Набор для новичка (подбор от профессионалов), Ты узнал о возможностях Detailing индустрии и не знаешь с чего начать |
30.3.2012, 13:38
#61
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 26 Регистрация: 30.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2250 Город: Обнинск Реальное имя: Виталий А/м: LexusGX Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Один из множества вариантов: 1. Абразивная полировка - Магваерс 105 + их же желтый поролоновый полировальник 2. Антиголограммная полировка - Магваерс 205 + их же бежевый поролоновый полировальник Диаметр полировальников - 150-160 мм (не помню по Маги, сколько у них там точно). Большие (180-210 мм) брать НЕ надо. Соответственно, для Макиты может понадобиться подложка на 150 мм. В сторону 3М смотреть не надо, для дитейлинга это не лучший вариант. Спасибо. Фары ими же, или еще что-то посоветуете? Хочется вернуть состояние "как новые". Кстати, бюджет- не бесконечный, но "резиновый" |
30.3.2012, 13:41
#62
Один из множества вариантов: 1. Абразивная полировка - Магваерс 105 + их же желтый поролоновый полировальник 2. Антиголограммная полировка - Магваерс 205 + их же бежевый поролоновый полировальник Диаметр полировальников - 150-160 мм (не помню по Маги, сколько у них там точно). Большие (180-210 мм) брать НЕ надо. Соответственно, для Макиты может понадобиться подложка на 150 мм. В сторону 3М смотреть не надо, для дитейлинга это не лучший вариант. Внесу 5 копеек тоже: Купи еще изопропиловый спирт и дистиллировку (разбавлять 1:1). неплохо бы иметь еще точечный фонарик для выявления голограмм. |
30.3.2012, 14:03
#63
30.3.2012, 14:21
#64
30.3.2012, 14:22
#65
30.3.2012, 15:40
#66
30.3.2012, 15:42
#67
31.3.2012, 20:58
#68
Один из множества вариантов: 1. Абразивная полировка - Магваерс 105 + их же желтый поролоновый полировальник 2. Антиголограммная полировка - Магваерс 205 + их же бежевый поролоновый полировальник Диаметр полировальников - 150-160 мм (не помню по Маги, сколько у них там точно). Большие (180-210 мм) брать НЕ надо. Соответственно, для Макиты может понадобиться подложка на 150 мм. В сторону 3М смотреть не надо, для дитейлинга это не лучший вариант. Если не затруднит, напишите номера полировальников по кодировке |
31.3.2012, 21:37
#69
Если не затруднит, напишите номера полировальников по кодировке дерфорс и Detailingshop почитай там все найдешь А какой цвет машинок? П.С. Если делал на действительно серьезных компонентах машины, то должен услышать, что твои системы МЛ иБО, как ты их обозвал, играют лишь чуть лучше просто штатных. |
31.3.2012, 22:43
#70
Если не затруднит, напишите номера полировальников по кодировке тут почти на каждом кружочке, есть описание Сообщение отредактировал Brain - 1.4.2012, 15:58 |
1.4.2012, 0:27
#71
дерфорс и Detailingshop почитай там все найдешь А какой цвет машинок? П.С. Если делал на действительно серьезных компонентах машины, то должен услышать, что твои системы МЛ иБО, как ты их обозвал, играют лишь чуть лучше просто штатных. Это не я обозвал, это производитель. Играют естественно на уровне "сносно", не более. Просто системы достаточно сильно интегрированы в авто и апгрейд их для меня слишком гемороен. Лексус черный. Ауди красная. Не металлики. Дет.Шоп почитал. Еще один вопрос: финишным там обозначен черный полировальник. Может его взять? Или все же бежевый? Сообщение отредактировал Idler - 1.4.2012, 0:38 |
2.4.2012, 19:56
#72
