Балансировка без грузиков
, Может не тот форум, но всё же...
сообщение 16.10.2010, 16:03
На шиномонтаже был случай - машина с московскими номерами приехала на ремонт прокола колеса. Сняли резину а внутри какойто порошок mega_chok.gif Клиент расказал что это такая балансировка - порошковая или вроде того... Порошок засыпается в шину через сосок и каким-то чудесным образом под действием центробежной силы распределяется внутри так, что колесо "самобалансируется" shocked.gif . Никак магия?
Кто-нибудь слышал/видел/делал???
dr.Блеск
сообщение 16.10.2010, 18:18
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
www.disbalansa.net вроде оно!!!
сообщение 16.10.2010, 19:18
Интересно,надо своим на Шинке показать,может и возьмем на вооружение.
Проверить результат просто,засыпать порошок, все сделать а потом на станок прокрутить колесо и посмотреть.
сообщение 16.10.2010, 19:24
Во прикол: http://www.rossvik.ru/index.php?mode=page&id=31
Тот же бисер, только Rossvik - текст один в один...
Россвик вызывает у меня больше доверия..
сообщение 16.10.2010, 23:12
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Жаль никого нет на форуме с этим порошком в колесах...
Отзывы интересуют реального человека а не рекламные лозунги.
сообщение 17.10.2010, 0:08
Как понял станок покажет дисбаланс - скорости вращения недостаточно
И вообще. Эта хрень не применяется на легковых авто, как выяснилось. В основном коммерческий транспорт. Так же используется офф-роудерами в паре с классической балансировкой. Это всё что удалось выяснить. А я то уж думал осенний сезон переобувки у меня пройдёт под лозунгом - нет свинцу, даёшь наношарики icon_mrgreen.gif
сообщение 17.10.2010, 0:30
нано роботы не работают в легковушке или скорости не те для такой балансировки?
сообщение 17.10.2010, 0:51
Насколько я понял: частые ускорения/торможения + активная рулёжка приводит к постоянному дисбалансированию колеса - а это уже не комильфо. Т.е остановился резко на светофоре - дисбаланс, а потом с этого светофора стартанул в пол.... и пока там отбалансируется - руль из рук вылетит. А для дальнобойщика какого-нибудь - самое то! и на резине и на подшипниках экономит.
Один из отзывов владелца опеля астра:(не дословно)
"Разогнался на трассе до 160 - никаких вибраций. Первая же кочка и руль начало дико долбить. пришлось замедляться до 100 и "балансироваться " заного"
А вот оффроудеры очень рады! по говнам полазил и езжай спокойно, как будто колёса чистые.
П.С. А ведь очень жаль. я бы не откзался от автоматической балансировки в реальном времени icon_mrgreen.gif
сообщение 17.10.2010, 7:55
Пользователь №: 34
Выходит порошок в колесах для спокойных ездунов?
Че еще чел на АСТРЕ говорил?
сообщение 17.10.2010, 12:36
Высыпал и повесил свинец...
diesil
сообщение 21.3.2011, 19:31
ЗНАТНЫЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ
Из: SHелково
Пользователь №: 11
Реальное имя: Серега
А/м: Subaru, ASX, pajero 4
Спасибо сказали: 50 раз(а)
Мы попробовали такие гранулы, но вернулись опять к свинцу, затея интересная, и если честно, то я с собою вожу в аптечке пакетики, если под волгоградом крякнет, то колесо нормально нигде не от балансируют, засыпал, и поехал до нормальной шинки...
otli4no
сообщение 11.12.2011, 20:16
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Забудьте про этот порошок )
1) стоит один пакетик как балансировка 4-х колес 16-го диаметра
2) целесообразность использования - только грузовые машины и внедорожники с огромными колесами
3) вряд ли какой шиномонтаж захочет заморачиваться и собирать эти гранулы обратно при монтаже-демонтаже шины
так что штука прикольная, но малоприменимая...
Vla
сообщение 10.3.2014, 16:46
Из: СПб
Пользователь №: 4450
А/м: чернявенький
лажа это....в советские времена жидкость заливали...а за рулем научно популярно миф развеял..
Juristy
сообщение 11.4.2016, 13:55
Пользователь №: 4896
у меня стоимость отбивает желание попробовать, так как за цену бисера я могу отбалансировать по старинке, а тут результат не известен (
DetonatorPRO
сообщение 11.4.2016, 16:17
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
если дорогие тонкоспицевые катки на 20-22, такие как воссен или роксроад... пантронтаж из свинца на ободе, отвратительно смотрятся. Друг залил немецкий бисер, пока что дисбаланса со всеми вытекающими не наблюдает
Juristy
сообщение 12.4.2016, 9:12
Может и работает, но пока я не готов попробовать
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:52
