Чем вычистить ковролин? |
15.11.2011, 21:54
#21
Можно наверное обезжиркой попробовать, бензин вонять долго будет!!!
Прикольно будет если машина дизельная, а в салоне бензином ванищща!! |
16.11.2011, 4:32
#22
Ребят подскажите, пришел лендровер у него коврики ковролин задний ковер уделали в автомобильное масло сам он бежевого цвета, с маслеными пятнами не сталкивался, подскажите есть какие нюансы? При хим чистке использую всегда Autosol. Хотелось бы фотку состояния, а то насоветуем.. По коврикам - пробивать из АВД и промывать до посинения, я использую антибитум и БК, в 99%случаев помогает, если пятно не супер древнее и материал не окрасился. Попробуй обязательно коктейль СергеяТС, как вариант уайтспирит-он же ведь растворяет и вроде не такой убийца как растворители, потом БК. По заднему ковру, материал не войлочный вроде(а какой кстати Ланд), так вот если не войлочный и нет деревянной проставки - тоже самое пробивай и промывай до посинения, если не поможет, посоветуй чуваку в ковровом центре подобрать близкий ему по духу ковер-пусть там вырежут и прошьют. По ковралину- все зависит от объема пролитого, промывай и высасывай, лучше снять(но я бы за такую работу не взялся бы, уж больно гемморно). А если материал войлочный и масло от какой-нибудь гидравлики... не берись, в этой машине и погибнешь. |
9.12.2011, 11:20
#23
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 61 Регистрация: 24.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва, Мосфильм Пользователь №: 548 Реальное имя: игорь А/м: Lexus RX300 (30) Спасибо сказали: 15 раз(а) |
У меня такой вопрос.
Часто приходится иметь дело с бежевыми салонами автмообилей Toyota. Использую химию ХД Ренирнгрег. По пластику и сидениям все без проблем, а вот с ковролином не везет. Не уходят въевшиеся пятна у ног водителей и в других нектороых местах. Вопрос. Чем их можно убрать что бы ковролин стал белоснежным? Может купить приблуду типа торнадор или еще какую нибудь. Прошу совета. Спасибо. |
9.12.2011, 15:20
#24
Просто Игорь, есть пятна, которые уже впринципе нельзя убрать. Сколько бы ты их не тёр разной химией.
А вот если с торнадором полезешь чистить обивку пола... |
9.12.2011, 16:13
#25
10.12.2011, 0:42
#26
10.12.2011, 0:54
#27
10.12.2011, 0:57
#28
10.12.2011, 2:53
#29
Чем пачкается ковролин? Ботинками. Они где ходят? По асфальту. Там что? Битум.
Берем мультистар, добавляем оранж и будет вам счастье. Собирать все это с пола эффективнее циклоном. |
10.12.2011, 10:44
#30
Чем пачкается ковролин? Ботинками. Они где ходят? По асфальту. Там что? Битум. Берем мультистар, добавляем оранж и будет вам счастье. Собирать все это с пола эффективнее циклоном. Хичистку в этом авто не делали с 2006 года. Грязь текла с ботинок зимой - и вот результат... |
10.12.2011, 15:56
#31
В любом случае, упомянутая выше смесь убирает практически все
10.12.2011, 21:48
#32
11.12.2011, 14:35
#33
Технология проста до безобразия: берем накачной распылитель, наливаем в него 150-200 мл Мультистара, добавляем 30 мл OrangePower, доливаем водой до объема 1 л. Пылесосим и наносим всю эту радость на пол. Оставляем на час: потом собираем либо пылесосом, либо Циклоном z14. естественно, вторым будет намного эффективней. если требуется, можно повторить.
11.12.2011, 15:46
#34
Технология проста до безобразия: берем накачной распылитель, наливаем в него 150-200 мл Мультистара, добавляем 30 мл OrangePower, доливаем водой до объема 1 л. Пылесосим и наносим всю эту радость на пол. Оставляем на час: потом собираем либо пылесосом, либо Циклоном z14. естественно, вторым будет намного эффективней. если требуется, можно повторить. Получается щеткой не надо драить или не помешает? |
11.12.2011, 18:35
#35
Первым делом надо песок с ковролина вытащить, иначе химия не возьмет а песок с щеткой сильно потрет ворс.
Пылесос, щетка. торнадоры всех мастей, экстрактор, + пропаласкивание начиная смачиванием губкой, заканчивая авд. |
11.12.2011, 20:04
#36
Первым делом надо песок с ковролина вытащить, иначе химия не возьмет а песок с щеткой сильно потрет ворс. Пылесос, щетка. торнадоры всех мастей, экстрактор, + пропаласкивание начиная смачиванием губкой, заканчивая авд. Очень тщательно пропылесосить (в в самом начале - это правильно. А вот щетками предпочитаем не баловаться. Торнадором - можно. Причем иногда просто опускаем трубку торнадора в оранж или флекен и обрабатываем пятно чистым составом. Дышать потом минут 15 невозможно )) зато результат как правило есть ) да, потом все замываем мерцем из торнадора - разлагается ли оранж я не в курсе, а мульт точно, но не быстро, так что лучше замыть все это дело и в самом конце пол-старом и фиброй или оранжевой рукавицей. |
19.1.2013, 1:21
#37
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 18.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Минск Пользователь №: 3162 Город: Минск Реальное имя: Сергей А/м: Бмв-325ci Спасибо сказали: 9 раз(а) |
19.1.2013, 7:02
#38
уж лучше снять тогда.. ИМХО Да, можно и так сделать На некоторых авто клипсы одноразовые. Например? (чтобы коллеги были в курсе) У меня такой вопрос. Часто приходится иметь дело с бежевыми салонами автмообилей Toyota. Использую химию ХД Ренирнгрег. По пластику и сидениям все без проблем, а вот с ковролином не везет. Не уходят въевшиеся пятна у ног водителей и в других нектороых местах. Вопрос. Чем их можно убрать что бы ковролин стал белоснежным? Может купить приблуду типа торнадор или еще какую нибудь. Прошу совета. Спасибо. Я изначально перед химчисткой пылесошу полы с циклоном 14-ым, затем заливаю их мультистаром коховским, либо текстилем Грассовским (чего не жалко). Щеточкой средней жесткости тру, затем вытягиваю экстрактором. Если вижу пятна битумные, то их керосином аккуратно (на тряпочку и потереть). Затем начинается веселье: с триггера мультистар, мягкой щеткой, потом циклон 14-ый. И так пока песка не будет. Если же там соли отложения, тогда распариваю это дело кипятком из кружечки (парогенератора нет) и по той же схеме. Возле педалей швы - снимаю верхнюю крышку с циклона и прохожусь получившимся миниторнадорчиком, закрывая рукой, чтоб песок сильно не налетел. Потом просто замываю все экстрактором с водой. Если основная кака только на водительском месте, то можно так. А если все полы такие грустные, то лучше разобрать и пробить с АВД. Я тоже частенько Тойоты чищу. У нас их полно Сообщение отредактировал Amente - 19.1.2013, 7:03 |
21.1.2013, 23:39
#39
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3179 Город: Родной Спасибо сказали: 0 раз(а) |
ковролин......может обычным типа ванишем для ковров? Должно хорошо почистить.
22.1.2013, 4:11
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 17:31 |
