10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Разные лаки на разных машинах
сообщение 18.10.2011, 14:16
Сообщение #61
Цитата(Redeye @ 18.10.2011, 12:03) *
Даже купил матирующую пасту со скотч брайтом, как тут советовали, и решил попробовать) Лучше бы я этого не делал...
Я тоже пробовал матирующую пасту на аккорде, правда не со скотч-брайтом (не рискнул), а просто со средним поролоном. Безрезультатно... Заматировало всё нормально, но при последующем проходе FG500 с твёрдым поролоном паста скатывалась и сохла всё равно. sad.gif Так что решил отказаться от этой методики.
сообщение 18.10.2011, 17:44
Сообщение #62
т.е. паста скатывалась (ФГ500,Дирфос, 3М, 4СР), сохла в пыль моментально
4СР не знаю, даже не щупал. А эти, перечисленные пасты, периодически у меня катаются. Ну, пока ещё руки кривые... Не скатывается только фестул, но работать им, если по крупным царапкам, можно только на мягких, да на ремонтных лаках. Если мелкая паутина, то работать им приятней. 11000 хороша как антиголограмка, но на свежеремонтном лаке лучше м205. До других антиголограмок руки не доходят.
Не помню, помоему ещё магги у меня не каталась.
SergeiTs
сообщение 18.10.2011, 19:19
Сообщение #63
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Где катаеться паста на мягких лаках советую использовать двухходовую машинку... например кто то писал выше что с субару тяжело работать , а я делал 105 маги и потом 205 маги на двухходовой и более быстрой полирвки у меня ещё небыло ... пользуйтесь ...
сообщение 18.10.2011, 19:30
Сообщение #64
Хочу купить в этом месяце двухходовку, ты какой пользуешься?
На маките 105 по субару, что ладошкой.....
SergeiTs
сообщение 18.10.2011, 19:33
Сообщение #65
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
Мегом пользуюсь в220 версией первой.
white45
сообщение 18.10.2011, 19:38
Сообщение #66
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Недавно столкнулись с такой проблемой на новых ягуарах, скатывался весь арсенал паст. Малейший нагрев - паста в пластилин.
1. полировка пастами на водной основе с добавлением воды
2. двухходовой машинкой (как правильно заметил SergeiTs)
Сообщение отредактировал white45 - 18.10.2011, 19:38
TurboNSK
сообщение 19.10.2011, 9:33
Сообщение #67
Из: Томск
Пользователь №: 850
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Новые ягуары, это после какого года?(примерно хотя бы)
представит просто XJ полировать.
white45
сообщение 19.10.2011, 9:35
Сообщение #68
Пользователь №: 171
11 года
александр7
сообщение 18.12.2011, 12:09
Сообщение #69
Из: саранск
Пользователь №: 2029
Реальное имя: александр
Ребят нужен совет.Авто покрывалось лаком hs полтора года назад(после аэрографии).Цвет автомобиля бордовый. В зимний период машина почти не эксплуатировалась.Состояние лкп без рисок, ну если с растояния 10см не вглядыватся,а если вглядываться то мизерное количество присутствует. Так вот в чем вопрос-стоит ли стачивать абразивными полиролями(у нас в городе только 3 м нашел есть весь ассортимент) например 74,75 лак,или можно просто освежить 76 и затем покрыть 77(есть еще в продаже воск колинит ).Заранее благодарен pardon.gif
dr.Блеск
сообщение 18.12.2011, 13:27
Сообщение #70
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Приезжай в Пензу, унас не только 3М есть))) А так, антиголограмка поможет освежить ЛКП!!!
сообщение 18.12.2011, 13:29
Сообщение #71
всвязи с чем ришили обновлять? что не устривает?
александр7
сообщение 18.12.2011, 14:58
Сообщение #72
Из: саранск
этим летом точнее весной оставил авто на неделю под тополем,весь кузов в липучках со смолой.Оттер все смывкой битума и липучек какойто америкосной.Так вот появились немного матовые пятна,от того что оттирал смолу.Но царапин вроде нет. Лак хороший положили(знакомые в сервисе,по всем технологиям в итальянской покрасочной камере покрывали,все не верят что авто не полированное,про шигрень итп даж намеков нет.Разумеется лак положили за год до проишествия с липучками) ,даже сейчас с нескольких метров авто блестит лучше чем такой же автомобиль новый с завода но со стоковым лаком.А в притык пятнышки матовые видно если приглядется. Дак вот и не знаю стоит ли абразивными полиролями снимать. scratch.gif
Сообщение отредактировал александр7 - 18.12.2011, 15:02
александр7
сообщение 18.12.2011, 15:00
Сообщение #73
Из: саранск
В пензу смотатся не проблема.Хотелось бы услышать че специ на этом форуме посоветуют, можно пару вариантов материалов. Но сам хотел бы больше услышать именно о "финишных,доводочных" полиролях и восках
dr.Блеск
сообщение 18.12.2011, 15:37
Сообщение #74
Пользователь №: 710
А/м: общ. транспорт
Желательно-бы фото повреждения увидеть!
александр7
сообщение 18.12.2011, 15:52
Сообщение #75
Из: саранск
это то понятно, сложно чето советовать не видя повреждений.машина в гараже,будет возможность скину. Повреждением то это сложно назвать.по идеи ни царапин нет лак видать твердый(ну как микро риски то конечно есть но сложно разглядимы) scratch.gif ,и "толщина лака как и была" просто помутнения на покрытии. уточню цвет авто бардовый ,рисунок темный. от лака эффект как будто авто "под стеклом".
Сообщение отредактировал александр7 - 18.12.2011, 15:53
александр7
сообщение 18.12.2011, 20:29
Сообщение #76
Из: саранск
Хорошо упрощу вопрос. Подскажите пожалуйста хорошую антиголограмку и воск. Если можно пару фирм. pardon.gif
dronx33
сообщение 18.12.2011, 21:03
Сообщение #77
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Так возьми любую голограммку(Мензерна ,Кох,3М) И закатай в Стекло БГГ.Паста уберёт не сильные потёртости лака,а БГГ защитит.
александр7
сообщение 18.12.2011, 21:32
Сообщение #78
Из: саранск
70 мл бгг на весь кузов хватит или даже останется ?
dronx33
сообщение 18.12.2011, 21:37
Сообщение #79
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
70мл.-на 3 седана.
сообщение 19.12.2011, 0:28
Сообщение #80
александр7,
не хочу расстраиваить - но то что ты принял за помутнения - как правило очень глубокие риски и они плохо удаляются. но возможно антиголограммка немного сгладит их, но врятли поможет. от лака это не зависит. такчто скорее всего нужно будет по полной программе(( но это строго моё мнение. воск не поможет.
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 23:45
