Составы для полировки DoDo Juice |
25.12.2010, 16:28
Для полировки ЛКП у DoDo Juice есть всего три состава. Need for Speed Cleaner Wax ![]() Его ещё называют полироль для ленивых, так как там всё в одном: чистит, полирует и защищает. Если у вас нет времени, чтобы отполировать авто и покрыть его потом воском, то это средство для вас. Конечно, оно не даст такой защитный и визуальный эффект как обычный DoDo воск, но зато сэкономит вам время. После обработки Need for Speed Cleaner Wax можно смело наносить все виды восков DoDo Juice. Need For Speed содержит мягкие абразивные материалы, современные чистящие средства и бразильский воск карнаубу. Поставляется в бутылках 250 мл. и 500 мл. Пробовал это средство при защитной полировке, как предварительное перед нанесением воска. Эффект конечное есть, скрываются мелкие свирлы, цвет поверхности становится более насыщенным и на ощупь очень гладко. Dodo Juice Lime Prime ![]() Ну а это одно из моих любимых средств. Это pre-wax cleanser, очищает поверхность и придаёт ей гладкость и блеск перед нанесением воска. Содержит микроабразивы, чистящие средства и масла для удаления окислов краски, въевшейся грязи и лёгких свирлов. Этот состав подготавливает поверхность для последующего нанесения восков DoDo. Можно применять вручную или с машинкой. Поставляется в бутылках 250 мл. и 500 мл. Dodo Juice Lime Prime Lite ![]() Этот тот же состав Lime Prime, но без абразивов. Он предназначен для уже отполированной поверхности или для мягких лаков и красок. Позиционируется как глейз. Как и Lime Prime, Lime Prime Lite содержит сильные очищающие ингредиенты и масла придающие блеск и гладкость. Состоит из очищающих средств и натуральных масел. И скажу я вам блеск он даёт шикарный! Поставляется в бутылках 250 мл. и 500 мл. Supernatural Glass Polish (250ml) ![]() Микроабразивный состав для более глубокой очистки стекла (не использовать на плексиглазе или прозрачном пластике!). После обработки протереть микрофиброй. Этот состав не удаляет со стекла царапин! После обработки рекомендуется покрыть Supernatural Glass Sealant. Supernatural Metal Polishing Kit (3 х 100ml) ![]() Специальный набор для полировки металлов: хром, алюминий и поверхности их нержавеющей стали. Набор состоит из трёх банок по 100 мл. с разной абразивностью. Medium Cut Metal Polish – самы абразивный состав Fine Cut Metal Polish – менее абразивный Ultra Fine Metal Polish – финишный состав Так же каждый состав можно купить отдельно. Все фотографии взяты с сайта carnaubawaxshop.co.uk |
25.12.2010, 16:34
Вот вам и бабай ДОДО
Заитересовали составы для металла, сам пробывал?? |
25.12.2010, 16:46
Вот вам и бабай ДОДО вочередной раз спасибо! Не за что. Заитересовали составы для металла, сам пробывал?? Нет, для металла пока не пробовал. Из составов для полировки я пока пробовал только те, что для ЛКП: Need for Speed Cleaner Wax, Dodo Juice Lime Prime, Dodo Juice Lime Prime Lite. Все очень понравились. Но особено впечатлил Dodo Juice Lime Prime (с мелкоабразивом). Вот в этом проекте я его использовал: http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1440. Сообщение отредактировал Dmitrij - 25.12.2010, 16:46 |
25.12.2010, 16:49
Supernatural Metal Polishing Kit (3 х 100ml) - сочетание серебристого флакона и белой крышки флип-топ не катит
25.12.2010, 22:02
25.12.2010, 22:13
25.12.2010, 22:46
мне нравятся как у 3М.
25.12.2010, 22:51
25.12.2010, 22:53
25.12.2010, 22:58
26.12.2010, 17:20
Да, забыл сказать Supernatural Metal Polishing Kit (3 х 100ml) это совершенно новые продукты у DoDo Juice и появились он только в этом ноябре.
26.12.2010, 18:04
Именно. Сейчас приходится и флаконами и крышками и этикетками заниматься перед запуском в продажу полировальной системы. Я думаю,что дизайн делали только флакона,а крышечку из разряда "чобыло",хотя думаю чертная или серая были бы предпочтительней. Сообщение отредактировал Koan - 26.12.2010, 18:05 |
31.12.2011, 23:26
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 54 Регистрация: 4.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1657 Город: Воронеж Реальное имя: Олег А/м: g35x Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Lime Prime - это аналог виллсоновского очистителя перед БГГ? Если да, то кто-нибудь сравнивал эти составы? Чем они отличаются?
1.1.2012, 0:51
1.1.2012, 1:20
Ничего общего у составов нет. У Виллсона агрессивный, химический очиститель. У Додо глейз с микроабразивом. что додо лайт прайм, что виллсон - оба очистители, оба с абразивом, оба для удаления говен на ЛКП и верхнего окислившегося слоя лака, оба - подготовители поверхности для последующего нанесения защиты. Сообщение отредактировал Carlsson - 1.1.2012, 1:21 |
1.1.2012, 1:50
что додо лайт прайм, что виллсон - оба очистители, оба с абразивом, оба для удаления говен на ЛКП и верхнего окислившегося слоя лака, оба - подготовители поверхности для последующего нанесения защиты. И? Вы ещё скажите что это одно и то же и эффект от них одинаковый. С Новым Годом! |
1.1.2012, 2:29
И? Вы ещё скажите что это одно и то же и эффект от них одинаковый. С Новым Годом! так вот я и хочу их сравнить - вилссоном пользуюсь постоянно перед нанесением восков, а вот додо лайт прайм еще не приходилось. Если кто пользовался обоими составами - чем они отличаются друг от друга: 1. по очищающим свойствам. 2. по выведению легкой паутинки. 3. по легкости нанесения/располировки. С Наступившим! )) |
1.1.2012, 8:10
Выше я уже все написал.
Виллсон не убирает и не заливает риску. Только очистка. Додо лично я использую для заливания(удаления) риски . Располировка не совсем верный термин. Виллсон мы удаляем полностью и сразу. Додо ждем, пока с лаком сцепится. Тоесть виллсон не глейз. |
1.1.2012, 19:09
не сосвсем верно. Виллсоновский очеститель содержит абразив, о чём мы могли убедиться на семинаре летом, где молодой и шустрый японец почти полностью убрал очестителем царапимну от ветки с бочины лансера
2.1.2012, 7:06
не сосвсем верно. Виллсоновский очеститель содержит абразив, о чём мы могли убедиться на семинаре летом, где молодой и шустрый японец почти полностью убрал очестителем царапимну от ветки с бочины лансера Тоже был свидетеле этого факта и взял на вооружение. Очистителем Виллсона чистим фары от налёта (в определённых случаях), убираем следы от мошкары, неглубокие пятна от птичьего г-на, извести, после предварительной химической обработки. Так же, в определённых случаях, убираем чужеродную краску после лёгкого ДТП. |