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Мос.обл.г.Электросталь Пользователь №: 2044 Город: Замкадыш.г.Электросталь Реальное имя: Виктор А/м: SantaFe new Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Весна,птички начинают петь!!!!!!Солнышко!!!!! А на солце стали видны мелкие царапины после моек.Как их убрать?Тоже смотрю в сторону
Абразивная полировка - Магваерс 105 + их же желтый поролоновый полировальник 2. Антиголограммная полировка - Магваерс 205 + их же бежевый поролоновый полировальник.Правда в городе у нас это большой дифицит.В магазинах кроме 3м нет ничего. Машинка чёрная Santa Fe New .Сильных царапин нет скорее паутина.Не металик.Думаю смотаться в Москву и прикупиться или взять 3М .Сначало пройтись антиголограмной,после 76,и закрепить всё это 77. Хотя не охота 3М, новенькое попробывать не мешало бы. Смотрел галерею чёрных машин,так там всё для меня дремучий лес Есть небольшой опыт с 3М.друзьям делал,свою машинку делал.Но призадумался идти дальше. Так как тема для новичков(к каковым себя я и отношу).Направти в нужную сторону. |
2.4.2012, 20:17
#73
Абразивная полировка - Магваерс 105 + их же желтый поролоновый полировальник 2. Антиголограммная полировка - Магваерс 205 + их же бежевый поролоновый полировальник.Правда в городе у нас это большой дифицит.В магазинах кроме 3м нет ничего. Машинка чёрная Santa Fe New .Сильных царапин нет скорее паутина.Не металик.Думаю смотаться в Москву и прикупиться или взять 3М .Сначало пройтись антиголограмной,после 76,и закрепить всё это 77. Не понял последовательность. Обычно антиголограммка завершающая. Хотя не охота 3М, новенькое попробывать не мешало бы. Смотрел галерею чёрных машин,так там всё для меня дремучий лес Есть небольшой опыт с 3М.друзьям делал,свою машинку делал.Но призадумался идти дальше. Так как тема для новичков(к каковым себя я и отношу).Направти в нужную сторону. Сообщение отредактировал ChihPuh - 2.4.2012, 20:17 |
2.4.2012, 20:56
#74
Вообще то я не правельно высказался .
Сначало пройтись 76,потом антиголограмка.закрепляем 77.Или опять что то не так. А вообще как паутинки убрать без абразивных паст????(если это возможно).Или щадящая паста есть?Машина для себя.Абразива ещё не видела,пока не к чему.Ведь после моек такие паутинки появляться снова и снова будут. К образиву как правило прибегают если машину на продажу.!!!! |
2.4.2012, 21:08
#75
2.4.2012, 21:08
#76
Вообще то я не правельно высказался . Сначало пройтись 76,потом антиголограмка.закрепляем 77.Или опять что то не так. А вообще как паутинки убрать без абразивных паст????(если это возможно).Или щадящая паста есть?Машина для себя.Абразива ещё не видела,пока не к чему.Ведь после моек такие паутинки появляться снова и снова будут. К образиву как правило прибегают если машину на продажу.!!!! абразивная паста на много нежнее чем ты себе представляеш,только нужен грамотный подход чтоб не на ..евертить. без абразивной пасты то что тебе кажется паутина сложно будет убрать. можно конечно попытатся и антиголограмной пастой но нужен будет круг по тверже,да и то умучаешся и ни чего не получится. если боишся грубых абразивов,а антиголограмной пастой ни че не убрать,то могу посоветовать присмотрется к мензерна ип2000.Она не такая грубая как одношаговые пасты,но убирает риски лучше финишных паст |
2.4.2012, 21:44
#77
Паутинка это не мелкие царапины, а царапины разной глубины хаотичные, на солнце образуют так называемые круговые и аля голограммы
2.4.2012, 21:49
#78
Заставляю представлять дерево в свете фонаря - так понятнее
2.4.2012, 21:53
#79
Это сильно, просто 500 ватный фонарь и все сразу понятно. Точечный не высвечивает так
2.4.2012, 21:53
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:37 |
