6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Чем вычистить ковролин?
edvard-jordan
сообщение 3.12.2013, 20:29
Сообщение #61
Из: Харьков
Пользователь №: 2438
Реальное имя: Эдуард
Спасибо сказали: 428 раз(а)
Подскажите чем убрать следы кофе на светло бежевом ковролине?Пробовал мерцем в разных концентрациях,дошёл до чистого концентрата.Пробовал экокемика текстиль тоже дошёл до концентрата.заливал б.к.пробовал хай гировскую пену .торнадорил,вымывал экстрактором,пробивал из авд.результата нет russian_roulette.gif
Сообщение отредактировал edvard-jordan - 3.12.2013, 20:32
Dem
сообщение 4.12.2013, 6:58
Сообщение #62
Из: Стрежевой
Пользователь №: 4199
Реальное имя: Вильдан
А/м: Субару Импреза
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Я следы от кофе Тинтеном убирал.
А еще вот такая штука есть, еще лучше.
edvard-jordan
сообщение 4.12.2013, 20:07
Сообщение #63
Из: Харьков
Спасибо!буду пробовать.
Agstroy
сообщение 30.5.2015, 18:04
Сообщение #64
Пользователь №: 4182
А/м: японцы
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Подскажите пожалуйста краску для покраски текстильного коврика (БМВ) цвет беж.
Все удалил кроме одного места похожего на пятно от гелевой ручки. Со слов хозяина пятно застарелое от подошвы + реагент с улицы. Ничего не берет ...
chin-su
сообщение 30.5.2015, 22:14
Сообщение #65
Из: Беларусь
Пользователь №: 4266
А/м: NISSAN PRIMERA P12
Спасибо сказали: 46 раз(а)
у LeTech еть краски
Домье
сообщение 11.11.2015, 1:25
Сообщение #66
Пользователь №: 2209
А/м: Мерседес
чистил я торнадором с мерцем 1:5 , относительно отчистилось где мог подлезть, в итоге снял пол.
АВД его надо чистить , а чем замачивать перед этим? есть мерц ,RM760 керхеровский для ковров и активная пена от такоже керхера , как с поролоном ковролин пробивать?
салон кайен
zyuzyukin
сообщение 11.11.2015, 1:41
Сообщение #67
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Не мучайтесь отвезите в ближайший к Вам детейлинг центр и пускай отчистят, пока не пришлось новый пол покупать. А потом поддерживайте красоту тореадором, пылесосом и всем остальным...
Сообщение отредактировал zyuzyukin - 11.11.2015, 1:47
Домье
сообщение 11.11.2015, 1:53
Сообщение #68
А/м: Мерседес
а с чего , пол должен загнуться ? да и не та машина чтобы над этим полом трястись . я не сомневаюсь они также авд будут грязь выбивать .
керхер у меня есть мойка с постами для членов ГСК , тоже под одной крышей с боксом , на улице дождь , никакой суеты , можно и поупражняться
вот примерно так он и используется , но тут пришлось салон немного подразобрать для профилактики , решил и почистить
я и советуюсь с теми кто собаку съел в очистки авто
Сообщение отредактировал Домье - 11.11.2015, 2:01
zyuzyukin
сообщение 11.11.2015, 2:04
Сообщение #69
А/м: Skoda Octavia
а прежде чем проходить сырым торнадором песочек и грязь собрали из ковролина? Скажем так пробили его? Может Вы эту глину разжижаете и вазюкаете по салону?
Домье
сообщение 11.11.2015, 2:09
Сообщение #70
А/м: Мерседес
Еще вопрос , там где нет поролона может изнутри АВд пробивать чтобы песок вышел?
Домье
сообщение 11.11.2015, 2:42
Сообщение #71
А/м: Мерседес
сначала пылесосил бытовым пылесосом с усердием , потом сухим торнадо выбивал , поднялось облако пыли , потом уже мокрым мерцем 1:5 прошел , протер тряпкой прошел пылесосом , так раз пять повторил , сало лучше , но за педалями проблема . тут вспомнил что хорошо бы ковролин снять , давно собирался , теперь ковролин лежит рядом , думаю чем его завтра одолеть и как сушить
Сообщение отредактировал Домье - 11.11.2015, 2:44
roman666
сообщение 11.11.2015, 10:38
Сообщение #72
Из: Липецк
Пользователь №: 6092
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Чистите бк(бесконтактный шампунь )
Домье
сообщение 11.11.2015, 16:07
Сообщение #73
А/м: Мерседес
поролон и пенопласт который к ковру приклеен не разъест?
roman666
сообщение 11.11.2015, 17:34
Сообщение #74
Из: Липецк
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Вы же его снимать собирались, возьмите мульти стар 1к2 разведите, получите пенную субстанцию и нанесите мин на 3-5 на те места где не отмылось, только потом водой промойте хорошенько.
Домье
сообщение 11.11.2015, 21:31
Сообщение #75
А/м: Мерседес
часа три процесс занял, сначала тронадором с керхеровским очистителем RM760 , потом пеной керхеровской универсальной , некоторое места не отмывались , керхеровская активная пена , густая на щетку и тер проблемные места , потом мыл из керхера и полоскал сильным напором из шланга. в итоге вроде все отмылось , отнес сушиться , кроме одного места , было зеленоватое пятно что среднее между чернилами и окислами от АКБ ,
замывал несколько раз обрабатывал RM769 (для смол и чернил) , стало лучше но след остался .фото сделаю на днях
Домье
сообщение 14.11.2015, 14:53
Сообщение #76
А/м: Мерседес
вот что в итоге получилось , на стыке небольшая желтизна , на заднем ковре пятно зеленоватого цвета ,как на клеммах АКБ , мыл , тер остался след . пятно ровно под сидушкой задней ,
снял подиум под передним сидением и там тоже похожее пятно , так же тер мыл , и такой же ореол остался , фото сделаю .
вот как пол получился
balerun
сообщение 14.11.2015, 19:39
Сообщение #77
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
а не проще все сделать и в галерее фотоотчет сразу всей работы запилить?
Домье
сообщение 15.11.2015, 2:48
Сообщение #78
А/м: Мерседес
попробую , но я дилетант в этом деле и нет фотографий до , вообще чистить ничего не планировал , но раз разобрал решил и помыть до кучи , по моим наблюдения машины особо не пачкаются , если в чистой одежде ездить и никого не набухивать в салоне
VictorM
сообщение 9.12.2015, 17:17
Сообщение #79
Пользователь №: 7046
Реальное имя: Victor
А/м: Camry
Подскажите какой химией воспользоваться для удаления шариковой и геливой ручки?
Имеется в наличии puzzi 10/1
DetonatorPRO
сообщение 10.12.2015, 3:32
Сообщение #80
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
пользуюсь TINTEN & KULI-EX, после паром по возможности и необходимости
пузик против гелиевой ручки не помощник
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:03
