Полировальники FITTER., Тестируем поролон. |
14.2.2012, 16:42
#121
Нет, если ножём на оборотах, то только один. я понял,он же будет резатся "на грубо 80мм" относительно центра круга .а если круг зафиксировать и выпиливать в нем кружки коронкой по 75мм то можно 2 штуки получить(только вариант с коронкой не опробован,вдруг она не вырежет а разорвет все в клочья).поэтому остановлюсь на одном кружке по вашему совету . |
14.2.2012, 16:46
#122
я понял,он же будет резатся "на грубо 80мм" относительно центра круга .а если круг зафиксировать и выпиливать в нем кружки коронкой по 75мм то можно 2 штуки получить(только вариант с коронкой не опробован,вдруг она не вырежет а разорвет все в клочья).поэтому остановлюсь на одном кружке по вашему совету . Купить не пробовал? Ничего не получится из обрезаний, только время убьёшь и круги. |
14.2.2012, 16:49
#123
14.2.2012, 17:17
#124
14.2.2012, 17:18
#125
Правильно советуют, держи только машинку крепче, а то я уже себе так 2 подложки порезал.
14.2.2012, 17:23
#126
14.2.2012, 17:37
#127
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 373 Регистрация: 1.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Минск сити Пользователь №: 803 Город: Город на букву Эм Реальное имя: Евгений А/м: Renault super 5 Спасибо сказали: 268 раз(а) |
вы к германии ближе в теме про фиттер ( дирфос) я писал, как раз о этих брэндах ,что есть полировальники , а продавцы даже не знают производителя и паст дирфос нет, а если на рынке сказать мензерна посмотрят жалеючи " эх лошара ты ничего не знающая " и укрозиненно скажут : - не знаем таких, а есть фарекла и 3м, ну и фо си ар парочку неходовых старых . я в Минске ни разу ничего не приобретал( пока ) Так, что либо официальные представители ( зм , фо си ар , ривакс недавно появился )либо Москва ( дирфос, фиттер и прочие брэнды ) , либо евросоюз ( шо хош ) с доставкой Минск это загадочный регион, партизанский |
15.2.2012, 0:16
#128
в теме про фиттер ( дирфос) я писал, как раз о этих брэндах ,что есть полировальники , а продавцы даже не знают производителя и паст дирфос нет, а если на рынке сказать мензерна посмотрят жалеючи " эх лошара ты ничего не знающая " и укрозиненно скажут : - не знаем таких, а есть фарекла и 3м, ну и фо си ар парочку неходовых старых . я в Минске ни разу ничего не приобретал( пока ) Так, что либо официальные представители ( зм , фо си ар , ривакс недавно появился )либо Москва ( дирфос, фиттер и прочие брэнды ) , либо евросоюз ( шо хош ) с доставкой Минск это загадочный регион, партизанский ты забыл самую лучшую - Mipa) |
9.3.2012, 10:46
#129
сравнивал полировальники фиттер и мензерна.чтоб внести ясность мензерну с номером буду писать. Menzerna PO8JOWS оранжевый позиционируется как жеский,на осчупь и правдо был жесче оранжевого фиттера,НООО мензерна новый а фиттер разработанный.после 10 минут работы мензерна стал мягче собственно как и любой паралон и они стали впринципе одинаковыми по жескости.че хотел сказать-получается то что для мензерны кажется жеским ,для фиттера кажется средним(с белым фиттером рубанком явно в сравнение не идет). теперь далее Menzerna PO5JWWS идет как просто мягкий,тоесть жесче антиголограмного мензерновского.как разработался стал мягче синего фиттера.тоесть снова получается то что у мензерны средний,у фитера уже антиголограмный(и то антиголограмный жесче).вопроса впринципе то даже и нету,просто явное несоответствие 2х систем
5.7.2012, 22:56
#130
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 17.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Беларусь, Гомель Пользователь №: 1309 Реальное имя: Андрей А/м: Volkswagen Passat B5 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
