49 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Набор для новичка (подбор от профессионалов)
, Ты узнал о возможностях Detailing индустрии и не знаешь с чего начать
ruslik
сообщение 3.7.2012, 23:54
Сообщение #141
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Если на вашей машине "твердый" лак можете не менять
Как проверить-надавите ногтем на лак если след от ногтя не остается лак твердый
По агресивности они одинаковые, но 101 работает на меньших оборотах машинки чем 105
maxim
сообщение 6.7.2012, 20:34
Сообщение #142
Пользователь №: 2572
Реальное имя: maxim
А/м: а4
Здраствуйте,
помогите плиз при выборе,
машина а4 синего цвета, мне необходимо убрать довольно глубокие царапины от веток немного цепляется ногтем,
если я правильно понял, то сначала зашкурить 2000 бумагой, потом маги 105 на коричневом круге и 205 на черном
машинка уже есть DWT не супер конечно , но надеюсь для себя хватит.
и еще как глина от willson, кто ей пользовался, и почему такая цена привлекательная??
Taho
сообщение 7.7.2012, 0:11
Сообщение #143
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Цитата(maxim @ 6.7.2012, 19:34) *
Здраствуйте,
Вы учтите, что "сначала зашкурить 2000 бумагой" снимает слой лака! Идеально вырезать, загладить края царапины, пусть она будет, но её будет не видно. Это прекрасно сделает мех. но во свсём нужен разумный подход, я назвал идеальную формулу счатья обладания царапиной smile.gif
dronx33
сообщение 7.7.2012, 0:20
Сообщение #144
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Ну тогда с начало как минимум 1500.Но от веток в принципе можно и мехом убрать на 105,а если очень сильная то после поролоном за плавить.Если чисто синий цвет,по есть вероятность ,что у вас нет лака.Как у меня.
Vladimir27
сообщение 7.7.2012, 13:51
Сообщение #145
Из: Norway
Пользователь №: 2581
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Всем доброго дня!
Где можно почитать про Лэйковские круги?
Как они в сравнении с Маговскими, с Маговскими же пастами?
maxim
сообщение 7.7.2012, 18:01
Сообщение #146
Реальное имя: maxim
А/м: а4
Страшновато конечно мехом без опыта на своей машине, но наверное это получше чем наждаком, тогда беру маги мех и 105ю пасту, потом эту же пасту на бордовом круге, и 205ю на черном финишную, вроде так... поправьте если не правильно плиз.
а может заполнить царапкук лаком сначала, а то у меня есть трехкомпанентный, какойто а потом выравнять, сорри может это полный бред, но вроде глубокие царапины заполняют краской потом лаком...
еще пару вопросов появилось:
а какой мех лучше взять для 105й пасты (желтый или красный или белый)?
а подойдут ли на высокую подложку дирфорс круги имех от маги?
и можно ли с пастой 105 и 205 использовать синий и черный круги от 3М?
Сообщение отредактировал maxim - 7.7.2012, 18:48
ruslik
сообщение 8.7.2012, 22:24
Сообщение #147
можно просто 105+мех, без бордового+105; затем 205+желт поролон,а уж затем 205ю на черном
заполняют, только фото царапины в студию, она до грунта до металла? с вмятиной?
подходят все перечисленные новичку-желтый он менее агрессивный меньше шансов для косяка
какой диаметр подложки?
а зачем если собираетесь приобретать "как я понял" родные
Сообщение отредактировал ruslik - 8.7.2012, 22:24
maxim
сообщение 9.7.2012, 14:32
Сообщение #148
Реальное имя: maxim
А/м: а4
ok понял, тогда беру желтый мех, желтый и черный поролон 105ю и 205ю, и подложку на 150 мм,
а вот желтый мех как я понял из системы соло? может и поролон и подложку соло взять? как они будут с с0 105 й и 205 пятой пастами???
