Hartwachs BMP - Твёрдый воск, ваши отзывы |
26.10.2010, 19:16
#21
Пусть даже так. В принципе это сути заданных вопросов не меняет. Какие будут мнения? Если есть абразив в последующих слоях,то предыдущие они попортят. Именно из-за наличия абразива. Мнения могут быть разные,но ответить о увеличении слоя можно только толшиномером. Сам наносил пирог,но потому что очень освежает машинку PRX,да и вода скатывается красиво. Такой пирожок (аутосол+виллсон) я положил правда впервые(я новичек),но внешне машина в выигрыше,хозяин доволен. В планах приобрести глейз для еще более густого цвета особенно для темных автосов. |
26.10.2010, 19:46
#22
Нанести на машину несколько составов, в разных комбинациях, разными способами и тогда в голове все встанет на свое место.
26.10.2010, 19:58
#23
Виллсон 115 поверх бгг кладётся, никто не робывал?
Ой,извиняюсь за оффтоп Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 26.10.2010, 19:58 |
26.10.2010, 20:19
#24
В теме про БГГ человек собирался положить именно так,поспрошай ,думаю ответит.
26.10.2010, 21:41
#25
Если есть абразив в последующих слоях,то предыдущие они попортят. Так и думал. Осталось 2 вопроса 1. Не происходит ли во время нанесения Hartwachs BMP расстворение нижнего слоя LACK-POLISH-BLAU и в итоге не получается ли просто "коктейль" из 2-х составов на поверхности с неизвестно какой в итоге стойкостью? 2. Правильно я понимаю - Hartwachs BMP это сиалант, а LACK-POLISH-BLAU это вакс? Если так то втоде как нарушается рекомендуемая последовательность сиалант-вакс? Может выскажут свое мнение и представители Koch Chemie? Сообщение отредактировал AlexTC - 26.10.2010, 21:42 |
26.10.2010, 23:04
#26
Так и думал. Осталось 2 вопроса 1. Не происходит ли во время нанесения Hartwachs BMP расстворение нижнего слоя LACK-POLISH-BLAU и в итоге не получается ли просто "коктейль" из 2-х составов на поверхности с неизвестно какой в итоге стойкостью? 2. Правильно я понимаю - Hartwachs BMP это сиалант, а LACK-POLISH-BLAU это вакс? Если так то втоде как нарушается рекомендуемая последовательность сиалант-вакс? Может выскажут свое мнение и представители Koch Chemie? Думаю что при соблюдении интервалов между слоями основной слой будет сохранен. Иначе грош цена такому силанту или ваксу |
26.10.2010, 23:26
#27
13.11.2010, 11:42
#28
Hartwachs BMP это силиконовый полимер, т.е. по-вашему "сиалант". В уничтожении каких-либо предварительно нанесенных защит замечен не был.
14.1.2013, 15:19
#29
Выложите пожалуйста кто-нибудь фотки до и после нанесения Хартвакса. Заранее спасибо
22.1.2013, 15:46
#30
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 283 Регистрация: 27.7.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 770 Реальное имя: Дмитрий А/м: Ниссан Мурано Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Спасибо. Могли бы, представители, почаще курировать ветку. Так ху ис Hartwachs BMP вакс все же или сиалант? Здравствуйте. Да, я не часто бываю тут. Ответ на вопрос: Hartwachs BMP как написано на бутылке - это полимер силикона. К силанам и их соединениям он не имеет ни какого отношения. Воздействие на серию "LACK-POLISH" есть, но при равномерной располировке проблем с блеском нет. Это воздействие из за того, что при нанесении Hartwachs BMP происходит очистка поверхности и выведение на полирующий материал "фибру" мельчайших загрязнений. |
10.10.2013, 23:50
#31
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 96 Регистрация: 27.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4011 Город: Москва Реальное имя: Владимир А/м: Passat CC Facelift Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Подскажите пжл вот такой вариант мойки. ТвинВакс и поверх самая лайтовая политура кох.
- MULTISTAR - NANOMAGIC SHAMPOO - NANOMAGIC TWIN WAX - HARTWATCHS BMP - через раз Главный вопрос, можно ли и имеет ли смысл поверх твин вакс наносить BMP? спасибо |
11.10.2013, 12:30
#32
правильно ли я понимаю, что нижним слоем всегда должен быть состав с присадкой НАНО, тобишь поверх можно слой того же BMP.
Но отсюда вытекает вопрос - при следующей аналогичной мойке, проходим опять твин ваксом сверху, а BMP еще не сошел... как оно себя поведет? спасибо |
11.10.2013, 13:35
#33
Я бы лично делал наоборот, сначала БМП, потом твин вакс и им же обновлять потом.
11.10.2013, 13:43
#34
Я бы лично делал наоборот, сначала БМП, потом твин вакс и им же обновлять потом. Уже обратился с этим вопросом к представителю Кох, вот что сказали: Цитата верно, что с приставкой нано то реакционные составы и соответственно сначала твин пойдет в реакцию с лаком , а потом хартвач поверх - это допустимо , если на оборот то хартвачем сначала намазать он создаст пленку т.к поверхностный состав и твин после этого до лака не доберется - тобишь не допустимо , просто вылитый состав на пол .
12.10.2013, 1:18
#35
12.10.2013, 23:10
#36
12.10.2013, 23:21
#37
12.10.2013, 23:27
#38
12.10.2013, 23:34
#39
16.10.2013, 12:33
#40
