Чем вычистить ковролин? |
11.12.2010, 3:01
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 56 Регистрация: 18.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 897 Реальное имя: Александр А/м: Chrysler 300C Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Поиском темку не нашел. Собственно сейчас тренируюсь на семейном автопарке.
Донер Шевроле Тахо 99 года. Химчистки не видел наверно ни когджа, только пылесос. так вот ковролин потерял чистоту, весь в пятнах и разводах. Надо что то мощное, но что не знаю. пробовал мерцом как то эффект не особо был замечен. |
11.12.2010, 3:09
Поиском темку не нашел. Собственно сейчас тренируюсь на семейном автопарке. Донер Шевроле Тахо 99 года. Химчистки не видел наверно ни когджа, только пылесос. так вот ковролин потерял чистоту, весь в пятнах и разводах. Надо что то мощное, но что не знаю. пробовал мерцом как то эффект не особо был замечен. Вымачивайте подольше, концентрацию посильнее, всё должно получится. Ну пылеводосос или экстрактор в помощь. и щётка конечно же. Есть ещё такой нюанс с некоторыми старыми автомобилями. Грязь и ржавчина между ковролином и самим полом (днищем). химия вродебы справляется с грязью на ковролине, но когда начинаете высасывать, то засасываете ту самую грязь и ржавчину, размоченную химией. В этом случае ковролин выступает в роли фильтра и вся та грязь поднимается изпод карпета и осаживается на последнем. |
11.12.2010, 8:14
Если уже были попытки почистить и не помогло, то я вижу только вариант с снятием пола и пробивкой его авд.
11.12.2010, 11:10
Вымачивайте подольше, концентрацию посильнее, всё должно получится. Ну пылеводосос или экстрактор в помощь. и щётка конечно же. Есть ещё такой нюанс с некоторыми старыми автомобилями. Грязь и ржавчина между ковролином и самим полом (днищем). химия вродебы справляется с грязью на ковролине, но когда начинаете высасывать, то засасываете ту самую грязь и ржавчину, размоченную химией. В этом случае ковролин выступает в роли фильтра и вся та грязь поднимается изпод карпета и осаживается на последнем. Хорошо тогда сделаю концентрацию по больше и дам лучше впитаться. Пылеводосос и щетки все это есть. без былеводососа вообще бы не начинал делать. Думаю ржавчины под ковролином быть не должно. машина не гнилая, а кузов оцинкован. Спасибо за советы! Сообщение отредактировал AXEL - 11.12.2010, 11:12 |
11.12.2010, 11:17
Хорошо тогда сделаю концентрацию по больше и дам лучше впитаться. Пылеводосос и щетки все это есть. без былеводососа вообще бы не начинал делать. Думаю ржавчины под ковролином быть не должно. машина не гнилая, а кузов оцинкован. Спасибо за советы! Если без снятия, то прейдется, отполоскать на месте, проливай водой и пылеводососом вытягивай, так несколько раз, следи чтобы под пол вода не попала. |
11.12.2010, 16:26
12.12.2010, 13:54
12.12.2010, 20:11
Сидения, торпеда, пороги, ремни, при наличии хороших клипсодеров и ключей и головок минут 30-40 должно хватить. При сильной загрязненности сидения и пороги все равно, снимать. Бывают конечно заморочки, но для себя бы снял без вариантов.
12.12.2010, 20:24
На некоторых авто клипсы одноразовые.
12.12.2010, 23:57
Сидения, торпеда, пороги, ремни, при наличии хороших клипсодеров и ключей и головок минут 30-40 должно хватить. При сильной загрязненности сидения и пороги все равно, снимать. Бывают конечно заморочки, но для себя бы снял без вариантов. Что то как то мне пока не очень радует перспетива разборки салона, но оценю обстановку и там посмотрим. АВД сейчас использовать не могу и тогда смысла особо нет снимать. попробую вычистить на месте. Пороги сидухи без снятия хорошо отчистил. |
27.3.2011, 12:23
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 116 Регистрация: 15.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Пользователь №: 1460 Реальное имя: Михаил А/м: БМВ 520 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Уже весна,а отчета о чистке так и нет.
29.3.2011, 16:46
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 82 Регистрация: 28.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1401 Реальное имя: Павел А/м: Nissan Teana Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Поиском темку не нашел. Собственно сейчас тренируюсь на семейном автопарке. Донер Шевроле Тахо 99 года. Химчистки не видел наверно ни когджа, только пылесос. так вот ковролин потерял чистоту, весь в пятнах и разводах. Надо что то мощное, но что не знаю. пробовал мерцом как то эффект не особо был замечен. Смешать мультистар с оранж пауэром, на раз отчистит. |
26.6.2011, 23:33
вчера - сегодня чистили авто с бежевым салоном. пол, тоже бежевый, но очистился плохо. чистили мерцем и пол старом, не отмывалось, может есть еще какое средство, специально для светлых салонов?
27.6.2011, 13:25
вчера - сегодня чистили авто с бежевым салоном. пол, тоже бежевый, но очистился плохо. чистили мерцем и пол старом, не отмывалось, может есть еще какое средство, специально для светлых салонов? Попробуй MultiStar,OrangePower,Merc,Voda (gorja4aja) 2:1:1:6 , Пока ещё ни кто не устоял. |
15.11.2011, 18:33
Ребят подскажите, пришел лендровер у него коврики ковролин задний ковер уделали в автомобильное масло сам он бежевого цвета, с маслеными пятнами не сталкивался, подскажите есть какие нюансы?
При хим чистке использую всегда Autosol. |
15.11.2011, 21:10
Ребят подскажите, пришел лендровер у него коврики ковролин задний ковер уделали в автомобильное масло сам он бежевого цвета, с маслеными пятнами не сталкивался, подскажите есть какие нюансы? При хим чистке использую всегда Autosol. скорее всего останеться, надо пробовать растворителями ... |
15.11.2011, 21:15
Масло бензином растворяется,ну а потом всё по технологии.Растворителем низяяя..испортиш.
15.11.2011, 21:35
ну я и имел ввиду бензин , (раньше работал с маслом, частенько приходилось пятна тереть, на личном опыте скажу всё не уберёться ну мало заметным можно сделать)
15.11.2011, 21:38
Прям замочить пятно бензом, а потом химчистка?
15.11.2011, 21:43
| Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 16:04 |
