17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Химчистка салона(потолок)
Колос
сообщение 5.3.2013, 9:53
Сообщение #121
Пользователь №: 2867
Цитата(Q100 @ 18.11.2012, 10:30) *
пару дней только снаружи просыхают, а надавишь- болото внутри...
Увеличти концентрацию ... влага то роли не играет
сообщение 5.3.2013, 10:04
Сообщение #122
кстати да. по бритью потолка вопрос-чем и как делать? безопасной бритвой? тупо пошоркал немного-снял волосню, в другом месте пошоркал-снял волосную. так? и это-брить надо сухой или влажный потолок?
Сообщение отредактировал Baks - 5.3.2013, 10:04
Amente
сообщение 5.3.2013, 11:21
Сообщение #123
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Тоже интересно. Порой приезжают с лохматыми потолками
anton Guru
сообщение 13.4.2013, 2:42
Сообщение #124
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 2588
Спасибо сказали: 118 раз(а)
в бытовых магазинах продаются такие станочки для бритья катышков,не очень дорогие,электро,от батареек.ОЧень добротно беют бороду,а ручными станками тяжело.
Chip11
сообщение 17.4.2013, 20:00
Сообщение #125
Из: Краснодар
Пользователь №: 3323
по своему опыту - если потолок "хлипкий"(нежный тканевый) только пеной из аэрозольного баллона и белыми махровыми полотенцами. Нанёс немного пены на четверть потолка и сразу аккуратно протер полотенцем -верхняя пыль, которая ещё не втерлась в ткань снимается в виде чёной муляки на полотенце. Следующий слой пены погуще на 1-2 минуты. Аккуратно стираюновым полотенцем круговыми движениями или "восьмеркой". Главное нежно, без фанатизма. Далее следующая четверть потолка. не жалеем новых чистых полотенец,у меня на весь потолок уходит до 10штук. По окончании сухим полотенцем проходим весь потолок круговыми движениями - полотенце практически болое остается, впитывает остатки влаги.
Пушистые потолки типа ВАЗ 09-12 можно и побрить самой простой бритвой, становится как новый.
Изгибы возле ручек, дверных проемов и стоек обычно забиты пылью от открытого окна или залапаны пальцами - аккуратно можно и торнадором, там нечему провисать.
сообщение 17.4.2013, 21:24
Сообщение #126
Сообщение отредактировал bak80 - 17.4.2013, 21:25
white45
сообщение 17.4.2013, 22:14
Сообщение #127
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
О, блин!
сообщение 17.4.2013, 22:18
Сообщение #128
зато будет эффект "космоса" если вверх посмотреть)
Сообщение отредактировал Baks - 17.4.2013, 22:18
Chip11
сообщение 30.4.2013, 9:47
Сообщение #129
Из: Краснодар
а тотфакт, что постоянные клиенты, которым я делал химчистку, приезжают ко мне и очень довольны, не говорит вам о обратном? хаить не зная - не очень этично. я только поделился своим личным опытом и тем, чему меня учили уважаемые мастера. а у вас господа видимо нет аргументов, только желание постибаться. ну хоть чувство юмора присутствует
Сообщение отредактировал Chip11 - 30.4.2013, 9:49
сообщение 30.4.2013, 10:15
Сообщение #130
просто приглаженный в одну сторону ворс на потолке-выглядит более эстетично, чем после "круговых движений"
Chip11
сообщение 30.4.2013, 10:56
Сообщение #131
Из: Краснодар
так он и не должен быть приглаженным! если сухим полотенцем подсушивать - не останется никаких направлений, ни круговых, ни направленных в какую либо сторону. а торнадором на удалении и только воздухом вообще ровно всё!
Amente
сообщение 24.8.2013, 14:31
Сообщение #132
Из: Иркутск
Реальное имя: Юлия
Расскажите кто чем чистит потолки на отечественных авто?
сообщение 24.8.2013, 16:58
Сообщение #133
так же как и на ино.
но бывают засраны настолько, что лучше аккуратно экстрактором на 1 турбине делать. уголки, перегибы-уже вручную.
brony
сообщение 24.8.2013, 19:32
Сообщение #134
Пользователь №: 3998
Цитата(ZiG @ 1.11.2010, 17:36) *
Делал химчистку на своей Мацуде smile.gif, снимал обивку потолка полностью, чистил дома. Там основа что-то вроде жесткого картона, или скорее спресованные стеклонити, х.з. как описать, на нее приклеена тканевая обивка.
Делал Ванишем для ковров, потом немного сушил микрофиброй, после окончательной просушки чистил пылесосом.
Ваниш развел в ведерке, наносил и тер мягкой щеткой. Не провисло (что естественно), пятен и т.п. не было.
Самый оптимальный вариант...Я так делаю когда заканчивается химия...ваниш благо спас...Попался как-то мне прокуришь, так я его какой только химией не тер, посоветовали ваниш, после 2 воздействия на потолок, и просушки водососом (на свой страх и риск) ткань приобрела заводскую окраску!!!
brony
сообщение 24.8.2013, 19:42
Сообщение #135
Цитата(Baks @ 27.10.2012, 14:34) *
Отлично, пардон за вопрос что не в бровь, а в глаз...на потолках каких марок ещё надо быть аккуратным? scratch.gif
на форд-эскорд, потолки простые тканевый, без сильной пропитки клея...
Q100
сообщение 25.8.2013, 10:00
Сообщение #136
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
+1
сообщение 25.8.2013, 10:01
Сообщение #137
есть фото такого станочка?
Vodo
сообщение 25.8.2013, 11:09
Сообщение #138
Пользователь №: 3589
А/м: Volkswagen Jetta
А что за пена из аэрозольного баллона, как называется?
Обычным мыльным раствором хуже будет?
сообщение 25.8.2013, 11:40
Сообщение #139
пена в баллоне-она сухая. не будет там такого качества которое будет после очистки любым универсальным очистителем.
я сухой пеной из баллона добиваю только если разводы где повылазили после сушки.
Сообщение отредактировал Baks - 25.8.2013, 11:40
Leon79
сообщение 4.5.2014, 12:40
Сообщение #140
Пользователь №: 2132
А/м: Chevy
Спасибо сказали: 77 раз(а)
Если еще актуален вопрос:
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:26
