15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Уход за дисками
сообщение 29.4.2011, 15:44
Сообщение #81
Описание средства как от Коха Кватро.
сообщение 29.4.2011, 19:09
Сообщение #82
скорее "реактив вил клинер". он цвет меняет в фиолетовый. Кваттро не меняет цвет и не шипит
glebrik
сообщение 29.4.2011, 21:37
Сообщение #83
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
мы вот все хотим валет про попробовать для дисков, по отчетам хорошая штука!
SergeiTs
сообщение 30.4.2011, 13:26
Сообщение #84
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
несомнено, а после валета ещё iron-x попробуйте, будете в восторге =)
сообщение 30.4.2011, 19:44
Сообщение #85
SergeiTs
сообщение 1.5.2011, 15:56
Сообщение #86
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
Цитата(Dmitrij @ 30.4.2011, 18:44) *
Дим у них 2 состава хороши что гель что обычный, обычный вообще очень нравиться.
сообщение 4.5.2011, 0:37
Сообщение #87
Скорее всего, это красиво оформленная коллекция для частников.
Den69
сообщение 7.5.2011, 15:50
Сообщение #88
Пользователь №: 1192
Цитата(kirill @ 3.6.2009, 11:50) *
самое лучшее средство для очистки дисков - состав "forlega", на мой взгляд. используется на мойках, розового цвета.
диски после зимы иногда имееют свойство тускнеть и приобретать желтоватый оттенок.
и в таких случаях ничего более эффективного, чем эта химия - я не видел.
состав очень опасен при попадании на кожу и вызывает сильное раздражение, наносят на мойках его исключительно в перчатках.
Кислотное моющее средство для дисков FORLEGA
Особый состав, тщательное равновесие поверхностно-активных и кислотных веществ которого позволяет быстро удалить окислы и пыль тормозных колодок. Предназначен также для стальных цистерн, алюминиевых бортов и кузовов, хромированных деталей. Содержит ингибиторы коррозии. Развести в 1/2 -1/3 частях воды.
Форлега, отлично моет, спору нет. Небольшой нюанс - она предназначена для неокрашенных дисков, в принципе, как и любая кислотосодержащая химия, для неокрашенных частей. Что со временем будет происходить с ЛКП, думаю, описывать не нужно)
В линейке Atasа есть моющее средство Lacer на щелочной основе для любых дисков, которое составляет достойную конкуренцию кислотным средствам. Разбавлять можно 1 к 5-6.
Кто-нибудь пользовался?
сообщение 7.5.2011, 16:37
Сообщение #89
Разве кислотные средства не подходят для окрашенных дисков? даже самое сильное средство коха на основе четырёх кислот подходит. как раз для неокрашенных не подходит (полированный алюминий, хром и т.п.)
Den69
сообщение 7.5.2011, 19:04
Сообщение #90
Не все. Состав кислот химии, металл диска, состояния лака в ЛКП может быть разным. Те же диски из анодированного алюминия, окрашенные диски покрытые химически стойкими лаками, наличие микротрещин и прочих повреждений диска, технология мойки в т.ч. температурный режим.
В рекомендациях того же Коха написано
Выбирая состав для колёсных дисков надо учитывать, что вы хотите от него, и какой будет конечный результат. Какие поверхности можно обрабатывать, а какие нет, или универсальные для любых поверхностей.
А то самое сильное средство только в разбавленном виде не влияет на ЛКП, а в концентрированном виде применяется на кислотостойких не поврежденных поверхностях и вообще рекомендован к применению только опытным профессионалам.
Lacer, кстати, рекомендован к использованию на дисках из алюминия и его сплавов. Поэтому я и спросил, кто видел его в работе...
pashka
сообщение 11.5.2011, 10:42
Сообщение #91
Пользователь №: 1401
А/м: Nissan Teana
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Если хотите чтобы для всех дисков подходил,то есть reactive wheel cleaner - воздействие на любые металлы равно 0, если хотите убрать сильно въевшуюся грязь, то лучше квадро асида(4 кислотный очиститель), я ничего не видел, но с ним надо быть осторожнее, не применять на полированном алюминии.
Kaban
сообщение 15.6.2011, 12:15
Сообщение #92
Пользователь №: 1590
А/м: Skoda Octavia Tour 1.9TDI
А что скажите по поводу такого? Чем я рискую?
Узнал что на мойках в моем городе на замену проф. химии используют гель "Сантри" (бутылка стоит 7 гривен icon_mrgreen.gif ) предназначенный для чистки унитазов и раковин, как не смешно, но чистит зараза отлично
-до чистки
-после чистки
само средство
сообщение 15.6.2011, 12:21
Сообщение #93
Что ж, не плохо, можно почистить и аккамуляторкой, вопрос в другом, сколько таких моек выдержит диск?
Kaban
сообщение 15.6.2011, 12:45
Сообщение #94
Я так понимаю от этого страдает лак?
Как правило чистил диски на мойке раз в год, после зимы
avtolakomatolog
сообщение 15.6.2011, 14:49
Сообщение #95
Из: Москва-автомобильная
Пользователь №: 389
Реальное имя: Кирилл Тарнавский
Спасибо сказали: 19 раз(а)
http://www.roda.su/content/sredstvo-dlya-m...diskov-polilega
мы много лет пользуемся вот этим. без проблем снимает нагар на любых дисках.
Monfil
сообщение 8.7.2011, 12:49
Сообщение #96
Мегачел
Пользователь №: 398
Спасибо сказали: 142 раз(а)
Кто то пробывал наносить Poorboy's Wheel Sealant на кузов? Спросите зачем ведь есть воски, отвечу: просто интересно, есть ли какая то разница между тем же Natty's Blue/White/Red и Wheel sealant. Так же как например не было определено никакой разницы между Poorboy's Black Hole и White diamond на многих цветах и металликах в т.ч.
Очередной маркетинговый ход и большой ''ассортимент'' восков?
Сообщение отредактировал Monfil - 8.7.2011, 12:51
сообщение 8.7.2011, 14:47
Сообщение #97
вероятнее всего силанты для дисков должны отличаться термо и кислотостойкостью.. как это на деле, конечно, неизветно..
vatson
сообщение 1.8.2011, 7:49
Сообщение #98
Из: кемеровская обл п.тяжин
Пользователь №: 1770
Реальное имя: вадим
А/м: москвич2137
Как устранить вот это, похоже на ржавчину. Диски заводские тойота.
сообщение 2.8.2011, 16:11
Сообщение #99
[quote name='vatson' date='1.8.2011, 6:49' post='41807']
На лицо сход лака и под ним кариес + возраст, пескоструить+ремонт(если хочешь убрать сколы и зазубрины) и красить.
vatson
сообщение 2.8.2011, 16:56
Сообщение #100
Реальное имя: вадим
А/м: москвич2137
[/quote]
Спасибо, будем ремонтировать. Лак как будто жучок какой то погрыз, диски долго лежали в гараже лет 5 наверно.
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 17:09
