на улице получше. Клиент остался доволен и записался ещё на химчистку всего салона. Сообщение отредактировал Dmitrij - 14.8.2010, 16:23 |
14.8.2010, 17:32
Опытный Группа: Детейлеры Сообщений: 489 Регистрация: 29.11.2009 Вставить ник Цитата Из: минск Пользователь №: 489 Реальное имя: глеб А/м: passat b5+ Спасибо сказали: 27 раз(а) |
красиво)
Дмитрий, ты попробуй вюртовский BMF - классная весч! |
14.8.2010, 18:12
красиво) Дмитрий, ты попробуй вюртовский BMF - классная весч! Спасибо. Попробовать можно много чего. Я вот собираюсь Мерц от Коха прикупить для химчисток. А этот BMF в какой пропорции нужно разводить для химчистки салона? И сам его использовал, насколько сильные загрязнения он способен удалять не повреждая материал (увидеть бы сравнительные фото До/После)? |
15.8.2010, 21:02
поллитровщик Группа: Администраторы Сообщений: 2943 Регистрация: 7.3.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3 Город: Химки Реальное имя: Юрий А/м: NO KIA :) Спасибо сказали: 916 раз(а) |
было бы времени побольше на работу с этими креслами, я бы посоветовал коховским лупи после чистки обработать, примерно по одному слою каждые 12 часов. Складки разглаживаются.
15.8.2010, 21:40
было бы времени побольше на работу с этими креслами, я бы посоветовал коховским лупи после чистки обработать, примерно по одному слою каждые 12 часов. Складки разглаживаются. Если бы было время и я бы ещё "поколдовал" бы. А за Лупи, спасибо, буду знать. Насчёт времени, приехал сегодня клиент, что-то ему на капот накапало (небольшие пятна), ничем не оттирается и не смывается. Въелось в лак. Предполагая, что придётся пробовать абразивные пасты, а может и наждачку, а потом ещё и весь капот пройтись, чтобы пятна отполированного не было, я ему говорю, можешь оставить машину, я как сделаю, через пару часов позвоню. А он мне, да какие пару часов, за пол часа можно сделать! В итоге он остался смотреть. Хорошо, что эти пятна убрались легко 85 магварсом и не пришлось шкурить. И то, ушло на всё это полтора часа (сначала убрал пятна, потом весь капот прошёлся 85-ой пастой, потом 205-ой). Клиент остался доволен, но от воска отказался. |
16.8.2010, 1:43
по рекомендации разводил 1 к 5 в одну бутылку и 1 к 10 в другую. тренькался на проданной девятке, фотик сдох на тот момент(
сделал специально козырек, приборный щиток и бибипку, все 50 на 50! на бибике разница минимальна была, а вот на приборке и на козырьке очень заметно стало отличаться, не думал что там столько грязи было) вот рекомендации от прожженных: потолок - 1:15 или 1:20, сидухи 1:10, пол 1:5. |
17.8.2010, 16:14
Профи Группа: Детейлеры Сообщений: 1340 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 34 Спасибо сказали: 296 раз(а) |
Dmitrij, молодец.
Я грязные кожаные сиденья Субару Аутбек после АЛЛ Пурпосе натер Магваеровским бальзамом с алоэ. Тоже неплохой результат. Но у тебя вариант намного тяжелее был, сочувствую, потрудился хорошо. Времени тебе не дают клиенты... Молодец, трудолюбивости 5+!!! Сообщение отредактировал Editor - 17.8.2010, 16:14 |
17.8.2010, 19:02
Editor, спасибо.
Вот только тяжело с химией работать в такую жару, даже с Meguiar's All purpose cleaner. Поэтому прикупил такой девайс для работы. |
17.8.2010, 19:31
Афигеть какой намордник Dmitrij
Но жизнь заставит и не такое оденеш... |
17.8.2010, 19:59
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2024, 4:45 |
