5 страниц V   1 2 3 > »
Покрытие для пола!
Kossmoss11
сообщение 20.2.2011, 17:25
Из: г.Орехово-Зуево
Пользователь №: 905
Реальное имя: Константин
А/м: приора
Интересует есть ли какое покрытие для пола кроме плитки и дерева!!!!Чтоб было по деньгам более менее!Пол у нас в гараже из цемента сомнительного качества и да же если чисто в гараже все равно поднимается пыль когда ходишь по нему!Может кто в курсе чем можно заделать пол??????средство может какое интересное есть????
сообщение 20.2.2011, 17:39
Пластиковые грязеудерживающие коврики,но на гараж выйдет не очень гуманный цениик, решетки грязеудерживающие еще.
сообщение 20.2.2011, 17:40
Я тож озадачивался сначала. Клал ленолеум, потом снял, без него ловче. Сейчас просто бетонный пол, который периодически подметаю с водой. Пока всё устраивает, тем более что бетон неплохо впитывает воду. Про остальные покрытия думать пока перестал.
сообщение 20.2.2011, 17:42
Пропитки для бетона есть,название не помню,покрывал на даче гараж,пылит намного меньше.
Kossmoss11
сообщение 20.2.2011, 17:52
Из: г.Орехово-Зуево
Пользователь №: 905
А/м: приора
гы гы)))щас то же катались по строй материалам думали линолеум взять!!!!!!Слышал про наливной пол!!!!!!!но хз скока это стоит!
Да это дорого выходит больно((((((
А вот это уже не много ближе к и стене!!!!!!!По чем стоила эта пропитка??????
сообщение 20.2.2011, 18:11
Такая же проблема. Этим летом буду её решать. Сначала, как говорит Антон, специальной пропиткой, а после или покрашу, или сделаю полимерное покрытие (вроде по цене одно на одно выходит). Правда жаба душит, гараж то снимаю. sad.gif
Думал как-то покрыть пол специалными плитами, очень популярно на западе. Но если класть качественные плиты (выдерживающие давление, химию и т.д.), то выходит очень дорого.
Сообщение отредактировал Dmitrij - 20.2.2011, 18:12
ALEX
сообщение 20.2.2011, 18:12
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Есть краска по бетонным полам, повышенная износостойкость, маслостойкость и т.п. пишут. В районе 500-600р. за банку. На пол - 2.5 банки в один слой. Ну эт если хорошо пол залит я думаю.
Цитата(Dmitrij @ 20.2.2011, 17:11) *
Такая же проблема. Этим летом буду её решать. Сначала, как говорит Антон, специальной пропиткой, а после или покрашу, или сделаю полимерное покрытие (вроде по цене одно на одно выходим). Правда жаба душит, гараж то снимаю. sad.gif
Ну краска для бетона точно должна быть,которая именно для бетонного пола.
сообщение 20.2.2011, 18:15
Вот я тоже об этом подумываю.
Как думаешь, стоит сначала пропитывать грунтовкой какой для бетона или можно сразу краской для бетона покрывать?
сообщение 20.2.2011, 18:19
глеиз+ силант
или
сообщение 20.2.2011, 18:26
Парни, у меня тот же геммор с новым боксом пылит будь здоров, повелся на слова строителей, мол вертолетить не надо и так все будет зае..сь. В итоге достала пыль, сам весь в ней, инструмент ит.д., да и на машину налетает все равно, искал пока более дешевый материал, как Дмитри написал все качественное будет стоит ого-го, а сейчас не разойдешься. Завтра вечером приедут ребята которые у меня стены красили и привезут покрытие которое наносится валиком, акуеть дорогое, ей они покрывали бетонные поверхности в производственных цехах, но мне его пиз..нут с объекта за пол цены (200 евреев), вроде потом день ходить нельзя, обещают гууд, как говорится фото отчет с меня. Самы дешевый вариант который мне предлагали - взять подороже аквастоп и обработать им поверхность, он вроде хорошо пропитывает и связывает.
сообщение 20.2.2011, 18:30
Edelmann, похоже это и будет у тебя полимерный пол. Тоже о нём думаю. У нас они дешевле, хотя они тоже очень разные есть. Для моей площади насчитали всего $90.
сообщение 20.2.2011, 18:45
Дим , мне предлагали эпокситное(не знаю правильно написал или нет) покрытие, честно говоря отличается ли оно от полимерного тоже не знаю, но считали и такой ценник вырастал..., что все желание его делать отбивалось (у меня 54 кв.м.). Завтра будет видно, точнее послезавтра. В принципе я рассчитываю, что будет стоять какое-то время, а если протрется в местах заезда-выезда, то придется проложить пару дорожек из плитки.
dronx33
сообщение 20.2.2011, 19:30
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
У нас в 2000 году когда пол делали через 2 недели поставили спец покрытия с гарантией 15 лет.Честно ггг.1 пол при попадании химии становится очень скользким ,а летом при жаре химией пах пипец.В 2006 делали 3 зал прошли вертолётами,получился красота но не поставили вещество что бы не было от химии скользко.Когда будешь делать пол продумай это обязательно.может крошку какую или что-то ещё.
Денис
сообщение 20.2.2011, 19:41
Группа: Пользователи
Пользователь №: 1421
А/м: Mazda
А почему плиткой не выложить?
сообщение 20.2.2011, 19:46
Дорого, по крайней мере сейчас.
dronx33
сообщение 20.2.2011, 19:47
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
так это реально дороже и лопается зараза.
сообщение 20.2.2011, 20:04
Самый бюджетный вариант который я использовал это банерная ткань бу, можно закрыть пол или стены
Плюсы
20рублей за м2.
Белый
Износостойкий
Из минусов пожарники запрешают ложить линолеум и такого рода материалы в боксы.
Брал у ребят которые занимаются промышленным альпинизмом у них такого добра хватает.
glebrik
сообщение 20.2.2011, 20:30
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
в минске не нашел полимерного покрытия для пола( а тема с полимером классная!
Чебоксарец
сообщение 20.2.2011, 22:38
Из: Пермь, Новые Ляды
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
Специальной краски для бетона хватит на год, не больше. Был у нас бокс, пол бетонный. Раз в год обновляли.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:37