сравнивал полировальники фиттер и мензерна.чтоб внести ясность мензерну с номером буду писать. Menzerna PO8JOWS оранжевый позиционируется как жеский,на осчупь и правдо был жесче оранжевого фиттера,НООО мензерна новый а фиттер разработанный.после 10 минут работы мензерна стал мягче собственно как и любой паралон и они стали впринципе одинаковыми по жескости.че хотел сказать-получается то что для мензерны кажется жеским ,для фиттера кажется средним(с белым фиттером рубанком явно в сравнение не идет). теперь далее Menzerna PO5JWWS идет как просто мягкий,тоесть жесче антиголограмного мензерновского.как разработался стал мягче синего фиттера.тоесть снова получается то что у мензерны средний,у фитера уже антиголограмный(и то антиголограмный жесче).вопроса впринципе то даже и нету,просто явное несоответствие 2х систем Fitter оранжевый и белый (О и Б), по-моему мнению вообще в мусорку, лучше переплатить взять круги от меги. О и Б быстро убиваются, крошатся во время работы так сказать большими кусками (постараюсь сделать фото на тестовом капоте). Еще не понравилось что в белом в поры забивается пыль при работе (видна визуально и на ощупь чувствуется) => рисует риску. ИМХО в теме про фиттер ( дирфос) я писал, как раз о этих брэндах ,что есть полировальники , а продавцы даже не знают производителя и паст дирфос нет, а если на рынке сказать мензерна посмотрят жалеючи " эх лошара ты ничего не знающая " и укрозиненно скажут : - не знаем таких, а есть фарекла и 3м, ну и фо си ар парочку неходовых старых . я в Минске ни разу ничего не приобретал( пока ) Так, что либо официальные представители ( зм , фо си ар , ривакс недавно появился )либо Москва ( дирфос, фиттер и прочие брэнды ) , либо евросоюз ( шо хош ) с доставкой Минск это загадочный регион, партизанский Да было такое дело на Жданах в точности как описал, после этого в Минск ни носом в этом плане Сообщение отредактировал SlamDoo - 5.7.2012, 23:04 |
6.7.2012, 0:02
#131
Цитата Жданы - не весь Минск, в столице уже есть рыбные места Да было такое дело на Жданах в точности как описал, после этого в Минск ни носом в этом плане |
6.7.2012, 12:59
#132
Крошится или не крошится... Одна паста разрушает, другая не разрушает... А хватает ли полировальника на ОДИН автомобиль? На ОДИН автомобиль ОДНОГО и САМОГО ЖЕЛАННОГО клиента? А относитесь ли вы к ДОРОГОМУ и ЛЮБИМОМУ клиенту, и соответственно к его замечательному автомобилю трепетно и индивидуально? А если такому клиенту предложить премиум-набор из (конкретно под него) новейших полировальников и прочих салфеток? Предложить не те зачуханные полировальники с потрошёной липучкой и облезшей сферой, не полугрязную микрофибру с колтухами по периметру, а НОВЕНЬКОЕ с ИГОЛОЧКИ? А? Затрат не много, машина дорогущая, цена не хилая, клиент восхищён и готов восхититься прилюдно, молва пошла...
Сообщение отредактировал Мускат - 6.7.2012, 12:59 |
6.7.2012, 13:24
#133
Кстати, этот ПЕРСОНАЛЬНЫЙ набор будет явно дешевле того же чемодана за 750 Евров из под Монако! http://www.youtube.com/watch?v=uAB20WzgC-g
10.4.2015, 22:13
#134
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6008 Город: Белгород Реальное имя: Ваня А/м: Mazda 6 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
где можно купить круги fitter? у меня в городе нету нигде(((
10.4.2015, 22:13
#135
10.4.2015, 23:28
#136
21.4.2015, 9:34
#137
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 21.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Курск Пользователь №: 4608 Город: Курск Реальное имя: Влад А/м: Тoyota Спасибо сказали: 1 раз(а) |
21.4.2015, 11:56
#138
11.5.2015, 18:45
#139
9.8.2016, 0:21
#140
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 26.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Геленджик Пользователь №: 6568 Город: Геленджик Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Не Вогельчен, а Фёгельхен. Никто ж не говорит Вольксуаген. Во во)) не сонакс а зонакс туда же)) Круги фиттер понравились. После двух авто как новые! Единственная беда. Первую машину делал на ротационной машинке. Вторую аг проходил на бигфуте 15 с синим мягким кругом. Круг еле дожил до конца полировки(( начал рваться поролон по кругу, в районе края липучки. Этими кругами как я понял не-вариант работать на эксцентрике? |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:03 |
