4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Бесконтактная мойка - MULTI STAR, MULTI STAR B, GREEN STAR, COPO STAR
, ваши отзывы и пояснения специалиста
сообщение 13.6.2012, 11:15
Просьба производителя обновить немного информацию.
Чем отличаются MultiStar от аналогов с буквенными обозначениями "N" и "L".
Интуиция и каталог частично подсказывают что для разной жесткости воды, если это так, то вопрос - для какой жесткости какой мультик предпочтительнее.
otli4no
сообщение 13.6.2012, 22:25
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Если сильно не вникать в детали, то обычный мультистар для первички по кузову лучше не использовать - слабоват. Multistar N - уже сильнее. L - еще жестче, причем рабочий состав получается довольно вязкий и долго висит на кузове, соответственно работает эффективней.
VetaleG
сообщение 8.7.2012, 14:14
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Опять же в зависимости от условий - в Сибири ни N ни L - не моют так как обычный мультик. Наверное, у нас не так много реагентов сыпят.
сообщение 24.7.2012, 17:12
Для работы эмульсией в пеногенератор в какой пропорции следует лить?
сообщение 24.7.2012, 20:41
В той же
Serg2904
сообщение 24.7.2012, 23:13
Из: Орёл
Пользователь №: 2161
А/м: VW Passat B6
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Добрый вечер!
Сегодня мыл свою машину мультистаром (наносил пенокомплектом в пропорции 1 к 5), до этого тренировался на чужих машинах.
Как же он тяжело смывается, его удаляешь, а он собака опять машину обволакивает, столько воды уходит! Это у всех так? Другими средствами я
не пользовался, поэтому сравнивать не с чем. После мультистара мыл машину шампунем дододжус методом "двух ведёр", на все про всё ушло 160 литров воды. Как люди умудряются 60 литрами обходиться?
bort455
сообщение 22.11.2012, 21:48
Пользователь №: 3022
Реальное имя: Валера
А/м: Toyota
Всем доброго времени суток!
Имею небольшую автомойку, но в детейлинге новичек. Химией пользовался какая дешевле. Надоело. Хочется расти и перейти в сегмент премиум класса. Знакомые подогнали химию CHU. Как пользоваться смотрел на форуме и ум за разум зашел от обилия информации.
Вопросов-море. Буду благодарен за любую помощь. Не хочется Вас обременять своими дилетанскими вопросами, но другого выхода нет. Основное применение химии что для чего, я понял. Но в некоторых отдельных вопросах я поплыл. Если уже есть ответы не в этой ветке, прошу перенаправить, что бы не мешать.
Вопросы следующие:
1. В какой пропорции разводить в пенокомплекте Multi Star, Nano Magic, Magic & Dry (кажется так, это осушитель).
2. Как разводится в пеногенераторе Multi Star. (На форуме приводятся данные в мг. на машину, но у меня нет дозаторов-дорогие).
3. Как разводится для химчистки MERZ.
4. Как разводится Viscos и Quattro Asid (составы для дисков).
Что и в каких пропорциях вообще надо разводить для работы у КОХА, а что применять без разбавления.
Информация у официалов непонятная. Пишут следующее: «...разбавлять - 1:5, 1-10... Способ применения: разводим состав 1:15...» Почему такой разброс? И как реально разбавлять? Что обозначает 1:200, 1:300?
Еще вопросы:
-что такое глейз, сиалант, вакс? Что для чего предназначено и как действует (что из линейки КОХА подходит под эти определения).
- что такое «пирог»? Что туда входит и как наносится? И зачем он нужен.
- Plast Star для с чернения резины. А для чего тогда Gummi?
Как Вы относитесь к продукции фирмы КОХ? Хочу начать свое развитие с данной химии. Я понимаю что все получили свой опыт методом проб и ошибок, вкладыванием денег и времени. Я прошу помощи в базовой информации. Спасибо за понимание.
сообщение 23.11.2012, 0:46
используйте концентрации указанные производителем. 1:300 значит, что от всего объёма воды концентрата должна быть одна трёхсотая доля по объёму. например, па 50 литров готового раствора, должно быть 50/300= 0,17, т.е. 170 мл концентрата. на литр в 50 раз меньше: 3,4 мл. ну и т.д.
При разведении в пенокомплект: если производитель указывает разведение именно в пенокомплект, то разводите по инструкции, если нет, до делайте раствор в 10 раз концентрированнее, т.к. пенокомплект дополнительно разбавлеет залитый в него раствор 1:10. Если вы использовали бесконтакт 1:100 на пеногенераторе (500мл на 50 литров), то в пенокомплект, концентрация нужна в 10 раз сильнее 1:10, т.е. 100мл на литр.
Что касается разбегов дозировки: Если у Вас есть мойка, то вы уже должны были знать, что одна и та же химия совершенно по разному работает в разных районах города, не говоря уже о уголках страны. Всё дело в воде. Она у всех разная, с разными начальными характеристиками: содержание солей, металлов, водородный показатель и т.п. Поэтому концентрации указывают с разбегом. Вам остаётся лишь подобрать свою. Плохо моет? бухни больше, вот и вся наука. Ну или второй вариант: поставь водоподготовку.
