49 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Набор для новичка (подбор от профессионалов)
, Ты узнал о возможностях Detailing индустрии и не знаешь с чего начать
Vladimir27
сообщение 11.7.2012, 11:41
Сообщение #161
Из: Norway
Пользователь №: 2581
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Цитата(Vladimir27 @ 11.7.2012, 10:18) *
Кстати сразу вопрос, а можно на разных элементах разное количество проходов?
Сообщение отредактировал Vladimir27 - 11.7.2012, 12:00
сообщение 11.7.2012, 14:49
Сообщение #162
начинайте со 105 на поролоне...
Сообщение отредактировал Alasar - 11.7.2012, 14:53
mbison
сообщение 19.7.2012, 10:20
Сообщение #163
Из: МОСКВА
Пользователь №: 2521
Реальное имя: igor
А/м: grand vitara
Спасибо сказали: 58 раз(а)
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста какой взять набор для очистки салона, полировки кузова и дрессер для шин )) Вобщем нужен comeplete kit для придания машине первоначальной свежести и красоты ))
Машина - Suzuki GV 2007 серебристая (салон - тряпка, пластик, бежевый потолок).
Опыта ноль, поэтому желательны средства которые не навредят ЛКП в случае чего
Производители и их конкретные продукты нужны только те, которые доступные на рынке США, т.к. покупать я буду все там
Сообщение отредактировал mbison - 19.7.2012, 10:26
сообщение 19.7.2012, 10:34
Сообщение #164
читайте тему, на первой странице все есть.
_Well_
сообщение 19.7.2012, 13:43
Сообщение #165
Пользователь №: 2121
Спасибо сказали: 128 раз(а)
подскажите взаимосвязь скорость машинки и разных паст, чем быстрее тем...?
сообщение 19.7.2012, 13:46
Сообщение #166
это не линейная зависимость, все зависит от круга и лака.
_Well_
сообщение 19.7.2012, 13:58
Сообщение #167
хотябы пару примеров привидите если можно
сообщение 19.7.2012, 15:35
Сообщение #168
Kia Optima 2011, черный солид, fg500 мех дирфос 1200-1300 оборотов. Оптимальная скорость и чистота поверхности.
Bmw e 70 2к оборотов, мех лило поверкат все от Кох. Это глубоко мое личное мнение. Когда появится опыт уже нутром чувствуешь что нужно делать.
сообщение 19.7.2012, 15:36
Сообщение #169
Мускат
сообщение 19.7.2012, 15:40
Сообщение #170
Пользователь №: 2586
...тем эффективнее. Это законы физики.
Сообщение отредактировал Мускат - 19.7.2012, 15:41
сообщение 19.7.2012, 17:21
Сообщение #171
не всегда эффективней, бывает паста тупо пылит, а не режет. Все индивидуально.
Мускат
сообщение 19.7.2012, 17:43
Сообщение #172
Естественно, что индивидуальность пасты сказывается на процессе, и в любом случае до захода за критические обороты для конкретной пасты.
А пылит, то она видать уже пересохла.
Сообщение отредактировал Мускат - 19.7.2012, 17:44
ruslik
сообщение 19.7.2012, 18:00
Сообщение #173
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Нормальные производители указывают на флаконе рабочий диапазон оборотов, а бывает и рекомендуют круг
а вообще толкаемся от ЛКП подбирать надо под каждый конкретный автос
doc42
сообщение 19.7.2012, 18:08
Сообщение #174
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
ну про пасту забывать не надо...и скорость тут это важный фактор (особенно если мы говорим про химические абразивы)...много условий...я всегда привожу пример полировки на примере хим.реакции...есть реактив1(лак)+реактив2(паста)+полировальник(катализатор)=исход рекции (результат полировки)...
ruslik
сообщение 19.7.2012, 18:16
Сообщение #175
[quote name='doc42' post='83227' date='19.7.2012, 17:08']ну про пасту забывать не надо...и скорость тут это важный фактор (особенно если мы говорим про химические абразивы)quote]
это например 50417 и 5000 вы имели в виду?
Сообщение отредактировал ruslik - 19.7.2012, 18:17
doc42
сообщение 19.7.2012, 18:34
Сообщение #176
поясните написанное, кроме цифр информация отсутствует...
ruslik
сообщение 19.7.2012, 18:47
Сообщение #177
Ну вообще это номера паст педставители заявляют что химические
Поясняю
3М 50417 Perfect-it III Fast Cut Plus
Festool MPA5000 SPEEDCUT
Других я не знаю хим паст, точнее с "хим. абразивом"
сообщение 19.7.2012, 18:51
Сообщение #178
Сложно придумано, процесс полировки полностью подходит под теорию резания, с ее выбором параметров.
ruslik
сообщение 19.7.2012, 18:54
Сообщение #179
doc42
сообщение 19.7.2012, 19:01
Сообщение #180
школьный курс 8 класс!!!!...это не сложно это ПРИМЕРНО, лучше чем просто пытаться сказать и показать на 3х пальцах...условий очень много и все они корректируемые...указанный пример не перечит указанной вами теории резания (тут физика и химия и опять таки школьный курс)...
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:02
