![]() BMW 7 series - абразивная полировка, Первый отчёт из Пензы. Работа dr.Блеск |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4519 Регистрация: 4.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Пенза Пользователь №: 674 Город: Пенза Реальное имя: Максим Спасибо сказали: 531 раз(а) ![]() |
Итак, выкладываю на Ваш суд фотоотчёт о полировке сильно убитого седьмого Бумера.
Делал не я. Работал Анатолий (ака dr.Блеск). Я только подсматривал, учился, подклеивал скотч, курил, ну и фотографировал (что я тоже делать не умею. ![]() Первый раз взяли попробывать Мирку с-20. Начали с капота, он был крашеный, лак мягкий. Мирка довольно бодро справилась. Потом занялись крышей (там лак родной). Была у нас алигрини - на ощупь она гораздо абразивнее мирки, думали мирка не справится. Алигрини после второго прохода оставил довольно уродскую незализанную риску(не удивил даже неискушённого новичка - меня) ![]() ![]() Защита: БГГ на всё-провсё около 13 часов. Инструменты и оснастка: Машинка ИНТЕРСКОЛ-УМП (макиту не признаёт, валялась без дела), Глина КОХ-блау, щёточка для чистки полировальков Aligrini, фибра Car-fit, сигареты Кент 4, Скотч 4cr\Car-fit, жратва МакАвто. Если что то забыл, Анатолий добавит. Фото ДО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПОСЛЕ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 8.11.2010, 1:38 |
Мне нравиться,молодцы!
Думаю,что бы система удивила, нужно как минимум использовать ее с нужным полировальником на нужном лаке. Вроде аллегрини АП приводил для керамолаков на меху. 1ХХХ тоже самое признал,но я так понял,что был не согласен с производителем паст, типа аллегрини их тупо разливает,а делает Virtus ,полировальники с мехопаролоном вроде LC. Но на виртус от пользователей нет нареканий(romanz же работает). Я бы пропробывал мех и твердые лаки. Походу 7ка вам поддалась, БМВ обычно дерзят при попытках полировки
![]() ЗЫ Владелец БМВ под Хаммановскую решетку поставил, или на семерах она в оригинале черненая? Сообщение отредактировал Koan - 8.11.2010, 4:33 |
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 90 Регистрация: 9.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Израиль Пользователь №: 338 Спасибо сказали: 34 раз(а) ![]() |
Утро доброе всем не спящим
Да керамолак этой системы надо пройти шерстью желатильно в глазурьи паралона прямой (foamed wool pad) режит так же разници не вижу а риску проктически не оставляет. А на счет Алегрини то там подорана как я думаю без всяких там замарочек крупный абразив+средний вот ився линейка а если взять 473 керамо полиш+шерсть в первый заход шась удивлю но работает в второй заход 472 holograme free polish +шерсть то рисок проктически не остаются легкий проход 473+белый паралон либо черный то получается очень даже не пазорносудите по работам. Я к стате принял этот тип палировки после того Инфинити я тоже работал как да как то шерсть(обычная)потом паралон(желтый)потом белый а патом по мере надобнастьи мог пройти финишным,но как посаветывал Итал мастер можно ускорить работу с твердым лаком(на очереди МБ С-350 очередной) |
ТриМэ ? Я конечно не настоящий сварщик, но 4cr мне больше понравилась в плане первого номера. Хотя на меху еще не работал, жду подопытного кролига.
![]() Любитель чистоты и блеска ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 326 Регистрация: 28.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Пенза Пользователь №: 710 Реальное имя: Анатолий А/м: общ. транспорт Спасибо сказали: 102 раз(а) ![]() |
Доброго всем времени..... Приятно услышать лестные отзывы)))
Теперь немного о самом процессе- использовал "мех" Аллегрини, рубит неплохо но, почему-то не с пастами Алегрини. Первый раз пробовал Mirka C20, по тактильным и визуальным ощщущениям не очень грубая но, на 2500-3000 об/мин. работает супер (поролон festool оранжевый) 8030 4CR- использовал как финишную и как "антиголограмку" опять те-же 2500-3000 об/мин. Крыша была затёрта оч. жестоко, думалось что времени уйдёт уйма но, Mirka справилась достаточно резво, честно не ожидал!!!) Так конечно 4CR "породнее- познакомей" будет, но не учли праздники и купить не получилось 8020 и т.д. Глина КОХ- овская порадовала, отодрала мого грязи, после глины прошёл Вюртовским "Бремсом" салфетки остались почти чистыми!!! Вот как-то так, вроде победили))) ![]() Сообщение отредактировал dr.Блеск - 8.11.2010, 13:32 |
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 13.10.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 857 Спасибо сказали: 12 раз(а) ![]() |
Нет, оригинальных черных решеток не бывает.
Или тунинг, или красили родную. |
Во дворе 3 бумера хаммоновских, вот там точно вороненая решетка. Есть пара покрашенных с балончика,типа ПАДХАММОН
бывает черный оригинал
Именно для 65 кузова не знаю,а вообще есть.
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 483 Регистрация: 5.6.2009 Вставить ник Цитата Из: москва Пользователь №: 291 Реальное имя: Сергей А/м: мацуда 6 нью Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
фары не делали?
Napalm,оригинал это не только то,что ставят на заводе Сообщение отредактировал .Murcielago. - 10.11.2010, 1:44 |
Енто точно не hamann вот примерно такое хаммонистое ![]() ![]() |
фары не делали? Napalm,оригинал это не только то,что ставят на заводе Оригинал - ето то, что продается в коробке/пакетике БМВ и имеет БМВ-шный партнабер. Для Е65 есть только одна решетка с номером 51 13 7 037 727. Чтобы не быть голословным, прошу дать номер решетки другого цвета. P.S.: Просто у меня Е65, и я етим вопросом как-то озадачивался..... |
MaxSTATUS,понятно
Napalm,ты просто начал говорить про заводские комплектации,что на них не бывает а так черных решеток полно http://avtostrada.spb.ru/home/shop.product...ge.tpl/769.html хаманн http://moskva.tiu.ru/p190910-komplekt-aero...til-hamann.html |
MaxSTATUS,понятно Napalm,ты просто начал говорить про заводские комплектации,что на них не бывает а так черных решеток полно http://avtostrada.spb.ru/home/shop.product...ge.tpl/769.html хаманн http://moskva.tiu.ru/p190910-komplekt-aero...til-hamann.html Немного потерялась логическая нить. 1) На Е65 с завода не бывает черных решеток 2) На Е65 не бывает оригинальных черных решеток даже отдельно в виде запчастей 3) На Е65 бывают неоригинальные черные решетки Что здесь не так? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 14:47 |
