9 страниц V   1 2 3 > »
Эксцентриковая машинка.
, ПЛЗ не кидайте тряпками.
сообщение 28.11.2010, 23:07
Собственно задался вопросом о покупке второй машинки под защитку-антиголограммку. Хотелось бы услышать мнения по поводу возможности выполнения данных операций ,например таким http://shop.open.by/model/?model_id=36252 . Если есть идето не найденная мной тема,киньте тапком. Обсуждалась BO6040 в свое время есть ли принципиальные отличия,и насколько они принципиальны. Заранее спасибо.
max_tmb
сообщение 28.11.2010, 23:45
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
слишком большие обороты у нее 7500-12000 об/мин
7500 минимум
у макиты 6040 диапазон 1600-5800 об
Napalm
сообщение 28.11.2010, 23:55
Пользователь №: 857
Спасибо сказали: 12 раз(а)
7500 минимум
Так ето же обороты холостого хода, т.е. без нагрузки.
Как только ты ее прижмешь к поверхности, они сразу упадут во много-много раз.
Vector
сообщение 29.11.2010, 0:15
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
У меня именно такая. Г...но полное для защитки и антиголограммки! Лучше БО6040, у нее эксцентриситет блокируется.
ZiG
сообщение 29.11.2010, 1:50
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Это в смысле полировать антиголограммкой и наносить / растирать защиту с выключенным эксцентриситетом? Не проще ли тогда УПМ сразу взять, типа Макиты 9227? Тарелку ведь на нее можно и поменьше поставить, 150мм. Или я что-то недопонял.
Vector
сообщение 29.11.2010, 1:55
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Вот в чем разница: если на обычном эксцентрике при прижиме машинки к поверхности обороты затухают и останавливаются, то в БО6040 можно врубить режим блокировки. То есть при сильном прижиме подошва все равно будет крутиться. Я пробовал своей наносить защиту, даже на самой большой скорости вращение прекращается из-за "прилипания" полировальника к поверхности.
Napalm
сообщение 29.11.2010, 2:01
Пользователь №: 857
Ето просто мощность слабенькая 250 Вт.
У меня дешевый китайский Калибр в 420 Вт, для нанесения защиты хватает, даже при сильном нажиме все равно крутится.
ZiG
сообщение 29.11.2010, 2:07
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Не, я понимаю чем отличается ЭШМ с паразитным вращением и с принудительным. Я просто к тому, что обычная ротационная 9227 подешевше стоит. Но зато эта, как люди говорили, безопасней (лак или поликарбонат не сожжешь) и шлифовать можно.
А обычной маленькой ЭШМ на 125мм диск ИМХО наносить тож можно, только менее удобно конечно чем ВО6040. Ну так она и стоит в 3-5 раз меньше smile.gif Правда есть мнение, что не рассчитана она на такие нагрузки и дисбаланс, подшипники могут крякнуть быстро.
ZiG
сообщение 29.11.2010, 2:11
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Ну вот например http://www.vseinstrumenti.ru/ekstsentrikov...150e_50302.html
Правда тарелка 150мм, зато выглядит поосновательнее. Если на нее поролон наклеить и надеть шубу мф поверх, то наверняка защиту наносить и располировывать будет запросто.
Vector
сообщение 29.11.2010, 2:12
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
БО6040 более универсальный аппарат.
GOBO
сообщение 29.11.2010, 2:32
Из: Чебы !!!!!
Пользователь №: 839
Реальное имя: Иван
А/м: старый
Получается, что голограммы только под давлением выводятся на эксцентриковой машинке? Тоже думаю scratch.gif (точнее уже выбираю), машинку для нанесения и располировки защитки, и тоже хочется с голограммами "бороться" boxing.gif с помощью эксцентриковой (а то порой на роторной приходится опасаться). А бюджет-то не резиновый sad.gif
Сообщение отредактировал GOBO - 29.11.2010, 2:33
сообщение 29.11.2010, 2:36
Я вот вообще не вкуриваю, почему роторной то нельзя голограммы выводить? вроде выводятся! и чего опасаться? я лично больше опасаюсь на этапе грубой резки
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 29.11.2010, 2:36
GOBO
сообщение 29.11.2010, 3:46
Из: Чебы !!!!!
Пользователь №: 839
Реальное имя: Иван
А/м: старый
Дык не вопрос - можно, и вывожу, ОДНАКО, есть опасения! " Кто не протирал - тот не полировал!!!((с) bac80 icon_super.gif )"
Именно для перестраховки(да и облегчения работы вообще) И профи рекомендуют - думу розмышляем scratch.gif smile.gif
terem
сообщение 29.11.2010, 8:05
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Антиголограмкой лак пробить? Не, ну ежели постараться то оно конечно можно!
сообщение 29.11.2010, 10:18
Легко, машину мне такую предоставь пробью через 1 минуту ,без нажима.
сообщение 29.11.2010, 14:30
А эксцентриком?
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 29.11.2010, 14:30
сообщение 29.11.2010, 23:10
ВО удовольствие не дешевое,мб попробую дешевый вариант в плане защитки хотя бы. В принципе антиголограммка и роторной хорошо себя показало.
сообщение 29.11.2010, 23:37
Цитата(MaxSTATUS @ 29.11.2010, 13:30) *
А эксцентриком?
экцентриком подольше,смотря какой круг возьму и пасту.
сообщение 30.11.2010, 0:25
Антон,ну понятное дело,что можно пробить. Цель то не в этом. Хотя ,если при полировке грубым абразивом не пробил,то эксцентриком на порядок сложнее.
сообщение 30.11.2010, 3:41
Приблуда то не дешёвая. Купить чтоб понять для чего она нужна - не вариант. russian_roulette.gif
По поводу защиток: результат лучше или просто банальная лень?