фото позже скину, пока нет возможности, но есть зарапины до белого основания, наверное до грунта, ногтем цепляются,
147мм высокая
Сообщение отредактировал maxim - 9.7.2012, 16:19
ruslik
сообщение 9.7.2012, 23:48
Сообщение #149
Да, соловские к 105 и 205 подойдут, но у них посадочное место 165 мм значит
по поводу царапин до грунта я делаю так
1 берем краску на подборе по коду+лак столько же сколько краски
2 берем контурный скотч в магазине для маляров
3 там же обезжириватель
4 там же салфетки
5 + абразив Р2000 5 шт (с запасом) (перед использованием замачить в воде мин 15 мин)
матриал берите качественный PPG-BASF-DU PONT-3М если найдете в развес
6 изготовить брусок из фанеры 20ки 1,5х2 см. края немного закруглить
7итак: моем-обезжириваем с салфеткой-даем испарится обезжике 15 мин-клеим в край царапины контурный-
-красим 1 - 30 мин выдержка-красим2-30 мин выдержкаи- и т.д. пока не будет бугорка та где была царапка высото ок 0,5 мм-отклеиваем контурный- сушим дня три при жаре если холодно дольше- береп р2000+ брусок обертываем брусок-начинаем вышкуривать без сильного нажима (движения руки елочкой относит царапины) с постоянным добалением воды - 2-3 прохода абразивом дотаточно между проходами протираем-осматриваем-и полировка-начиная с агрессивного шага- дальше наверно знаете
с 60 см все будет достойно.
Если вы перфекционистъ рекомендую подкрашивать аэрографом но это другая и длинная история cool.gif
Vladimir27
сообщение 11.7.2012, 2:28
Сообщение #150
Из: Norway
Нaрод, а не страшно после АГ проходить Ласт тачем на микрофибре? Не наделает ли микрофибра новых царапок?
сообщение 11.7.2012, 2:55
Сообщение #151
Нет(хотя с дуру можно и болт сломать), я еще мою после АГ и сушу, потом еще раз ИПА(обезжирка), а дальше уже в зависимости от поставленной задачи.
Vladimir27
сообщение 11.7.2012, 2:58
Сообщение #152
Из: Norway
то есть защита???
сообщение 11.7.2012, 3:05
Сообщение #153
Цитата(Vladimir27 @ 11.7.2012, 1:58) *
то есть защита???
совершенно верно, в зависимости от количества этапов. Все зависит от чистоты помещения, инструмента-материалов, твердости ЛКП и конечно Ваших рук.
Vladimir27
сообщение 11.7.2012, 3:10
Сообщение #154
Из: Norway
Привет народ.
Вопрос: Ярис, серый металик, лак не очень убитый и вроде твёрдый.
Есть Маги 105, 205, 83, 82, 80, 09, мех и круги: желтый и черный. Это будет первая машина. Подскажите пожалста, как лучше начать и на каких кругах?
Можно ли например обойтись двумя подходами 1) 105 2) 205 или 83 или 82 на желтом круге или же 105 только с мехом лучше, а 205 на черном?
В общем вопросов много, аж сам затупил russian_roulette.gif .
Сообщение отредактировал Vladimir27 - 11.7.2012, 3:10
сообщение 11.7.2012, 3:26
Сообщение #155
Цитата(Vladimir27 @ 11.7.2012, 2:10) *
Привет народ.
Лак должен быть по идее мягкий, серый цвет дает надежду на два прохода, работа без меха на желтом паралоне 105(указано лак не убит) потом 205 на нем же(надо смотреть и выбрать скоростной режим), посмотреть результат-в случае остаточной гало пройти на черном.
С старой линейкой, 83 или 80 на желтом, потом 82 на желтом или черном.
Почему гадаю, потому как давно не пользовался Маги и этими кругами, а так подход к машине определяется пробой-обезжиркой-проверкой и дальше нравится или нет.
Vladimir27
сообщение 11.7.2012, 10:18
Сообщение #156
Из: Norway
Лак, говорю НЕ ОЧЕНь убитый, так что боюсь в некоторых местах придется по 3 прохода. Кстати сразу вопрос, а можно на разных элементах разное количество проходов?
А почему на старой линейке Вы советуете с 80 начинать, а потом 82? Разве 82 несильнее режет?
ruslik
сообщение 11.7.2012, 10:55
Сообщение #157
Сначала М82+желт поролон за не ней М80+черн поролон
Пясняю почему:
М82-Swirl remover - по русски удалитель голограмм.
М80-Speed Glaze - по русски быстрое придание блеска.
сообщение 11.7.2012, 11:10
Сообщение #158
Пясняю почему:
но ведь абразивность выше у него чем 82, спорить не буду но я сделал бы как написал.
ruslik
сообщение 11.7.2012, 11:33
Сообщение #159
Да агресивность у М80-4, у М82-3, но М80 содержит большое кол во "масла" зальет галограмму если она есть!
М80 рекомендуется для придания блеска немного окислившимся покрытиям на которых нет иных повреждений и как финиш-блеск состав
сообщение 11.7.2012, 11:36
Сообщение #160
Эт и так понятно, что зальет, 80 на предпродажу хороша.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:02