Что касается пирогов, силанто и глейзов и прочего, тио вот почитайте: http://car-care.ru/blog/protection/variant...tomobilja2.html
SergeiTs
сообщение 23.11.2012, 0:52
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Тебе вот сюда надо , http://www.koch-shop.ru/sections/Infokoch это шпаргалка которая тебя спасёт на первое время , ну а по тому как разводить на этом же сайте найдёшь выберая продукт который тебя интересует ....
bort455
сообщение 23.11.2012, 2:37
А/м: Toyota
Из шпаргалки получается, что Multi Star в пенокомплекте разводится 1:3 1:6. (На форуме где-то читал, что в а/к разводится 1:10). Я пользовался двухкомпонентной химией Binol по цене 1800 р. за 20 кг. Разводил 1:5 1:8. Отмывало на ура. А 1:3 по такой высокой цене как за 10 кг. Multi Star не дороговато ли? Значит надо реально ценник поднимать?
И почему в пенокомплекте расход 1:3 1:5, а в пеногенератор с эмульсионной форсункой 1:10 1:15?
Извините за бестолковость
bort455
сообщение 23.11.2012, 3:05
А/м: Toyota
Знакомые сказали, что для нанесения эмульсией, в пенник на 25 литров, Multi Star
надо заливать около 1, 1,2 литра концентрата. Ведь это первичный состав. Он должен только размягчить грязь, снять статику и закапсуловать песчинки. Для этого состава не должно быть сильной концентрации. Но 1:3 для первички?! Или я чего-то не понял.
сообщение 23.11.2012, 3:42
Сообщение #32
а концентрация такая изза его откровенной слабости. Вот и всё.
otli4no
сообщение 23.11.2012, 4:53
Сообщение #33
Ты уж прости, но не стоит слушать таких знаком ибо бред сивой кобылы несут. По мультистару: два варианта нанесения - эмульсия через пеногенератор, либо пена через пенокомплект. На пеногенератор надо будет поставить соловскую пику, в кохе продается. Лучше эмульсия. По дозировке: около 100 мл НА МАШИНУ. Из пенокомплекта можно запенить примерно 3 машины, значит лей в него 300 мл. Из пеногенератора в зависимости от того, какая форсунка на копье, получиться облить 10-15 машин, значит льешь туда 1-1,5 мульта. Статику мультистар не снимает. И есть большая разница между статическим зарядом на кузове и статическим загрязнением. Мультистар - это предварительная мойка. Ни то, ни другое он не убирает.
artik
сообщение 23.11.2012, 14:06
Сообщение #34
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
Вопросы следующие:
Еще вопросы:
ой а вам тут написал, тему перенесли оказывается или дубль
http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...amp;#entry97175
KCU
сообщение 22.1.2013, 15:57
Сообщение #35
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Вопросы следующие:
Еще вопросы:
Прежде чем отвечать на все эти вопросы хочу сказать, то что говорю на каждом семинаре: Состав и его разбавление всегда подбирается под объект или "Автомойку". Всё сводится к воде. Вода бывает "Сцуко разная" sarcastic_hand.gif И тут надо брать максимально высокую концентрацию и её уменьшать до оптимального результата устраивающего Вас. Пример : Мультистар : разводить 1:3 / 1:6 - Берём разводим 1:3 и наносим - смотрим "ОК" ? , если Да тогда разводим 1:4 и так к каждой химии. И не важно Koch это ли ///
Ответы на вопросы все тут :
http://koch-chemie.ru/catalog/1/
N1K1TA
сообщение 22.8.2013, 11:31
Сообщение #36
Пользователь №: 3570
Реальное имя: Никита
А/м: Mercedes C-klass/Nissan Skyline GT-R 33
Прочитал ветку,но вопрос открыт остался.Использую быстромъемную пенную насадку кархер(но как пенит-мне не нравится,слишком жидко как-то) и состав copo star koch,смывает грязь мягко говоря не особо хорошо,вот и вопрос,в чем разница-то между мульти стар и копо стар?И еще какой пенокомплект посоветуете чтобы больше пены было,а то она как то очень быстро с машины стекает,при этом гидрофоб уже почти пропал,но пена особо на машине не держится
Chobis
сообщение 20.3.2015, 11:28
Сообщение #37
Из: Питер
Пользователь №: 37
Спасибо сказали: 153 раз(а)
Объясните пожалуйста, как все таки правильно развести MULTI-STAR в садовом опрыскивателе? Я так понял берем 80мл мультика на машину (стандартную легковую) и это строгое условие. Но каким количеством воды разбавлять?
VetaleG
сообщение 20.3.2015, 15:22
Сообщение #38
Пользователь №: 332
1 к 30 - 1 к 50
Chobis
сообщение 20.3.2015, 16:43
Сообщение #39
Из: Питер
Пользователь №: 37
Цитата(VetaleG @ 20.3.2015, 15:22) *
1 к 30 - 1 к 50
дык, правило 80мл на машину тогда не работает? получается почти 2,5л готового раствора.
Сообщение отредактировал Chobis - 20.3.2015, 16:44
VetaleG
сообщение 20.3.2015, 20:56
Сообщение #40
Пользователь №: 332
На 1 авто обычно 3-5 литров в расход идет, в зависимости от способа нанесения, размера авто, количества и качества загрязнений.
Вам даны приблизительные значения.
80 мл это тоже средняя температура по больнице!
