17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Химчистка салона(потолок)
Amente
сообщение 15.12.2014, 12:15
Сообщение #241
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Цитата(BYaroslav @ 15.12.2014, 13:59) *
Уважаемые профессионалы)! Только открыли химчистку, пытаемся научиться уму-разуму на своих авто и авто друзей, пока получается на 3+ бывают разводы, да и не все пятна удается вывести, и для повышения уровня знаний и так сказать приближения к дзену химчистки, прошу вас проконсультировать по потолку (да знаю тем уже много, но истинно правильно решения я не обнаружил), и так вопрос как и чем в большинстве случаев его чистить чтобы избежать намокания, разводов и ускорить этот трудоемкий процесс?
На данный момент метод таков - через торнадор с использованием мерца состав наносится на потолок, далее пузиком с минимальной подачей воды промывается/ просушивается, и далее торнадором "досушивается" и протирается салфеткой аля "расчес" получается неплохо, но все же разводы бывают, а промывать сильнее боюсь ибо провиснет все....
Подскажите/поправьте меня в методиках очистки и средствах:
1. Торнадор с мерцем + пузик + досушка торнадором (наш метод)
2. Пенка из баллончика + влажная фибра + сухая фибра
3. Тригером нанесение моющего состава + влажная фибра + сухая фибра
4. Опасная штука по названием Винет + непонятно пока как с ним работать (как промывать)
2 и 4 точно НЕТ! А вообще сколько потолков, столько и способов чистки. Все зависит от того, насколько грязный потолок, какого рода загрязнения, и какого типа потолок
BYaroslav
сообщение 15.12.2014, 12:52
Сообщение #242
Из: Жигулевск
Пользователь №: 5721
Реальное имя: Ярослав
А/м: FordFocus2
Тогда следующий вопрос, возможна ли такая технология:
Разведение средства (мерц или чтото другое) до состояния образования пенной шапки в ведре, далее губкой наносим эту пенную шапку на потолок и даем "откиснуть" мин 2, далее влажной рукавицей растираем все это дело, и промывая эту же рукавицу стираем остатки средства, далее сухой уже промакиваем, и можно досушить торнадором просто?если техника другая то поправьте пожалйста, и подойдет ли для таких целей мерц??просто в наличии из универсалбних клинеров мерц и текстить клинер от ГРАССа.
сообщение 15.12.2014, 20:39
Сообщение #243
торнадор и экстрактор вобще от потолка подальше убери. потолок делается только вручную. вся грязь на потолках как правило-на поверхности, торнадор там точно не нужен
2 минуты давать откисать-не обязательно.
для потолка главное-равномерность. равномерность нанесения химии и равномерность намачивания. тогда разводов не будет.
химию наносить лучше плотной губкой или куском поролона, варежка не очень подходит.
грязный развод-это высохшая граница сухого/мокрого на грязной поверхности. равномерно наноси химию и равномерно вытирай микрофиброй
Сообщение отредактировал Baks - 15.12.2014, 20:48
BYaroslav
сообщение 16.12.2014, 13:11
Сообщение #244
Из: Жигулевск
А/м: FordFocus2
Тоесть выбрал участок, допустим как тут писали 6 зон, так вот 1/6 сначала обработал губкой с пеной от химии, далее влажной фиброй все вытер (несколько раз, чтобы пены не осталось) и при необходимости повторил, затем все насухо сухой тряпкой, так?
сообщение 16.12.2014, 15:46
Сообщение #245
6 зон как то мало, 9 где то.
да, примерно так
Сообщение отредактировал Baks - 16.12.2014, 15:46
Amente
сообщение 16.12.2014, 18:11
Сообщение #246
Из: Иркутск
Реальное имя: Юлия
А я разные потолки по-разному чищу: где-то торнадором, где-то экстрактором, а где-то вручную. Больше всего меня бесит потолок на Шкоде Фабии - картонка блин...
briz31
сообщение 17.12.2014, 0:00
Сообщение #247
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
+ 100
у меня 4 зоны
а меня больше всего бесят потолки на ауди а6 (черепаха) - без опыта лучше за такой потолок вообще не браться
Сообщение отредактировал briz31 - 17.12.2014, 0:01
mmm1976
сообщение 17.12.2014, 11:52
Сообщение #248
Пользователь №: 5182
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Торнадором зато здорово ручки и за ними чистить...А так я как новичок могу тоже подтвердить-торнадором вдвое дольше, и потом один фиг приходится фиброй работать. А экстрактор вообще подальше от потолка держать надо. Если только это не такси, или хуже уже не будет (когда щетками пару раз его почистили до тебя))
Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.12.2014, 11:54
Amente
сообщение 17.12.2014, 16:39
Сообщение #249
Из: Иркутск
Реальное имя: Юлия
Я с экстрактором дружу
edvard-jordan
сообщение 18.12.2014, 1:36
Сообщение #250
Из: Харьков
Пользователь №: 2438
Реальное имя: Эдуард
Спасибо сказали: 428 раз(а)
Вот потолок после не качественной чистки.я сначала думал что ткань такая типа "зебра"
Здесь видно как провис:
сообщение 18.12.2014, 8:14
Сообщение #251
это в четырке что ли какой то?
у нас наверно проще новый потолок купить чем его чистить
mmm1976
сообщение 18.12.2014, 9:49
Сообщение #252
Четырка и есть...
Если платят, то почему не почистить?)))
mmm1976
сообщение 18.12.2014, 9:50
Сообщение #253
Я тоже, но на потолке как-то не очень))) Может еще руку не набил
сообщение 18.12.2014, 9:51
Сообщение #254
да он вроде бы новый стоит 1000 рублей, может чуть больше
mmm1976
сообщение 18.12.2014, 10:04
Сообщение #255
Ну мне допустим без разницы, если работу оплатят))) Хозяин-барин
Agstroy
сообщение 18.12.2014, 14:42
Сообщение #256
Пользователь №: 4182
А/м: японцы
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Юля83
сообщение 18.12.2014, 16:24
Сообщение #257
Пользователь №: 5419
Реальное имя: Юля
Цитата(briz31 @ 17.12.2014, 0:00) *
+ 100
у меня 4 зоны
Да-да, ауди все снаружи боооольшие, а внутри для карликов, а заднее стекло дааалеко уходит, с трудом рукой достаю чтобы стойки начать russian_roulette.gif
edvard-jordan
сообщение 18.12.2014, 16:51
Сообщение #258
Из: Харьков
Да!это четырка.Там делали химку полностью салон за 4000руб.года 2 назад.
состояние было такое:
briz31
сообщение 18.12.2014, 22:22
Сообщение #259
Из: Белгород
А/м: VW
я вообще-то имел ввиду не это. у черепах потолок - больное место!!!
а финальные фотки?
edvard-jordan
сообщение 18.12.2014, 22:55
Сообщение #260
Из: Харьков
фото потолка -выше.Больше фоток не делали.получилось отлично!на отчет не претендую icon_mrgreen.gif
Просто выложил фото, как пример неправильной химчистки.
Сообщение отредактировал edvard-jordan - 18.12.2014, 22:55
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:26
